Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.335
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Проще заменить исполнительный механизм и забыть. Когда он замерзает, ему пришла хана. А чтобы потоп проблем с механизмом не было, на мойке человеку который моет машину нужно сказать,чтобы он не открывал лючек бензобака и не поливал туда апаратом высокого давления и все будет ок!
  2. leo75
    leo75 Новичок
    22 фев 2016
    56
    Так в салоне начинается дубак
  3. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.335
    Тамбовская обл.
    вебаста установлена не штатно?
  4. leo75
    leo75 Новичок
    22 фев 2016
    56
    Думаю электромагнитный клапан заклинило и ОЖ от движка не попадет в радиатор печки. По нему ошибок нет. Пытались открыть программно, вроде откликается, но температура в печке и движке не меняется.
  5. leo75
    leo75 Новичок
    22 фев 2016
    56
    Все штатное, родное. Она жарит моментально, но как только отключается по достижению 90 град. сразу дует холодный воздух. Хот на ручном, хоть на автомате.
  6. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    Уровень ОЖ в норме?
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.267
    Q7 3.0TDI
    Там по моему три круга с вебастой, получается клинит один круг , сперва салон потом уже двиг.
  8. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Да у меня разок другой в прошлом годе замерзал, оттаял, помыл-продул, незамерзайкой в тепле теплой облил все, опять продул, уже с год работает как часы....
  9. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Возможно насос вебасто Антифриз качает пока всё ок, как отключается вместе с вебасто, то зима-холода начинаются) Насос вроде у нас электрический штатный за печку отвечает, может отъехал? Или подклинивает? А на мехпомпе всё же есть циркуляция, но она не та, недостаточно для полноценной работы печки, недокачивает в тот контур.... Проверить легко без Васи даже... Просто заглушите прогретую машину и включите печку на остаточном тепле двигателя, она должна минут 15 работать, если будет дуть холодным, то можно делать выводы...
  10. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Я когда выезжаю вебасту не выключаю, потому что дует холодным :)
    Vasily71 нравится это.
  11. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    У меня норм всё, при прогретом двигуне дует жарким и без вебасто...
  12. -Альт-
    -Альт- Участник форума
    16 апр 2011
    461
    BMW X7 M50d
    аналогично, и без вебысты все ок, когда прогреется, а так вебасту только в начале запускаю.
  13. leo75
    leo75 Новичок
    22 фев 2016
    56
    Привет. Как можно проверить при остановке двигателя, если при рабочем дует холодом?
  14. leo75
    leo75 Новичок
    22 фев 2016
    56
    У меня так же было 3-и дня назад.
  15. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Ну попробуйте, включите печку на остаточном тепле, это внесет некую ясность
    КОгда мотор работает, у него вращается кроме электропомпы на печку, еще и механическая, основная, на охлаждение.... Она и дает циркуляцию в печку, но недостаточную для полноценной работы... Если мотор заглушить, и включить на остаточном тепле печку, будет четкая ясность, работает электропомпа или нет.... Если будет температура просто с улицв, то насос не работает вовсе... Если всё же чуть теплый, то тут варианты...Вебасто это третья история в данной ситуации не включаем и не берем в расчет....
  16. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Ну как бы не совсем нормально же) Я сам сторонник вебасты, но ни в коем случае вместо штатного отопителя...
  17. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    и что прям получается вебастой прогреть двигатель до
    в смысле? я грею, выезжаю, жду когда начнет ползти температура масла, выключаю. Если выключить раньше то дует ощутимо меньшей температурой, чем при включенной вебасте.
  18. leo75
    leo75 Новичок
    22 фев 2016
    56
    Друзья, нашел корень зла. У меня электромагнитный клапан стоит прямо на Вебасте. Что интересно, я его ни на одной схеме не нашел. Снял колесо и сразу нашли. Так как было уже поздно начинать его снимать, просто постучали аккуратно, так сказать дедовским способом и он отлип. Конечно позже разберу, почищу. Но сейчас все греет шикарно.
  19. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Но тут речь идёт о ситуации, когда двигун полностью прогрет, а без вебасто не топит кабину....
    Q7_4M нравится это.
  20. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Теперь уже понял, когда про клапан он рассказал.
