Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Обычная мойка, кузов, пороги, коврики. Загнал в гараж, включил тепловентилятоы, на авто не направлял. Температура +20,простляла пару часов, затем все выключил. Все как обычно. Сегодня выехал и всё. Вентилятор работает, а воздух идёт еле еле и холодный,температура 90.Похоже, что заслонки не работают.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.751
    Вот это :
    Совсем не вяжется вот с этим :
    Вы диагностику к блоку климата пробовали подключать ? То что вы описали возможно к блоку климата не имеет отношения прямого ...
  3. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Я не владею диагностикой.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.751
    Плохо .
    TallioN нравится это.
  5. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Официалам, что говорить. Молчать о мойке.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.751
    Я думаю что мойка тут не при чем
  7. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    У меня давно было такое на жигулях 12 модели, после мойки. Оказалось отказал моторчик, который управляет заслонкой.
  8. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.744
    Тюменская обл.
    Говорить, что не работает климат.
  9. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Понял, машина чистая, поймут что мыли.
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.751
    В каком месте у него климат не работает ?
    Как я понял из сбивчивого описания у него теплым воздухом слабо дует ...
    А это не есть "не работает" .
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.751
    Если что нибудь залили то это определить нормальному диагносту не составит труда . Но выше я уже написал что такая взаимосвязь сомнительна . Ну если только при мытье порогов не ливанули прямо на блок климата или на низ торпеды так что залили какой нибудь датчик или сервопривод . Такое сложно не заметить владельцу .
  12. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    мало симптомов для онлайн гадания:
    1. Как управляется в ручном режиме: скорость вентилятора, потоки воздуха, температура?
    2. Пробовал выключить, заглушить, закрыть и в обратном порядке?
    Я к чему: летом часа полтора ехал в жару с открытыми окнами, думал, что все отказало, однако перезапустил, все заработало, больше глюков не было.
  13. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Перезапускал, ничего не даёт. Включаю обдув ветрового стекла, скорость вентилятора увеличивается, но воздух через верхнее сопло торпеды идёт еле еле, поэтому лобовое в конденсате.
    В ручном режиме переключение работает по пиктограме на панели, скорость вентилятора меняется, но нагнетание воздуха из дефлнкторов минимальна и воздух холодный. Температура 90.
  14. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Погонял ещё раз. Заметил шум сзади. Весь воздух гонит через дефлекторы в стойках на задние боковые стекла.
    Vasily71 нравится это.
  15. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Вот не зря у меня их нет, как чувствовал, машину без них взял)
  16. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Если весь или почти весь воздух идет туда и он горячий, то заслонка, или может тряпка какая на всасе печки? мож керхером согнали листья в фильтр салона? С фильтра салона можно и начать, благо можно самому менять даж на гарантийных, насколько помню. Попробовать переключить внутреннюю циркуляцию воздуха, внешнюю, заглушить прогретую, запустить печку на остаточном тепле, можнт то то поможет, все режимы разные по разному открывают закрывают заслонки. Но фильтр в первую очередь.
  17. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    545
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Машинка ночует на улице или в паркинге ?
  18. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.437
    Q7 3.0 TDI
    как так?) ониж по умолчанию везде и у всех... или я чот пропустил?)
  19. RomanSM
    26 июн 2020
    1.744
    Тюменская обл.
    Дует не так как надо - не работает.
    На то они и офы с гарантией, что бы сами разобрались и исправили.
  20. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Записался естественно к официалам. Но они все делают, чтобы отказать в гарантии. Поэтому спрашиваю как правильно отвечать на вопросы приемщика-дознавателя.
