Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #14681 zlt, 10 авг 2022
    В Москве бывали? Насколько летняя Москва в которой Василий греет вебастой, отличается от зимнего Ямала понимаете?
  2. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Знаете. Постучать по колесу. Эффективность в Ваших условиях сопоставимая :)
    SlasheR нравится это.
  3. radionuk
    radionuk Новичок
    17 ноя 2015
    97
    Audi Q7 4M
    Добрый Вам одноклубники!
    Помогите понять - глюк такой, при открывании дверей/нажатии клавиши свет в салоне - все лампочки подсветки в салоне включаются как надо, а вот включить по отдельности индивидуально свет не получается что сзади что спереди, где рыть? в меню поискал настроек не нашел, инструкцию почитал. Помогите!
  4. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    На днях не очень ситуация случилась, машина с недельку простояла на открытой парковке, прошло пару дождей, и полез что то в неё, открыл багажник, а у меня потекло с облицовки багажника в салон... То есть я понимаю, что в нижней части крышки бигажника под облицовкой собирается дождевая вода, при открытии крышка переворачивается и вытекает) Внешних повреждений нет, где искать болячки? МОж у кого было? Пока поставил под навес)
  5. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    А как Вы пытаетесь включить по отдельности? они вообще-то сенсорные
  6. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    В зимних условиях прогрев минут 40 занимает, дальше уже аккум тухнет, по хорошему бы часик.... А летом и 10 минут достаточно...
  7. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Не все, у меня перед сенсорные сзади клавиши...
  8. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    На этом форуме точно читал. Подробностей не помню. Поиск в помощь
    Vasily71 нравится это.
  9. radionuk
    radionuk Новичок
    17 ноя 2015
    97
    Audi Q7 4M
    Передние сенсорные помню включались когда на них нажимаешь, задние кнопочки рядом. Ни те не другие никак не реагируют...
  10. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    ТО есть включаются все разом, и так же все разом загораются если на открытие двери включить... А индивидуально не активируются... Похоже на блокировку... Может она впаре с блокировкой стеклоподъемников активируется? Так же блокировка от детей задних дверей.. Что то простое...
  11. radionuk
    radionuk Новичок
    17 ноя 2015
    97
    Audi Q7 4M
    вот и я думаю что то простое но не могу понять, блокировку от детей включал на 1 двери, отключил не помогает не пойму
  12. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    ПОставьте на озрану, снимите с охраны, зажигание вкл выкл. В настройках, насколько я помню что то было с освещением, салона, задержка изменение цвета, стоит внимательно пройтись. О вспомнил КОгда оставляет кто то свет в салоне одну точку из пассажиров, он потом тухнет через какое то, пусть продолжительное время...
  13. radionuk
    radionuk Новичок
    17 ноя 2015
    97
    Audi Q7 4M
    там только контурное освещение, а у меня с лампочками на крыше которые
  14. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    По умолчанию все разом не включаются. Это значит, что кто-то уже до автора в настройках копался и переключил сценарий. А при копании наворотить можно много :(
  15. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Не помогает поиск, уже какие варианты только не вбивал( Буду держать под навесом, благо почти не езжу на ней... Поеду на ТО, попрошу раскидать, отпишусь по решению...
  16. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    "Вода в двери багажника" и .... сразу нашалсь даже одноименная тема в Q7L
  17. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Да так то там должна быть функция восстановления заводских настроек в меню, думаю само простое этим воспользоваться.
  18. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Это другая машина, да я видел, но у нам тут 4М)
  19. radionuk
    radionuk Новичок
    17 ноя 2015
    97
    Audi Q7 4M
    не при открытии двери включается подсветка ближняя к двери, если нажать на кнопку в салоне - включаются все лампы. Тоесть насколько я помню все как надо, а вот индивидуально включить изнутри салона при включенном двигателе нихрена нельзя.
  20. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Ну уж совсем другая :) В M типа все пробоемы решили и теперь ни омывайка не течет, ни дождевая по болтам спойлера, ни уплотнение дворника.... :) Какие мододцы!!! :)
    Ну а вообще разбирать и смотреть. Обшивка снимается легко. Не настолько, как у тойт из-за дебильных аудишных кривых в заусенцах металлических клипс, но снимается.
