Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.744
    Тюменская обл.
    #15241 RomanSM, 29 ноя 2022
    Какой им резон отказывать в гарантийных работах?
    Мои всегда рады меня видеть и всегда рады по гарантии что-нить поменять.
  2. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Не у меня нету, машина с первого призыва. Климат двухзонный, еще и музыка не бозе, Я так понимаю при музыке бозе эти обдувы в обязон, ну и наверное при климате 4х зонном, а скорее всего эти опции шли как с томарой парой. Я Кстати свою Ку7 в Казани брал пару лет назад....
  3. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    У меня возник вопрос, с момента покупки тупят тормоза на парковке или в гараже, если на холостых раза три затормозишь в пол, прям пишет на табло что вакумный усилитель недостаточно работает, проверьте. На ходу в то же время все работает четко. Появилось время, решил раскидаться с этим. В связи с чем вопрос у меня, а вообще Ваккум как образуется в шланге на услилитель? Пока не лазили, но у Мастера есть версия, что не просто на всасе мотора, а каким то механизмом. Он говорит то движок маленький, на таких это практикуется. И говорит, что с этого нужно начать, а не покупать сам вккумник. Если кто то сталкивался и разъяснит, буду признателен.
  4. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Дефлекторы обдува в задних стойках стоят на 4-х зонном климате. Единственное преимущество 4-х зонного климата вижу в возможности регулировать подачу горячего воздуха между нижними (подача на ноги) и центральными дефлекторами. ИМХО.
    Paultmr нравится это.
  5. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    В 4х зонном климате две разные печки, два вентилятора, два теплообменника :)
    Если сзади дует, это значит задний работает правильно:)
    Можно еще и режим sync попробовать, и выключить блокировку от детей, когда она включается, сзади управление не работает климатом:)
    Но это так, очевидные вещи, ошибки надо читать и по ним все будет ясно. На каждый сервопривод есть код
  6. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    На всех турбо двигателях стоит вакуумный насос, вне зависимости от размеров двигателя. Обычно приводится в действие одним из распредвалов, такая коробочка, внутри лопасти, при вращении создает разрежение, и еще есть пластиковый такой ресивер вакуумный, он как бы создаёт запас разрежения. Там еще заслонки на впуске и много чего вакуумом управляется:)
    В Вашем случае, самое простое поискать утечки. Я сам пару раз забывал обратно линию подключить после замены воздушного фильтра:) может в этом причина?
    Vasily71 нравится это.
  7. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Сижу в сервисе на Юге. Ошибка в заслонка, ищут дальше.
  8. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Нашли причину. Заслонка застряла. Моторчик работает. Всё продули, листьев не было, фильтр в хорошем состоянии, обещают через час отдать авто. Случай гарантийный.
    Начал периодически пищать задний парктроник. Ошибок нет. Говорят может реагировать на выхлоп.
    ussr1980 и apollo77 нравится это.
  9. Сhauffeur
    Сhauffeur Участник форума
    15 июн 2018
    271
    Краснодарский край
    AUDI Q7, 4М 3.0 TDI, 2018
    Тоже пищат, особенно кода грузовик подъезжает в соседнем ряду. А иногда и просто попискивают :laugh:. Забил
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.437
    Q7 3.0 TDI
    моя в хмао уехала два года назад!
  11. Ko4erap
    Ko4erap Участник форума
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    На паркинге и D мягкая вибрация на кпп, если начать отпускать тормоз чтоб коробка сомкнулась, начинается грубая вибрация
  12. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    У вас работает блокировка от детей? У меня включена, но мелкий всё равно может натыкать себе сзади отдельно
  13. RomanSM
    26 июн 2020
    1.744
    Тюменская обл.
    Странно.
    У меня для младшего - справа сзади вкл блокировка.
    Сзади обе стороны климата и подогрева не реагируют на нажатия.
    Юрий222 нравится это.
  14. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    686
    Q7 4m 3.0TDI
    я сталкивался. https://www.drive2.ru/l/626373358597969046/
    https://www.audi-club.ru/threads/us...izhenie-vozmozhno.484733/page-3#post-13011551
    Vasily71 и leal нравится это.
  15. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    Я блокировку двери не включал, спасибо, попробую
  16. Kelt52
    Kelt52 Участник форума
    29 июл 2022
    176
    Всем привет. Столкнулся с проблемой. Ставлю машину в подземном паркинге. Темп. около +7. Сегодня минус 10. Часть фар при этом запотели. А после мойки ещё сильнее. Внутри левой фары образовался арнамент из залеленевшей влаги. Представитель ауди утверждает, что это нормально. Может кто сталкивался с подобным.
  17. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.689
    Ну в общем-то верно ответили. Это нормально, они у многих запотевают.
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.050
    Q5 3,0 TDI 2014
    Забей. Как запотеет, так и оттает.
  19. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Ну вообще по моим наблюдениям у ауди фары практически не потеют, относительно других машин, было несколько А4 и сейчас Ку7, Но никогда в тепло не ставил, всегда держу на улице. Всего лишь раз видел иней изнутри и то немного в -25. На мерсе потеют прям сильно в тех же условиях. После моек специально не обращал внимание.
  20. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.802
    q7
    Потеют если на фарах собирается лед)
