Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    И что с ней происходит?
  2. Sera77
    Sera77 Новичок
    12 июн 2017
    80
    Уплотнит резин кольцо в труху и соотвсно антифриз сразу уходит
  3. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Дело в подходе, если движок доживает и инвестиции в него не в планах, то вырезав ЕГР Сажевый и прошив соответствующим образом какое то время можно поездить, без постоянного закидывания маслом ЕГР и сажевого, Насколько это целесообразно каждый сам решает. Конечно приятно, когда авто в Стоке и работают все системы, но время идёт и по пути от конвейера на свалку автомобили проходят по разному свой путь...
  4. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    А куда извиняюсь он сразу уходит? Если речь идёт об испарении, это достаточно долгий процесс...
  5. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    а не проще поменять кольцо ?
  6. AlenaQ7
    AlenaQ7 Новичок
    9 май 2022
    1
    Добрый день! Помогите, вдруг кто сталкивался и решил проблему. Дилеры не решили. Машина 2020г. Первые 6-8 мес все ок было, потом начались проблемы с рулём. Он очень тугой, иногда, чтоб в крутой поворот заехать, надо 2 руками проворачивать. Потом может отпустить и легко всё. Какой-то периодичной логичности нет в приступах руля. Чаще есть, чем нет. Ошибок не загорается. А в колею иногда попадает и ведёт, приходится сопротивляться машине, удерживая ее в полосе. Колёса летние с салона изначально как было. Проявляется и на летней, и на зимней резине. Дилер не знает, но дефект подтверждает. Кто-то решил проблему?
  7. bartun
    bartun Участник форума
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Надо запомнить. Мудрое изречение. Действительно.Кто то пыттается, лечит. А кто то начинает безбожно ампутировать органы.
  8. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.556
    AUDI Q7 2015 г.
    Про периодичную логичность - это ты мощно!
  9. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Если на месте проблемы нет, а в поворотах не всегда, то официалам ничего не докажешь.
    Вероятно замена рейки.
  10. bartun
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Отпишусь здесь. Два дня назад обновил прошивку на коробу. Была 13 сейчас 16. ( может кому то и не новость ) По ощущению. Передачи стали быстрее переключаться. Как то даже поувереннее разгон стал.
  11. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.748
    Тюменская обл.
    Где обновлял (официалы или нет)!?
    Vasily71 нравится это.
  12. Onlinr
    Onlinr Участник форума
    26 фев 2017
    104
    Други, что это за дым и что с этим делать?
  13. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    это очень печально.
    Ремонт мотора как совсем плохой вариант.
    Лайт версия - вентиляция картерных газов.
    Масло жрёт ?
  14. Onlinr
    26 фев 2017
    104
    Нет, масло не жрет.
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.116
    Q5 3,0 TDI 2014
    #14155 KOKA, 12 май 2022
    Крышку/прокладку МЗГ не пробовал менять?
  16. Onlinr
    26 фев 2017
    104
    Нет. Да только заметил. Стоял на светофоре, смотрю дым из под капота идет...
  17. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    а пробка нормально по резьбе закручена? или бывает закручивают насмерть что корпус крышки даёт трещину
  18. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Гофра к пробке лопнула. Ну, или пробка не завернута.
  19. Onlinr
    26 фев 2017
    104
    Пробка, кстати, была не до конца закручена. Снял, закрутил обратно, вроде не идет пар с закрытой пробкой сейчас.
  20. Onlinr
    26 фев 2017
    104
    А сам факт того что идет пар из горловины это нормально? Пробку снял, была не докручена нормально. Без пробки пар идет. С закрученной пробкой перестал идти пар.
