Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Да, маленькое. Не множественное. Замечаю далеко не всегда.
  2. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    Да с помбуров начинал, немного знаю про пневматику) Как и что перетирается я думаю представляю. Покуда речь идёт о задних баллонах и клиренсе при парковке под углом на бок. Сам боллон не изменится внешне, нагрузку компенсирует разница в давлениях между правым и левым. Трещины, если есть они останутся на своих местах, об этом же речь.
  3. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    заедь к любому нормальному диагносту с подъемником, сделай (проверь) адаптацию подвески (могла сбится), там делов-то на пять минут
    Vasily71 нравится это.
  4. Ko4erap
    Ko4erap Участник форума
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    Мне кажется это маловероятно
    1. Машина вряд ли будет в течение нескольких дней периодически проверять положение кузова и выравнивать его.
    У меня это происходит один раз когда я закрываю машину, второй раз когда открываю, но не всегда (возможно изменение температуры пока стоит, поэтому повторно что-то корректирует при открытии)
    2. Наверняка есть какое-то ограничение на регулировку чтоб на отбойники не класть машину
  5. Сhauffeur
    Сhauffeur Участник форума
    15 июн 2018
    280
    Краснодарский край
    AUDI Q7, 4М 3.0 TDI, 2018
    Если не секрет, у кого шить собираетесь?
  6. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    Коробку точно у Melkon&Ratkov, двигатель пока не уверен, завтра решу
    Двигатель может и не шил бы, но сейчас из дома выезд на цкад примерно через 1-1.5км, двигатель ещё холодный и при выезде иногда затуп этот очень сильно мешает, на дорогу уже выкатился, при этом машина них не едет, приходится сильно давить газ и получается что я на холодной почти в отсечку кручу.
  7. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.920
    q7
    а помбуром быть обязательно?))
  8. Сhauffeur
    15 июн 2018
    280
    Краснодарский край
    #14748 Сhauffeur, 16 авг 2022
    Коробку у них прошил уже. Гарантия заканчивается, думаю и двигатель. Не решил еще где.
  9. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Ну у меня она дня за три садится... И синхронно ось. Скорее не в стойке травит и что то с клапанами. Если приходишь на второй день, просто дверь открываешь, то подпрыгивает в норму, значит в ресивере что то еще есть. Если на 3+ день, ничего не подпрыгивает, ресивер пустой, нужно включать зажигание.. Значит либо нет ограничений на перепуск с ресивера до полного сброса, либо утечка где то еще. Внешне всё не раз пенили на подьёмнике ничего не нашли, с подачи на клапана шланг скидывали в воду совали, в обратку не идет ни пузырика. Вот первый раз поставил случайно с креном и нет утечки. У официалов был на общей диагностике, сказали, что всё норм, а для погружения в мою проблему зарядили конские деньги и разбор машины с какой то еще диагностикой, забил. Думал ну дыра разрастется, увижу услышу, но нет прогресса уже почти два года... Искал блок клапанов у кого взять оборотный, но не нашёл... Поезжу еще, по возможности заеду в профильную мастерскую...
  10. Victor030
    Victor030 Новичок
    8 ноя 2018
    43
    AUDI Q7 45TDI
    Стали скрипеть боковые зеркала при складывании/раскладывании. Обратился к дилеру Ауди Север - смазали, еще сказали, что потери функциональности нет, зеркало неразборное и подлежит замене целиком (когда заклинит). Скрип продолжается. Подскажите как решить проблему? Благодарю.
  11. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    решения 2
    не складывать зеркала
    или поэксперементировать со смазкой,есть такя фигня,кинематическая смазка белая такая,я покупал ее на радиорынке как то,в старые времена ей мазали ЛПМ на магнитофонах
    в целом у тебя нет проблемы,промыть помазать
  12. Victor030
    Victor030 Новичок
    8 ноя 2018
    43
    AUDI Q7 45TDI
    Как я написал, зеркала промыл и смазал дилер - через день снова скрипят.
  13. 7Qdesnik
    7Qdesnik Завсегдатай
    7 июн 2020
    581
    Audi Q7 3.0 tdi 2019
    У меня тоже мазали и тоже скрипят) забил, на скорость и обзорность не влияют
    Знамя нравится это.
  14. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    ты не внимательно читаешь или смазку от дилера считаешь конечной темой в мире смазок!?
    попробуй другую смазку,чо такой беспомощный то
    дилер тебе просто в уши дунул и в зеркало вэдэхой
    Лексури, Никоалй и zlt нравится это.
  15. Victor030
    Victor030 Новичок
    8 ноя 2018
    43
    AUDI Q7 45TDI
  16. Victor030
    Victor030 Новичок
    8 ноя 2018
    43
    AUDI Q7 45TDI
    У тебя не скрипит или не складываешь?
  17. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    #14757 Знамя, 17 авг 2022
    я за три года раза три складывал,вроде не скрипели,стараюсь не дрочить эту функцию,но если чо смазок у меня всяких тьма)
    раз у тебя несколько дней нет скрипа а потом появляется то смазку вымывает,где то была у меня смазка,не могу найти балон сфотать,такая дикая зараза она не вымывается годами,я мазал ей петли на дверях,раз побрызгал и забыл,мойщики чертыхались что тряпки у них при протирке умирали после нее и не отстирывалась даже,найду сфотаю
  18. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Как то было, промыл со шланга, брызнул силиконовой смазкой с ашана, по 5 рублей, с год нет ничего... Насколько понимаю нужно пользоваться постоянно либо не пользоваться вовсе...
    Знамя нравится это.
  19. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    вэдэшкой могли напшикать раз,насобиралась на нее грязь песок и нашеркало,у нас же любят все подряд вэдэ брызгать
  20. Victor030
    Victor030 Новичок
    8 ноя 2018
    43
    AUDI Q7 45TDI
    Пользуюсь складыванием постоянно. Промывал и брызгал силиконовую смазку - скрипят на следующий день. Видимо смазка не попадает на ось в место трения.
