Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. AlexRok
    AlexRok Новичок
    12 фев 2017
    41
    A6 C7 (facelift) 1.8 TFSI
    Спасибо за ссылку, но видел.
    Звук при закрытии-опция, которая активируется в 46 блоке. У меня не активирована, т.к. мой VCDS не дает кодировать 46 блок.
    Но сирена работает. Проверял оставаясь в запертой машине и раскачивая кузов.
  2. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Фигура речи))))
    Знамя нравится это.
  3. AlexRok
    AlexRok Новичок
    12 фев 2017
    41
    хоккейный клуб
    Никоалй и Знамя нравится это.
  4. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Если есть такая опция, то само собой пищит. Ну про ошибки штатной системы пандоры не знают и на них писками реагировать не могут.
  5. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.802
    q7
    а как иначе поделиться знаниями? ))
    Знамя нравится это.
  6. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    ....он сука(ска) бесподобен,вот так читается:D
  7. Beloys777
    Beloys777 Участник форума
    28 окт 2021
    142
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 TDI 2017
    #14867 Beloys777, 27 авг 2022
    Да есть такое, но странно то, что этот треск может быть, может не быть, с чем это связано понять не удалось. Так быть точно не должно, иногда так тарахтит при трогании на светофоре, что страшно становится, а иногда даже не греешь машину вообще, завёл поехал и стука нет, нет от слово совсем, вот думаю может это связано с распредвалом, с правой стороны менял по гарантии, с левой стороны менять отказались, по прошествии полугода с левой стороны появился волнистый звук с бряканьем, наверное распредвал
  8. Beloys777
    28 окт 2021
    142
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 TDI 2017
    Мне нужен никакой третий аккумулятор, снимаете свой, ставите новый, неоднократно проделал данную операцию
  9. Beloys777
    28 окт 2021
    142
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 TDI 2017
    Ничего не собьётся кроме бортового компьютера
  10. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.802
    q7
    А вы считаете что я это делаю как-то иначе?)))
  11. dani1987
    dani1987 Новичок
    25 авг 2022
    6
    #14871 dani1987, 27 авг 2022
    Помогите разобраться в хитрой поломке). Появился значок ошибки амортизатора на панели. Поехал к официалом. Адаптацию на отбойник машина не проходит. При вывешивание колес ошибка в программе ODIS и список какие причины на это влияют. Официал пробовал менять все датчики положения-высоты подвески. Прозвонили проводку до блока . Сделал вывод, что его нужно менять 4M0907777. По компу ошибки- C10C500 : Базовая установка (ход отбоя) и B200300 : блокировка работы. Может выйти из строя блок и продолжать работать???
  12. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    #14872 Езжу на Ауди, 27 авг 2022
    Тех документация пишет, что замена блока необходима в случае постоянной ошибки B200000, при этом другие ошибки стираемы. В твоём случае можно попробовать стереть прошивку блока и залить новую. Есть и спецы и сервисы, которые могут это сделать. Судя по описанию, блок живой. На Авито общался с человеком, так же приговорили блок, спец. сервис решил проблему без замены. Судя по твоему описанию «сервис по немцам» положил блок, а залить прошивку не смог (сейчас у многих самодельщиной онлай доступ к базе FAZIT закрыт). Если интересны подробности, давай в ЛС.
  13. Ko4erap
    Ko4erap Участник форума
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    Связано с окружающей средой
    Если сбоку машина, забор, дом и т.д. его будет слышно, если ничего нет - его не слышно. С закрытыми окнами его вообще не слышно
  14. bartun
    bartun Участник форума
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Всегда заправлялся на Shell . В данное время продолжаю там же заправляться. Говорят что все осталось так же. Хоть и выкупил Лукойл. Так вот прошлую неделю всю испсиховался. Заправил и прям чувствую что хрень какая то. Не едет нифига. Купил Мотюлевский баллончик повышения цетанового числа. Залил.До полного бака. Кстати там же. На псевдо Shell . Дизель вообще стал работать звонко. Стрекочет .Чисто камазовский звук на малых оборотах. И прям напрягал на 2000 оборотах. Думал все. Пипец чему то. Кое как доездил. Даже записался на диагностику. Но. Решил залить другой дизель. Заехал к нам на Роснефть. И все. Тишина. Так что. Смотрите заправку.
  15. bartun
    4 июл 2018
    377
    Новосибирская обл.
    Q7 4M - 15 г.
    Если бы камазовский. А то звонкий. Соляра гавнецо похоже. На Шелл\ Тебоил. По крайней мере у меня было на прошлой неделе. А вот Роснефть зер гуд.
  16. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    ну и зачем ты лезешь к этим шелам и т.п шаромыгам?
    в наших краях 2 варианта,это газпром и роснефть,ВСЁ больше не лейся нигде
  17. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.744
    Тюменская обл.
    Когда в вашу сторону ездил, заправлялся только на ГПН- около 500л сжег.
    Отличия от нашего лукойла не ощутил.
    Но может простоя я такой черствый и бесчувственный))
  18. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    у нас нет лукойла,просто под франшизой шарашат комерсы
  19. RomanSM
    26 июн 2020
    1.744
    Тюменская обл.
    Да, это знаю. В приложении подсвечиваются. Поэтому только ГПН у вас лил.
  20. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.802
    q7
    Края у вас гиблые)))
    Татнефть норм, и Зерно( BP, Роснефть) хорошо
