Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    John_K нравится это.
  2. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #13922 zlt, 20 мар 2022
    Щупом измеряйте. Будет ясно. Уровень масла, конечно, может и из-за множества частых прожигов фильтра повысится. Но из личного опыта на машине 2018 года - был софтовый баг. Через три года эксплуатации возвопила. Меняли прошивку.
    Есть. Доступна несложно.
    https://www.audi-club.ru/threads/te...pravnosti-q7-4m.450285/page-628#post-12880532
    Только сервисный щуп T40178 прикупить. Можно в Китае.
    sergerus, Vasily71 и bartun нравится это.
  3. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
  4. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Для контроля уровня масла при текущем обслуживании двигателя или после замены датчика уровня масла используется сервисный щуп T40178. Сервисный щуп подходит для проверки уровня масла на моторах 3.2L 4V устанавливаемых на автомобили Audi A4, Audi A5 и им подобные с 2008 года выпуска по настоящее время.
  5. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    что бы пользоваться этим щупом нужно знать какое значение необходимо выставить на верхней шкале, и какие показания максимума и минимума должны быть на нижней шкале.
  6. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    059 115 611 AM это номер масляного щупа для 3.0 TDI с буквами мотора только CRCA и CJMA.
  7. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
  8. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #13929 zlt, 20 мар 2022
    Смешно. На заборе не нашли надпись :). Слабо взять мануал на сервисный щуп? Я его и здесь уже выкладывал. Там шкала в миллимерах и список двигателей на сотню с гаком двигателей. На все, которые были. А в свежих версиях мануала очевидно и на те, что будут.
  9. bartun
    bartun Участник форума
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Ну вроде бы сервисмены сказали что у них есть щуп.Просто как то не очень хочется в данный период ломаться.Цены космос. За колечки и резинки с болтами отдал 12 000.Пробка маслосливная на Шкоде , пластиковая, которая меняется с заменой масла.2 500 ( стоила что то около 400 р)
  10. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    А зачем таблицы, если есть щуп для данного двигателя с рисками,, min",, max". Для сервиса да, а для одного личного авто нет.
  11. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Насколько я понимаю это возможно при прожиге сажевого, в том случае, если машина начинает прожиг, а Вы это не зная, да собственно и никто без диагностики постоянно подключенной не знает, когда она решит это делать, в этот момент глушите ее, и так может совпасть несколько раз, при городской езде с небольшими пробегами это вполне возможно.
    Максудов нравится это.
  12. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #13933 zlt, 20 мар 2022
    Тупо в доступности такого щупа. Сервисные реплики доступны на любом углу и стоят копейки.
    Не унивесальным щупом по любому невозможо пользоваться, как это принято на автомобилях со штатным щупом.
    Прекрасно. А у меня "буквы мотора" DHXA и он тоже 3.0 TDI. Только уровни масла у него совсем не как "CRCA и CJMA"
    Предлагаете заняться изучением вопроса и поисками подходящего щупа?
  13. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Понять, что работал прожиг в момент когда заглушили, совсем не сложно :). В городе, лично у меня, несколько раз подряд прерывание прожига происходит часто :(. В том числе и сейчас, когда после осеннего сервиса у дилера масло на верхней отметке и опускаться не собирается. Никаких воплей про уровень масла нет. Очевидно должно совпасть больше разных факторов, нежели даже многократное продолжение прерванного прожига. Заметное повышение уровня масла при прожиге это явно следствие уже каки-то проблем.
    Vasily71 нравится это.
  14. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Ну я так понимаю, если машину глушу, а на улице ниже нуля, и ехал до этого на холостых практически минут 5, а машина продолжает гудеть усиленно вентилятором несколько минут, это и есть тот момент.... Но лишь предполагаю...В жару например сложнее будет строить гипотезы) Да безусловно конструктив автомобиля должен в себя закладывать такие ситуации, это в принципе обычная практика, и никто не обязан спрашивать когда ему глушить машину и сколько и на какой скорости перед этим ехать, соответственно если реально растёт уровень масла, то что то не так, и не факт, что именно с прожигом, варианты другие есть) Из опыта работы на Советских дизелях КРАЗ был у нас на подъёмнике, там такое случалось, и причиной были форсунки они лили, распыл не давали нужный.... Возможно ли такое у нас? Не могу сказать, тут нужен практик, кто сталкивался...Лучше всего точно начать со щупа, вдруг пронесет, и врет электроника или как там её...Но если не врет, то достаточно сложно диагностируемая и в любом случае недешёвая операция по выявлению и устранению...
  15. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    а датчик уровня топлива тут причем? тебе же про масло подсказка выскакивает
    попробуй слить масло и поглядеть еще,солярка мож попадает в масло
  16. bartun
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Неправильно высказался.Про датчик уровня масла хотел. А вот про топливо в масле.Меня этот момент напрягает. Сегодня попробую до сервисменов доехать. Не много слить масла. Ну и щупом посмотреть.Понаблюдать. Будет подниматься или нет.
  17. bartun
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Частенько такое наблюдал. Заезжал на парковку.Зима. А вентилятор молотит. Вот и тырсился вокруг машины пока он не замолчит.
  18. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    это и есть прожиг сажевого,не надо ничо ждать,закрыл и ступай по своим делам)
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.113
    Q5 3,0 TDI 2014
    Смысл ждать, если от тебя в это время ничего не зависит?
