Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.753
    Q7 TDI 2016г.
    Как выше писали, если менять масло, то только полная замена масла при вашем пробеге ( это от 9-12 литров в зависимости от аппарата и мастера) + обязательно с поддоном ( в котором вмонтирован фильтр). Кстати, у вас ещё гарантия,и поэтому замена должен быть желательно у ОД т.к. если затыки не уйдут, то следующее обращение к ним же по гарантии на АКПП и соответственно 99% вопросов У ОД отпадет к вам ( где и у кого и как меняли....)
    PS; А вообще есть ниже, тема отдельная про АКПП, где намного больше информации.
  2. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.744
    Тюменская обл.
    К счастью, у нас дорестайл! Пластика мильон ))
    TallioN нравится это.
  3. Den86
    Den86 Участник форума
    9 ноя 2020
    265
    Польша
    Q7 55 TFSI 2023
    Не помогло)))
  4. Den86
    9 ноя 2020
    265
    Польша
    Q7 55 TFSI 2023
    Дилер тоже говорит что 9 литров лезет. Стоимость такая в Варшаве.
    Если и буду менять то только у ОД, так как после продления гарантии с ауди будет проще разговаривать если не дай бог что полетит........
    Турбину менял при пробеге 45 000 так два дня искали чип:facepalm2:.
    Юрий222 и Vasily71 нравится это.
  5. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Лин, масло в коробке менял на 160ткм, ну как то по собственной инициативе и исходя из здравого смысла, сейчас 210т км пробег, турбина родная....Коробка работает штатно, тьфу тьфу, машина 15 года....
    Rds24rus и Юрий222 нравится это.
  6. Alex1002
    Alex1002 Участник форума
    10 дек 2017
    136
    Я поменял масло на 85000км. У меня основная жалоба была на небольшой пинок при полной остановке на холодную (при прогреве проходит) и периодические пинки при рваной езде на 2 передаче- после замены ничего не поменялось
  7. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    этот пинок на холодную прям с новья ога
  8. Alex1002
    10 дек 2017
    136
    У меня, наверное, паранойя, но у меня стойкое ощущение, что с новья он был на много слабее...
  9. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    посильней тормоза прижми будет другое ощущение
  10. Alex1002
    10 дек 2017
    136
    #15110 Alex1002, 27 окт 2022
    Я вот думаю, а не может ли это быть признаком износа опоры двигателя....по логике как раз не гасится пинок при размыкании коробки и гт, и прогрессирует со временем...?
  11. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    нее
    это фигня происходит с выезда с салона без какого либо прогресса
  12. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    У меня есть некий дискомфорт в пробке на 1й второй на прогретой машине, но это не пинки, а торможение двигателем, по словам дилера не лечится ничем, таков алгоритм работы коробки, тем не менее, если отключить драйв ассист, машина гораздо мягче или не тормозит вовсе на первой второй, но проблема в том, что после выключения зажигания он активируется опять( Лезу его отключать, каждый раз, когда в долгую пробку попадаю, благо их сейчас почти не стало на моих маршрутах...
  13. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.550
    AUDI Q7 2015 г.
    Отключайте интеллигентный ход, коробка лучше начинает работать. Ну и версию прошивки смотрите.
  14. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Да пробовал, всё помогает, но само хорошо помогает отключение драйв ассиста, который зараза включается обратно после рестарта мотора всегда...
  15. RomanSM
    26 июн 2020
    1.744
    Тюменская обл.
    Что за драйв асист?
  16. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Да в меню ассистенты водителя, отключить есть опция, но активируется опять всегда после запуска мотора
    Я так понимаю это некая система превентивного торможения.
  17. RomanSM
    26 июн 2020
    1.744
    Тюменская обл.
    За торможение “pre sense» вродь отвечает.
  18. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Да о нем речь)
  19. Daemongur
    Daemongur Участник форума
    3 мар 2020
    160
    Вероятно, зависит от прошивки... У меня выключен и не включается с перезапуском
  20. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    С алиэкспресс никто диски тормозные, колодки, расходники на ТО не заказывал? Поделитесь ссылкой если есть удачный опыт, плиз.
