Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. AlexRok
    AlexRok Новичок
    12 фев 2017
    41
    A6 C7 (facelift) 1.8 TFSI
    Конкретно мой- нет. Но по всем остальным блокам, кроме фар- да.
    Суть в том, что он 46-й видит, но не может подключиться. В 46-м также можно кодировать звук постановки на охрану.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.123
    Q5 3,0 TDI 2014
    Я спрашивал, про конкретную ситуацию, - сейчас ваш шнурок показывает какие то ошибки? Если по всем блокам пишется "ОК!", то зачем, что то сбрасывать?
  3. AlexRok
    AlexRok Новичок
    12 фев 2017
    41
    По всем ОК
    По 46 mallfunction 0010
    При этом в сам блок не входит и ошибка не сбрасывается.
  4. Beloys777
    Beloys777 Участник форума
    28 окт 2021
    142
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 TDI 2017
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, присутствует такая проблема, когда начинаешь движение, присутствует тарахтение двигателя, как у КамАЗа, от качества топлива не влияет, может быть, а может и не быть, но чаще есть, проявляется только на первый и второй передаче на оборотах примерно 1200, потом резко пропадает.
    Kelt52 нравится это.
  5. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.557
    AUDI Q7 2015 г.
    Какой пробег, какое масло?
  6. Beloys777
    28 окт 2021
    142
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 TDI 2017
    Пробег 80 т. Масло оригинал, такое чувство что это происходит слева. Может это распредвал, с правой стороны распредвал заменили.
  7. Лексури
    17 сен 2015
    2.557
    AUDI Q7 2015 г.
    Может распредвалы,у многих такая проблема была.
  8. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    а может и масло насос.
  9. Beloys777
    28 окт 2021
    142
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 TDI 2017
    А насос сложно меняется?
  10. Лексури
    17 сен 2015
    2.557
    AUDI Q7 2015 г.
    Вполне. Можно ещё попробовать перейти на другой бренд масла.
  11. Beloys777
    28 окт 2021
    142
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 TDI 2017
    По ощущениям это дитанационный звук в поршневой группе
  12. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Для начала, как известно, нужно выйти и постучать по колесу :).
  13. Beloys777
    28 окт 2021
    142
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 TDI 2017
    Уже стучал, проехал с данной проблемой 10 000 км, потихоньку прогрессирует
  14. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    #14614 Юрий222, 6 авг 2022
    А пробовал продувать поршня на S-ке ??? ( желательно хотя бы проехать 40-50 км, но со скоростью за 120 км.час., и главное на S-ке )
    PS; По итогу 90% должно помочь, т.к. ездим мы сегодня медленней чем раньше, и моторы сегодняшние не оборотистые, а нагар делает своё дело.
  15. Beloys777
    28 окт 2021
    142
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 TDI 2017
    Да делал это, только вернулся с отпуска, ещё заметил такое, когда даешь пиздюлей треск уменьшается
  16. Юрий222
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    Тогда смотрите более внимательней на все крепежи, хамуты, экраны и т.д., значит что то открутилось или отломалось - цепляет и дребезжит.
  17. Kelt52
    Kelt52 Участник форума
    29 июл 2022
    178
    У меня такое же поведение. Прокатился на дилерской машине, там тоже самое. Двигатель все таки дизельный. Без звуков только электрокар.
  18. Kelt52
    29 июл 2022
    178
    У меня пропадют все сопутствующие дизельному мотору звуки до 2 тыс. оборотов. Возникают в диапазоне 1.5 до 2 тыс. Это цокот, стрекотание. Создал по этому вопросу тему. Внятного ответа не получил. Поехал к дилеру. Прокатился на аналогичной машине. Звуки присутствуют.
  19. Beloys777
    28 окт 2021
    142
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 TDI 2017
    это звук точно детонации или распредвал или форсунка, а вот что точнее не понятно
  20. Beloys777
    28 окт 2021
    142
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 TDI 2017
    Думаю нужно попробовать ранее используемую присадку к топливу, когда пользовался присадкой точно такого не замечал
