Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Вчера появилась машина, вроде меня всё устраивает, завтра поеду смотреть, може куплю, насторожило, что хозяин уверенно так утверждает, что в машине не пневмо, а гидроподвеска! Не стал спорить, завтра увижу...Из двух десятков просмотренных мною такого не видел, да и не слышал, А8 Д4 Лонг, дизель, 12й год разве бывает не на пневме, а на гидроподвеске? Кроме мерсов вообще не слышал, что б эту тему развивал кто то....
    Q7_4M нравится это.
  2. AndrewSkull
    AndrewSkull Участник форума
    5 окт 2020
    148
    Q7 4M 2015 с немалым пробегом
    думаю, либо хозяин не знает, либо слышал, что пневма ненадежна (привет мерсам и рэнджам) и втюхивает, что тут не пневма, чтобы продать.
  3. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Ну не понимать, что их не бывает не на пневме? Ну или я чего то не знаю или пока не нашёл.... В каталогах запчастей порылся даж, нет предложений по гидростойкам на А8 Д4...
  4. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Дык гидраподвеска в разы сложнее и ненадёжней, в своё время, когда покупал Кабрик Мерс SL прокурил эту тему, там жесть, гидроаккумулятор, дорогущая жидкость, куча трубок, насос, все ломается, течёт и конских денег стоит.... Но есть плюс, камера смотрит на дорогу и при каких то препятствиях мгновенно поднимает машину, так же мгновенно гасятся крены, ну и всё на этом)
  5. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Но ненадежная то пневма :)
    Vasily71 нравится это.
  6. Max Q7 4M
    Max Q7 4M Новичок
    16 янв 2022
    3
    С завода
  7. Teslapower
    Teslapower Новичок
    22 сен 2019
    21
    Спасибо! Отчёт тоже взял на всякий случай. На машине справа под фарой. Стоит что-то типа вебасты. Работает как догреватель. Только при запуске двигателя подключается. Хотя в спецификации указано, что доп отопитель у меня электрический.
    7e6 дополнительное воздушное отопление, электрическое
    9м0 без дополнительного/автономного отопителя.
  8. Teslapower
    Teslapower Новичок
    22 сен 2019
    21
    Подскажите,
    в комплектации указан
    2v5 воздухозаборник приточной вентиляции с угольным фильтром.
    это имеется ввиду обычный салонный фильтр, который за бардачком. или доп фильтр, который снаружи через подкапотное ставится под стеклом лобовым?
  9. AlexAnis
    AlexAnis Участник форума
    15 июл 2020
    331
    Краснодарский край
    Q7 TDI 2019г.
    Это ставится только своими руками, с заводе не идет ни у кого.
    Teslapower нравится это.
  10. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    По идеет если есть догреваиель он должен из средней кнопки климата включаться, там где 4 зонный климат или синхронный для все. Там самоее верхнее положение включает вебасту, а если тепло, то просто вентилятор
  11. Teslapower
    Teslapower Новичок
    22 сен 2019
    21
    Спасибо. Проверю.
  12. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    У меня в менюшке стоит галочка, что можно использовать дополнительный салонный обогреватель, я так полагаю это тен электро где то в около печного радиатора, никакой вебасты с завода не было.... Как проверить, что этот тен есть и вообще работает? Климат контроль 2х зонный...
  13. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Сгонял, глянул, ужас, короче ищу дальше(
  14. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    ну если трбука снизу за правым колесом не торчит, значит эбера нет. Если эбера нет и через минуту дует теплый воздух из печки, значит есть фен - это как я себе представляю
    Leschundra и Vasily71 нравится это.
  15. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    ну а кому счас легко :)
  16. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    На авто, что в РФ продавались (может и не только в РФ), если нет эбера - есть фен и наоборот.
  17. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Осталось проверить физически, за полтора года без вебасто не заводил) Проверю отпишусь....
  18. Leschundra
    Leschundra Новичок
    28 ноя 2019
    70
    Германия
    А4 б9 3.0 tdi 2016го
    Или купить щуп. Надёжнее.
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.112
    Q5 3,0 TDI 2014
    На CVMD нужно "полмашины" разобрать, чтобы выполнить замер щупом.
    Да, и не существует для этого дизеля оригинального щупа.
    8855 нравится это.
  20. Leschundra
    Leschundra Новичок
    28 ноя 2019
    70
    Германия
    Crtc спереди стоит трубочка. Щуп ваговский есть универсальный.
