Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.437
    Q7 3.0 TDI
    а мыться то как?)))
  2. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Иногда и в оттепель)
  3. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.802
    q7
    не мытьём, так катаньем))
  4. Kelt52
    Kelt52 Участник форума
    29 июл 2022
    176
    Всем привет. Машина 21 года. Обратил внимание, что зазоры на авто выставлены далеко не идеально. Особенно капот. Отличаются зазоры справа и слева от него. Машина Словакской сборки. Кто нибудь замечал какие либо огрехи по зазорам?
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.437
    Q7 3.0 TDI
    сновья брал или юзаную?)
    если с новья и не бил то нареканий быть не должно!) Если выше или ниже одна сторона то может регулироваться ...
  6. Kelt52
    29 июл 2022
    176
    Машина новая. Просто не ожидал, что у ауди будут огрехи в сборке. В целом машина нравится.
  7. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Измерьте толщину лакокрасочного покрытия и всё будет ясно. В салонах машины получают повреждения и ремонтируются своими подразделениями. Мой знакомый попал так при покупке Форда. Заметил по посадочным местам, что крышка багажника переставлялась. Сделал экспертизу, доказал что багажник перекрашен.Затем в суд.
  8. Kelt52
    29 июл 2022
    176
    Да вроде толщиномером прошёлся. Следов перекраса нет
  9. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    ну первые туареги в словакии кстати тоже собраные были кривовастые ))))))))
  10. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    У меня 15 года, одна из первых, без нареканий по проемам. Бампер задний нет нет с леща ставлю на место, но не более)
  11. Voicetim
    Voicetim Участник форума
    10 апр 2018
    310
    Узбекистан
    4M Q7 3.0 TFSI
    Обратил внимание, что печка шпарит на максимуме, начиная с установленного значения климата в 20 градусов. При повышении температуры, горячий воздух такой же, как и при HI режиме. Воздух начинает дуть холодным, только если поставить 18 или LOW.
    У кого то было похожее? Что за глюк такой?
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.437
    Q7 3.0 TDI
    Дык зима вроде как!)) На автомате стоит климат?) не удивительно!)
  13. AlexAnis
    AlexAnis Участник форума
    15 июл 2020
    331
    Краснодарский край
    Q7 TDI 2019г.
    Может он решил вместе с Европой померзнуть, так сказать солидарность проявить?:D:rolleyes:
  14. Ko4erap
    Ko4erap Участник форума
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    Тоже Словакия 21 год. Крышка багажника чуток не ровно по зазорам. На морде не смотрел. Пробовал, окрасов нет
  15. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    545
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    С 20 начинает оч теплый гнать
    19 охлаждает
    19.5 норм ))
  16. Voicetim
    10 апр 2018
    310
    Узбекистан
    4M Q7 3.0 TFSI
    ручной режим. Раньше не обращал внимание, т.к. зимой особо печкой не пользовался. Если минусовая, то сразу на максимальной температуре. А тут вдруг решил поставить 22-23, чтобы не очень жарко было, а нифига, шпарит как на максимуме.
    А разницу ощущаете между 23 и Hi?
  17. Daemongur
    Daemongur Участник форума
    3 мар 2020
    160
    Езжу всегда с 22 и включенным A\C. При -10 пока двигатель холодный не дует ничего, потом, по мере прогрева, начинает дуть теплый воздух. Очень ненавязчиво прогревает весь салон, затем поддерживает. Так чтобы прям дуло их воздуховодов - нет. 22 для меня комфортно и не жарко, жарко становится, если поставить, например, 25 на контролере.
  18. 7Qdesnik
    7Qdesnik Участник форума
    7 июн 2020
    499
    Audi Q7 3.0 tdi 2019
    Так и есть, если хочу чтобы мотор быстрее прогрелся (маленькое расстояние до работы) вручную на минимум ставлю и Двс за 3-5 мин в рабочей зоне. Потом в авто +22 и вуаля, всем кайф
    Юрий222 нравится это.
  19. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Вебасто на полчаса перед выездом, и всё теплое и мотор и салон. Никаких бурных потоков воздуха из печки) Но при коротких поездках, меньше полчаса в таком режиме на третий день подкидываю зарядку на ночь. Лучше провода подкинуть, чем движок моточасы будет мотать.
  20. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.334
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Подкидываете провода на ночь,где?
    У себя дома в гараже?
