Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. aaartemii
    aaartemii Новичок
    29 июл 2018
    65
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 2018
    На рулевом колесе ощущается легкая вибрация, не сильная..
  2. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    это говорит о большой выработке, но может и гайка ступичная выкрутилась
  3. aaartemii
    aaartemii Новичок
    29 июл 2018
    65
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 2018
    Лучше пусть стоит?
  4. aaartemii
    aaartemii Новичок
    29 июл 2018
    65
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 2018
    Это все произошло за один день за 150км пробега примерно
  5. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    ой сорри
    там не гайка там болт который в ШРУС вкручивается
  6. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    я ступичный подшипник убивал с одного удара на туареге))) поехал в барнаул 22 км,там на развязке прохлопал ушами и левым колесом стиганулся в яму,сразу шум пошел,вышел глянул ничо не торчит не отвалилось,доехал до дома,шум сильнее и шуршание,во дворе уже щелчки пошли,дотелепался до сто на след днень разобрали подшипнк весь развалился остались внеш и внут обойма на местах
    к чему я это
    можешь ездить с шумным подшипником,ничо страшного кроме шума
    bartun и aaartemii нравится это.
  7. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Проверьте печку на остаточном тепле, машину глишим и включаем печку, если дует теплом продолжительное время при выключенном зажигании, значит электропомпа пока работает....
    Alex_iD нравится это.
  8. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    У меня были разные истории, и с моря возвращался с гулом, по практике пару тройку тысяч с начала гула до замены проезжал... Но это обычная история, на пробегах между 150 и 200т, я поменял их три штуки. оба передних и один задний. Без ударов, ям, просто гул появлялся и потихоньку нарастал. Если же после хорошей ямы или неотбалансированного колеса, или продолжительной езды я большой ледяхой внутри диска разрушения могут быть иные и долго проездить не получится. В любом случае перед фатальным заклиниванием начнет грется, дымок от масла появится, можно прокатиться не нажимая тормоза остановится и потрогать, если холодный, не все так плохо, если горячий, лучше в стойло.... Само вычисление переднего гула, какой именно гудит достаточно простое, при средней скорости поворачиваем продолжительно вправо, гул усиливатся, значит левый подшипник гудит и наоборот, задний сложнее вычислить, садил сына назад с докторской слушалкой и он слушал, определил точно)
  9. AlexAnis
    AlexAnis Участник форума
    15 июл 2020
    331
    Краснодарский край
    Q7 TDI 2019г.
    Ожидании з/ч, но не о запрете передвижения на этой машине..
  10. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    Странная штука проявилась: после шиномонтажа и мойки у ОД безключевой доступ срабатывает через раз. Сегодня из 3 подходов лишь однажды безключевой сработал.
    До этого ни когда проблем не было (ну кроме того как ручка/замок на водительской помирал, но другие двери норм срабатывали).
    Сейчас ни одна дверь не открывает.. Наблюдаю дальше.
    Насколько q7 нежный, могли при мойке чего-нибудь залить?
    С кнопки отрывает/закрывает норм, на батарейку в ключе авто не жалуется.
  11. Евгений_М
    Евгений_М Участник форума
    11 мар 2015
    461
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    А на улице какая температура?
  12. RomanSM
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    Около + 2-4.
    Сейчас вот около +10, через час-полтора схожу проверю как себя чувствует.
  13. Leksus62
    Leksus62 Участник форума
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    Попробуйте ручки протереть. Оттягиваете ручку на себя макисмально и протираете сухой тряпочкой пространство между ручкой и кузовом. Дело может быть даже не во влаге, а в грязи которая туда попала. Даже TPI такую когда-то видел.
  14. RomanSM
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    Ни чего не протирал, попробовал сейчас - норм работает..
    Пару раз было так, что после визита сервиса, через день-два на несколько часов авто просто не видел ключ (и безключевой доступ и запуск двигателя), возможно магия какая-то и авто нужно отойти от визита какое-то время. Хз что это такое, наблюдаю дальше.
  15. RomanSM
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    Дак авто после мойки. До этой самой мойки все отлично было.
    Ну и несрабатывали все ручки - сложно представить, что одновременно грязь так удачно везде набилась, тем более после мойки.
  16. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    А место где стоит машина и случаются глюки не одно и тоже? мож радио наводки-помехи какиенить
  17. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    del, ошибся темой
  18. RomanSM
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    +- одно и то же. Точнее таких мест два: около дома и работы.
    Вот только наблюдаются эти глюки только после визита в сервис))
  19. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    686
    Q7 4m 3.0TDI
    Предположу, что дело может быть в просадке напряжения АКБ.
    Во время сервисных работ бывает, что дверь (багажник) не закроют, свет и т.п. в результате машина начинает отключать второстепенные по значимости системы. после того, как немного проедете, АКБ подзаряжается и авто начинает работать штатно.
    пропробуйте для профилактики зарядить АКБ
    Daemongur нравится это.
  20. RomanSM
    26 июн 2020
    1.747
    Тюменская обл.
    Чет о самом очевидном не подумал :facepalm2:
    Нештатная сигнлака.. каждый раз, заезжая в сервис, вкл режим ТО. Наверное, после выкл режима ТО, сигналка неуютно себя чувствует и с этим связаны все возможные глюки с безключевым и ключем..
    Прошу пардону, что заставил мозги разминать, надеюсь, зря.
    Та же сигналка показывает, что АКБ в полном порядке. Более 9ч авто стоит (после 30 мин движения по пробкам), напряжение 12.7.
    apollo77 нравится это.
