Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Kelt52
    Kelt52 Участник форума
    29 июл 2022
    178
    Мне кажется просто не обращал внимание. Бывает звучит меньше, бывает сильнее. От топлива много зависит. В салоне работает знакомый, точно не будет гнать,посадил в новую машину. Все эти звуки есть и на ней. Говорит даже, если залить идеальное топливо, звук будет, т.к. мотор дизельный. У отца была q7 2019 года, тоже тарахтела с низов. Кстати делали компьютерную диагностику, ошибок нет, динамика хорошая.
  2. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    Тогда ваши присадками и приговорили ДВС.
    А теперь, поздно пить боржоми, если почки отвалились)))) Только вскрытие покажет результат , а не гадание на кофе.
    Лексури нравится это.
  3. Kelt52
    29 июл 2022
    178
    Юрий222, у Вас на низких оборотах нет описанного мной звука, а именно стрекотания и цокота, свойственные дизельным авто? А то может мне в пору предъявлять претензии дилеру.
  4. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    У меня порой камазовские чисто дизельные звуки бывают на малой тяге на недопрогретой машине. То есть мотор 90, масло уже какие то деления начинает показывать, но все же коробка и редуктора еще не прогреты, как и мотор не окончательно. При переходе на S все пропадает. По наблюдениям, при гражданской езде неспешной автомобилю нужно где то оклоло получаса что б полностью прогреться. Важный момент в коробке, она прогретая несколько иначе себя ведет. Как и холодные редутроа дают небольшео сопротивелние качению, а на малом газу и относительно высокой передаче для текущей скорости бывает слышно что то вроде детонации...
    Kelt52 нравится это.
  5. Beloys777
    Beloys777 Участник форума
    28 окт 2021
    142
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 TDI 2017
    Я так понимаю это нормальный звук на не полностью прогретой машине, это стал замечать по весне, когда авто перестал греть вебастой, но все же звук напрягает.
  6. Юрий222
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    У меня пока как и раньше, всё тихо)))
    PS; Сегодняшние ОД, уже не те, что были до февраля, сегодня они только выживают и скорей вас просто пошлют, но красЫво))))
  7. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Вы мануал почитайте, где сказано что не рекомендуется на данном авто совершать короткие поездки. Двигатель не прогревается отсюда вся музыка дизеля.
  8. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Я грею вебасто до +75 при температуре окружающей среды ниже +20, когда время позволяет. Тем не менее момент детонации все же присутствует, на определенном этапе, просто минимизирован.
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.123
    Q5 3,0 TDI 2014
    На какого буя греть при ниже +20 ???:shok:
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    у каждого свои тараканы...))) я даже в -20 не грею!))) завелся и малым ходом прогревается все и вся!)
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.123
    Q5 3,0 TDI 2014
    Монописуально...
  12. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    У двигателя есть рабочая температура, и она выше, чем +20... Минут 10 прогрева движку никак не повредит. В том числе, что б детонации на недопрогретом не было, что б солярка горячая шла в форсунки. Непрогретый мотор всё равно сожрет дополнительное топливо на прогрев, так что даже в этом моменте ненамного больше уйдёт соляры, на вебасто, если предварительно не греть. Вебасто все равно нужно периодически запускать, если скажем все лето не запускать, есть шанс, что в сезон не стартанет. Точно понимаю, что хуже от прогрева не будет. Нажать кнопку в телефоне вообще не трудно.
  13. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    С теплого паркинга?)
  14. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Не проще завёл и поехал, а агрегат сам прогреется как ему необходимо.
  15. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Офигенно железная штука, эта вебаста, если такое постоянное издевательство выдерживает.
    Vasily71 нравится это.
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.455
    Q7 3.0 TDI
    Да нет!))
    Даже когда машину заводишь, вылазит сообщение о не рекомендованном прогреве на холостом ходу...
  17. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    У меня при разгоне в натяг - т.е. прожим педали на грани переключения передачи вниз,
    появлялся как будто бы звон пальцев - сегодня заменили медные шайбы под форсами, звук пропал.
    Началось на 90ккм примерно, докатал до 110.
    Заодно резинки махнул на форсах, на колодцах потёки были.
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    он и стоит не дёшево нынче (
  19. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Сам удивляюсь) Но на ТО раз в году с ней всё же заглядываю, благо сервис рядом. Штука всё же пламя использует. И какая никакая вероятность неприятностей всё же есть, по этому проверяем камеру сгорания, топливопроводы, считываем ошибки, у вебасто свой сканер, так же мастер слушает ее в работе, и по звуку многое может поведать, вкратце, чем громче орет, тем ближе кончина. Как купил машину 2 года назад вебасто просто не работал, заменил сгоревшие мозги и что то типа ротора, дали гарантию на ремонт, с тех пор все работает. Второй Вебасто стоит в мерсе, тот вовсе на гарантии, Вебасто, не Мерс) Полтора года назад установил, все четко. Хоть в мерсе и более танковый мотор, по нему вообще непонятно прогретый он или нет, если на приборы не смотреть, ничего не звенит и не разваливается, но всё равно грею в том же ключе, что и ауди...
  20. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Конечно прогреется, только существенно срок службы сократится. Смею предположить что раза в два или около того, всё зависит от региона эксплуатации и то, с какой скоростью после старта поедете. На предварительно прогретом вебасто моторе после начала движения двигатель дойдёт до рабочих температур и полной отдачи мощности без последствий существенно раньше.
