Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Сергей987
    Сергей987 Новичок
    8 мар 2020
    31
    Q7 TDI 2019
    Ошибка Клемма 30-5, обрыв цепи - с чем может быть связана и где искать (понятно, что это блок предохранителей, но в чем суть ошибки)? Может быть связана с сигналкой? Будут ли по гарантии такое устранять?
    Кто-нибудь сталкивался?
  2. Fil74
    Fil74 Участник форума
    21 сен 2018
    110
    Новгородская обл.
    Приветствую! появился шелест в двигателе, кажется, что ближе к моховику. Подробнее: завожу, обороты чуть выше обычных холостых (двигатель холодный). По мере прогрева двигатель обороты скидывает и почему то скидывает ниже холостых (до 600-630), чем на прогретом(750 примерно). И вот тогда то и появляется шелест. Газом добавишь до 750 - шелест пропадает. Потом движок прогревается (холостые на прогретом становятся 750) и он уходит. Или по другому: прогреваю перед пуском двигатель ВЭБАСТО, потом завожу - он сразу скидывает обороты ниже обычных холостых (до 600-630), так как двигатель "ТИПА" теплый уже и появляется шелест...Потом масло прогревается и он уходит. Ездил с этим, никаких проблем нет. Сейчас сдал машину по гарантии...ищут!!! Было у кого или может кто слышал??? Заранее спасибо.
  3. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Похоже на приветики от ГРМ. Пробег какой?
  4. Fil74
    21 сен 2018
    110
    Новгородская обл.
    73000
  5. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Рановато для ГРМ. Хотя может быть всякое...
  6. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Это же ВАГ современное авто.
    Так что да, лучше посмотреть внимательней, особенно, если есть гарантия.
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    не знаю как в ауди, у товарища на туре тоже чтото типа такого зашелестело! Уже есть установа - всех брить!) т.е. ошибок нет, масло не жрет, ездовые качества не страдают - всех слать лесом!)))
  8. Fil74
    21 сен 2018
    110
    Новгородская обл.
    гарантии осталось 1,5 месяца. оставил, вроде мастер хороший, я всегда только к нему! посмотрим, завтра позвоню, узнаю. хотел тут видео с шелестом прилепить, не грузит...то размер большой, то формат не тот..
  9. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    на ютуб. Сюда ссыль.
  10. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Кроме озвученных вариантов, могу предположить может стартер втягивающее и вся его трансмиссия? что то же тормозит двигатель на определенном этапе...
    Так же вопрос, масло давно меняли? Если совсем недавно и беда появилась сразу или почти сразу после замены масла, а масло уже пришло по паралельному импорту, там могут быть источники неприятностей. Насколько я понимаю сейчас всё завалено леваком, и даже дилеры расходники используют какие есть в наличии, а не какие положено.
  11. Fil74
    21 сен 2018
    110
    Новгородская обл.
    масло по регламенту менял на 60000, в октябре.
  12. andrew1975
    andrew1975 Новичок
    26 апр 2016
    13
    Q7/3.0 2010
    Парни никто не менял ступичный на 4M?
    Загудел чуть-чуть + вибрация в педаль.
    Если меняли то на какую марку (орига нет ни у кого по адекватной цене либо цена конская из-за .....)
    загудел на 26000.
    PS: уменя туарег cr7 19год, но судя по етке ступичные у нас одинаковые.
    почему тут спрашиваю? на туарег форуме тухляк
  13. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Я менял три штуки у себя, но и пробег за 200 давно, всегда оригинал брал...Все замены были до этой весны....
  14. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.810
    q7
    В любом поисковике забей номер он выдаст кучу с аналогами) почитай отзывы, но пока сам не поставишь никогда не узнаешь каков выигрыш в лотерее))
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.845
    A3\8P\2,0Т\Q
    SNR.
  16. anaferon2017
    anaferon2017 Новичок
    31 окт 2017
    59
    Таже тема. Стало гудеть по низким частотам слегка выше 90 Км. Скорее тоже подшипник. От стёртой шины вряд ли
  17. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.810
    q7
    У подшипника нарастающий гул
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.118
    Q5 3,0 TDI 2014
    Как у реактивного самолета.
  19. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.810
    q7
    Почувствуй себя пилотом))))
  20. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    в конце ноября на 163,0 менял оба передних у гаражных спецов, начали гудеть без вибрации где-то на 140,0. Что ставили не знаю, с запчастями и работой (плюс замена одной свечи накаливания без датчика) в 24,0 обошлось.
