Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.810
    q7
    так обычно говорит продавец механизма
    у продавца масла другой взгляд на жизнь))))
  2. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    вы наверно не внимательно прочли мой пост.
    Я утверждаю, что масло менять надо. Но не понимаю, зачем менять фильтр ?
    И тут 2 аргумента.
    1. Он забивается не старым маслом, он забивается исключительно продуктами износа.
    т.е. если он вдруг забился почти полностью - это уже гарантированная капиталка коробки.
    А если он не забился, то зачем его менять ?
    2. Конструкция самого фильтра, скорее задерживает крупный мусор или обломок,
    чтобы он не полетел по коробке и не вызвал заклинивание клапана или не прилетел в шестерню.
    т.е. он практически не фильтрует пыль с фрикционов.
    3. Если уж речь про производителя ... сливная пробка в поддоне есть и она не одноразовая.
    Но я даже не хочу спорить и навязывать своё мнение, просто делюсь им.
    У меня сейчас 100ккм пробега, масло менял на 80ккм, снял поддон, убедился,
    что ничего криминального нет, протёр магниты и поставил обратно.
    p.s.
    на кондейной трассе по идее есть фильтр-осушитель.
    Его меняют, только если компрессор долго и старательно гнал стружку в агонии.
    Vasily71 и Garik_q7 нравится это.
  3. Garik_q7
    Garik_q7 Участник форума
    31 июл 2021
    136
    Ямало-Ненецкий АО
    На предыдущем авто проходил как то ТО, мастер делал частичную замену масла коробки. Спросил у него про фильтр, он сказал что фильтр меняется при разборе и ремонте коробки после неисправности, а так нет.
  4. IgOrel57
    IgOrel57 Участник форума
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    Каждый мастер говорит по своему)))) почему им стоит доверять???)))) в чем проблема заменить для самоуспокоения? Я вот заменил, фильтр-поддон был ваще наичистейший, никакой пыли в масле не было и я спокоен и рад)
  5. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    Фильтры как и масла не вечны, если только не считать , что фильтр лежит в упаковке на полке. Его моторесурс также просчитан в среднем, где от времени его КПД снижается от забивание пор частицами всевозможной грязи и частицами стружки и соответственно повышается его сопротивление, где по итогу он может сдавиться или даже порваться, где соответственно очень влияет и на прохождения масла, т.е.уменьшит давление масла в каналах, особенно в холодные времена и т.д.
    Короче, такая экономия в разы быстрей убьёт АКПП, даже если ездить и соблюдать все ваши факторы, это же не МКПП.
  6. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    у него крупные поры, ничего не забивается, а когда забьётся - фрикционы давно сотрутся.
    там даже минералка зимой прокачивалась густая, а уж наша водичка - без проблем.
    Но кому нет покоя без замены - поменяйте. В европе никто не меняет, ездят.
  7. Garik_q7
    31 июл 2021
    136
    Ямало-Ненецкий АО
    "Выдумывайте себе проблемы, а потом успешно их решайте". :)
    SlasheR нравится это.
  8. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Ну почему не забивается маслом? Масло со временем все же может распадаться на фракции, потом сам фильтр с возрастом может начать разрушаться, я поменял на 160ти т поддон с фильтром, след раз буду на 220 менять масло, но поддон и фильтр подумаю. Будет зависеть от стоимости и доступности. если будет вменяемых денег стоить, заменю. Тут дело не только в пробеге, но и в возрасте фильтра. Так же при снятии поддона визуально видишь что там)
  9. bartun
    bartun Участник форума
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Озвучили 50 000. под ключ. И три дня.
    Смотрел у них заказ наряд. Q7 выехала. Там по полной. С коробкой. 250 000.
    IgOrel57 и Vasily71 нравится это.
  10. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    а кто и где шаманят?
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    многие курвы первого поколения - 2006 год, ещё на родном масле и фильтре ездят.
  12. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    У меня 16й год, 206т честного пробега. масло с поддоном разок менял. На машине 2006 года, ну если на ней ездят должно быть около полумиллиона километров, думаю перебор.
    Так же на тех машинах моторы были разные, те что мегамощные, в большинстве своём уже на покое...
  13. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ну естественно, что есть и укатанные тачки, а есть вполне себе живые ещё.
    Моя предыдущая курва - 2007 год, досталась в 14 году с пробегом 100ккм,
    в 2018 продал с пробегом 180ккм, сейчас на ней 300ккм.
    Мотор, коробку, форсы не трогали. В коробке я масло менял пару раз без съёма поддона.
    Так же есть знакомая с пробегом около 500ккм, там уже почти все форсунки поменяли.
    Мощные тачки - там чаще и кузовня мёртвая, не для спокойной езды их берут всё же.
    Если строго о надёжности двигла - то дизеля что 4.2, что 6 литров - крайне надёжны,
    обслуживали бы их ещё нормально, а не просто выкатывали ... в запущенном виде это металлолом.
  14. IgOrel57
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    Ну это ваще норм, отпишите по результату, интересно
  15. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Ну с Дизелями тех лет вопрос сложный, тогда еще соляра всё же была не та, и пару раз заправить хороший мотор дерьмом и всё, дым навсегда...Еще году в 16м, когда подешевели после выхода нашего кузова присматривал себе что нить из этого, но увы, тщетно..
  16. rnevz
    rnevz Новичок
    21 мар 2022
    15
    Всем добрый день,падает пневма на правое переднее колесо после одного или двух часов стоянки,попробовали поменять пневмостойку,проблема не ушла,какие ещё могут быть варианты почему спускает?
    И можно ли как то проверить самому пневмостойку?
    Недавно ещё сказали что полетел передний левый датчик положения кузова(дорожного просвета) нужно менять,самому можно ли как то к датчику подлезть и есть ли вообще схема где он находится?
  17. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    У меня два года корма садится за пару дней, ни прогрессирует, ни проходит. Всё мылил слушал, искал раз 5, при каждой замене масла пытаюсь найти, тщетно. Нигде не пузырит, в обратку тож шланг скидывали не идёт. Забил... Если каждый день ездить вообще не заметно....Я к тому, что не так то просто продиагностировать. Но у Вас за пару часов уходит, утечка более существенна. МОжет удастся услышать изи пузырь на мыле вычислить...
  18. bartun
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Ну вроде бы как представители ZF. Мне их порекомендовали официалы ZF. Как оказалось они есть у нас в городе. И даже масло у них есть в коробку. Хоть в канистрах, хоть из бочки. СТО Находятся на Планировочной 16А
    Vasily71 и Знамя нравится это.
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    блок клапанов.
    что значит полетел ? отрастил крылья ? по нему ошибка ? они дорогие нынче, аналог 2 недели ждать.
    у меня морда за неделю по морозам, летом вообще не травит. Пока не искал.
  20. Vec
    Vec Новичок
    26 сен 2017
    46
    Q7 3.0 TDI 2016
    Загадка)
    Всем добрый день!
    Был в поездке на Кавказе и как обычно при остатке в баке 30 литров соляры залил еще 40 литров на известной заправке на м4. Проехал километров 300-400 и машину начало колбасить, перешел на ручной режим и на 4-5 передачах на оборотах 2,500 доехал до татнефти и залил 40 литров. Через 15-20 км расколбас пропал. Если солярка плохая, почему расколбас начался через 300-400 км?
