Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. frank55
    frank55 Участник форума
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    Я не про ашипки, а про неработающий обогрев. Может у кого было.
    Но за совет спасибо
  2. Serg_008
    Serg_008 Участник форума
    20 апр 2015
    481
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016 MY
    Ошибку не помню, но была ситуация когда блок отваливался по слишком большому сопротивлению обогрева, стекло было заменено по гарантии, проблема ушла.
    frank55 нравится это.
  3. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    В личке
  4. SergeyLev
    SergeyLev Новичок
    24 ноя 2022
    2
    Да, это даже ближе к работе)
  5. frank55
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    Благодарю за помощь. Буду разбираться
  6. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    У меня часто не работает, выше писал.
    Ошибка - высокое сопротивление пишет. Стекло без повреждений, все контакты проверил, нормально все. Менять стекло не вариант:)
    У Вас ошибка, что нет связи с блоком. Если ошибка статическая, все время, то искать соответственно причину.
    Там силовые провода идут прямо на блок, и огромный предохранитель:)
  7. Beloys777
    Beloys777 Участник форума
    28 окт 2021
    142
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 TDI 2017
    Напишу может кто сталкивался. Поехал к официалам на замену масла раздаточной коробке, масло поменяли всё хорошо, после того как забрал машину появилась вибрациями на D, сегодня отгонял опять машину официалам, при мне снимали крепления раздатки (оно снимается для слива масла) там опора раздатки, вроде все на месте, но вибрация есть. Ещё в тот день снимали корпус воздушного фильтра, ставили датчик температуры Пандоры в развал блока.
  8. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Я в гараже менял, на пробеге 200т, никаких подушек не откручивалось, все норм. По опыту из 90х на Ниве, могу сказть, что раз сняв раздатку, на место её поставить невозможно, вибрация навсегда. Хотя на новых нивах вибрации почти нет. на моей началась именно после снятия раздатки.
  9. Beloys777
    28 окт 2021
    142
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 TDI 2017
    Там нужно снимать поперечину, без снятия масло не слить, даже у нас на форуме написано, менял у официалов.
  10. Kelt52
    Kelt52 Участник форума
    29 июл 2022
    176
    У меня тоже лёгкая вибрация на ручке кпп есть. Я считал, что это нормально.
  11. Kelt52
    29 июл 2022
    176
    Но только в статичном положении.
  12. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Ну возможно, просто упустил этот момент, но вибраций никаких не появилось после замены масла в раздатке. Я менял сразу в редукторах и в кватро раздатке.
  13. Kelt52
    29 июл 2022
    176
    Подскажите пожалуйста, легкая вибрация на кпп на стоящем автомобиле в режиме p и d это норм? На ходу никаких вибраций нет.
  14. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Подушки мотора нужно посмотреть. Я менял из за капелек масла снаружи, вибрации не было, но если масло покинуло их, то возможно весь силовой агрегат вибрирует. Селектор АКП механически не связан с коробкой, вибрация лишь показывает общую вибрацию по кузову.
  15. frank55
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    Ошибка статическая. Придется лезть к блоку на правую стойку
  16. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Вот только раздатка у нас в корпусе АКП, как и передний редуктор.
    leal нравится это.
  17. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    Как раз хотел это подчеркнуть, что раздатка в едином корпусе с АКПП.
    вибрация пропадает, когда тормоз нажимаешь сильнее? (Когда размыкается муфта в гидротрансформаторе)
    Или когда нейтраль ставишь?
    Бывает, вибрация дизеля добавляет суммарно.
  18. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Ну полости же под смазку разные) Тем не менее смещение всего агрегата , а коробка прикручена к мотору, маловероятно, ну если специально не тянуть. Да На Ниве вслед за классической коробкой через шрус раздатка, иния компоновка, да и ручки торчат в салон из агрегатов.
  19. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    После мойки отказал полностью климат. Что говорить и о чем молчать лфициалам, чтобы не отказали в гарантии.
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.751
    А что и как мыли ?
