Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.748
    Тюменская обл.
    Коллеги,
    Такая штука, в последнее время особенно раздражает: при трассовых пробегах с непонятной периодичностью отключаются пресенсе и сайдасист - всегда в паре отключаются, через 5-10-15 мин вкл обратно без каких либо манипуляций (будь то перезапуск двиг или что еще). Всегда в паре и каждый раз при выходе на трассу (в городе не замечал/не помню).
    От окружающей среды ни как не зависит: и в осадки и в абсолютно ясные дни с чистой дорогой - все равно вырубаются.
    Бесит аж кушать не могу эти постоянные дилинь-дилинь..
    ОД смотрели, ошибок нет - нет проблем.
    Кто-нибудь сталкивался, куда копать, чем может грозить?
  2. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    может грозить только переодическим чувством голода)))
  3. RomanSM
    26 июн 2020
    1.748
    Тюменская обл.
    Если так, то хорошо, надеюсь переживу..
    А то вдруг косвенный признак того, что где то проводка/жгут начинает помирать. Была же вроде какая-то тема, что из-за жгута в водительской гирлянда загоралась!?
    Но вообще, не нравится. Разобраться бы и победить эту штуковину.
  4. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Какого года машина? У меня 2021MY c MIB3, так что только не отключается :(. Глюкодром еще тот. Либо само восстанаовливается, либо если не лениво - заглушить и открыть-закрыть дверь.
    Апофеозом был слет ВСЕХ лицензий. А их с машине оказалось В РАЗЫ больше, чем указано в официальном списке. Большинство считаются вечными и не указываются. В общем это был еще тот номер. Но машина ехала. Через часок с сервера по эфиру лицензии начали восстанавливаться...
    Полагаю, что в моем случае это исключительно сырой софт, но Ауди отмораживается и обновленией дилеру не дает. Дилер как-то пообещал что Ауди пообещало целиком голову заменить, но потом соскочили.
    Надо будет мне очередную попытку принимать :(
    Vasily71 нравится это.
  5. RomanSM
    26 июн 2020
    1.748
    Тюменская обл.
    19 гв, скорее всего и мг 19.
  6. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    самостоятельно надо ошибки посмотреть, вероятно юстировать радары пора.
    RomanSM нравится это.
  7. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Радары передние, которые "юстировать" никак не относятся к помянутому ассистенту. Так что если проблема с железом, то в задних радарах, которые и side и к заднему presence относятся.
    Но тогда-бы были какие никакие ошибки. В том числе если калибровку хотят.
  8. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Фейслифтовый? Ну тогда еще не MIB3, а MIB2+. Ничего не могу сказать - не имел дела.
  9. RomanSM
    26 июн 2020
    1.748
    Тюменская обл.
    Не, дорест полный.
  10. bartun
    bartun Участник форума
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Ну так то в поддоне стоит фильтр. И там хитрая прокладка.
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    этого фильтра многим хватает на 300ккм, а мб и больше.
    Зачем его менять ? да и очень условный этот фильтр.
    Прокладку можно качественным герметиком помазать, а можно вообще не снимать поддон.
  12. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    :facepalm2:
  13. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    вы вообще много поддонов акпп снимали ? Или по принципу - есть фильтр значит его надо менять ?
    Как в анекдоте, чел с болтиком вместо пупка, он ему покоя не давал,
    открутил его - жопа отвалилась. Мораль - не надо искать на свою ж приключений )
    это не айзин, ресурс которого, при регулярной замене масла, поболее ресурса авто.
    Если этот фильтр забивается, то значит коробке уже хана, у неё критичный износ и его замена бесполезна.
    т.е. замены он требует только при капитальном ремонте.
    На ресурс наших коробок, кроме удачи, влияют 3 фактора:
    стиль езды, грубая эксплуатация типа регулярных буксовок и отжигов на холодную.
    так же очень важна правильная адаптация, переключения должны быть без толчков-рывков,
    езда с ними - ускоренный износ акпп.
  14. bartun
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Ну скажем так что лично я всеми этими пунктами не грешил. Но вот гидротрансформатору похоже хана. Наверное буду на следующей неделе отдавать в ремонт.
  15. IgOrel57
    IgOrel57 Участник форума
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    Решились?
  16. bartun
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Ну да. Пока на малую кровь. Внутрь коробки пока не полезу.
  17. IgOrel57
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    Только г
    тока
    Г/трансформатор ремонтить? И скока по деньгам?
  18. Юрий222
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    Про анекдоты, так я могу неделю целую без перерыва в кампании расказывать)))))
    Я масло с поддоном менял на пробеге 45т.км. сегодня уже пробег за 80 т.км., к осени ещё поменяю.
    Замену масла даже завод рекомендует в 120 т.км. , а это как правило +50 - 60% пробега маркетинговый и рекламный ход,т.е. чтобы отличиться от ВАЗа))) А за пробег 300 т.км. , как пишите вы , без замены, так здесь даже удача не поможет.
    А при сегодняшних военных временах и соответственно с ценами на ЗЧ и новое авто, где цены берутся с небес, лучше менять масло с фильтрами как рекомендуют профессиональные мастера с компаний ZF, т.е. через 40-50 т.км.
    Про ваши факторы, это больше подходит к мотоблоку, а не к Q-7, где л.с. с легкостью хватает 2-х тонный авто разогнать без фанатизма со светофора за считанные секунды, а таких разгонов в день до хрена и даже в некоторых городах ещё больше, где ещё надо переключаться с 1-8 и т.д., а это соответственно доп. нагрузки на АКПП, а вот рассказывать детские сказки, типа анекдот и призывать не менять масла с фильтрами это прям смахивает на засланного казачка))))
    pombur и Знамя нравится это.
  19. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Я когда купил Ку 7 обращался к дилеру, он вполне серьезно сказал, что менять масло не нужно в коробасе никогда. Конечно гарантийную сотку на одном масле коробка отходит, а дальше этот же дилер с улыбкой продаст мне новую коробку либо машину. С другой стороны есть регламент замены масла в дифференциалах, то ли 100 то ли 200 т км, но он есть. Несколько нелогично. Тем не менее для себя решил что буду менять раз в 60 т км в коробке, что и делаю, ну как менять сливать, что сливается, доливать до уровня. Фильтр конечно менять, какой условный бы он ни был, но новый есть новый.
  20. Юрий222
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    Когда даже говорят серьёзно, это не означает , что это правда))))) А тем более дилер, его главная задача впиндюрить сперва авто , а потом запчасти и при этом он такие будет байки рассказывать, что даже производители наших авто рты по раскрывают))))
    А вы заедьте в ZF центер и пообщайтесь конкретно с мастерами которые каждый день ремонтируют наши АКПП и серьезные сказки дилера сразу покажутся вам подколкой или неграмотной шуткой)))
    bartun и Vasily71 нравится это.
