Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.332
    На каком пробеге?
  2. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    А какая разница есть нагрузка в сети или нет генератор всегда вращается.
    Или по вашим рассуждениям чем выше нагрузка в сети тем двигатель расходует больше энергии для того,чтобы прокрутить генератор.
    Знакомый на 25 т.км. вырезал сажевый по причине полной закупорки на Toyota Prado, на Land Cruzer установлена кнопка принудительного включения прожига.У меня полностью пробег по городу,поэтому лью присадку.
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.585
    Это не по рассуждениям, а по физике магнитных сил. Нагруженный генератор свой ротор держит так, что у вас сил не хватило бы, чтобы прокрутить шкив руками.
    TallioN, Vasily71 и Лексури нравится это.
  4. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.332
    Каждая лампочка, даже музыка потребляет свои граммы топлива через нагрузку на генератор. Даже алгоритм зарядки в современных машинах, в 222м точно построен так, что максимальную нагрузку на геенератор автомобиль прилагает в момент торможения, и сброса газа. По моим практическим наблюдениям на разных автомобилях генератор может потреблять до литра дополнительного топлива в час при полной нагрузке. В аудях после 16 года даже есть шкала, сколько сожрали электроприборы прям в литрах.
  5. -bes-
    -bes- Участник форума
    26 ноя 2014
    115
    Тульская обл.
    Я уже четыре раза за 23 тыс км ездил ошибку убирать к дилеру, вот опять появилась.
    Как убить эту хрень насовсем?
  6. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Сажевый фильтр вырезают меняют программу и ездят.Неужели нельзя этот глонас отключить навсегда.
    Сейчас никто не требует его обязательную установку.
    Vasily71 нравится это.
  7. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.332
    Да вроде временно разрешили без него, но хз как надолго....
    Проблема в том, что дилерские машины лет 5 или около того последних шли с ним...А там и прошивка машины целиком с ним связана и запчасти уже потянут оригинальные... Которые сейчас стало гораздо сложнее найти....
  8. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    У нас если временно значит навсегда.
  9. wredtex
    wredtex Участник форума
    18 май 2020
    214
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    Мне вот интересно - что будет, если я на кнопук SOS нажму, в машине привезенной из Германии....
    У себя еще не пробовал - вы прям мне тему для эксперимента подкинули :)
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    я нажимал.. из нашиих никто не приехал!) с немчуры тож думаю врядли кто подтянется!))
  11. Ko4erap
    Ko4erap Участник форума
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    Машина на подземном паркинге обычно стоит?
  12. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.629
    Новосибирская обл.
    Q7
    кнопка эта не для того чтоб нажать и молчать и ждать чтоб приехали:Dсвязь с диспетчером это
    у вас же не миг 31 упал нажал лежишь ждешь когда приедет спас команда
  13. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.629
    Новосибирская обл.
    Q7
    нажимай смело не ссы проверяй эксперементируй:D:ded:
  14. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    #16054 Nav86, 17 апр 2023
    О какой службе спасения по сигналам ГЛОНАСС Вы говорите .В Московской области все стационары сократили койки в терапевтических отделениях т.к. по ОМС за них переводят минимальную плату и скорая помощь не берёт пациентов для экстренной госпитализации в терапию по причине отсутствия свободных коек.
    Самого госпитализировали с анемией через двое суток.Затем в стационаре ждал два дня, пока кровь для переливания привезли.
    А Вы думаете кто-то будет реагировать на вызов ГЛОНАСС.
  15. Vaneske
    Vaneske Новичок
    8 июн 2021
    34
    75 тыс.
  16. Vaneske
    Vaneske Новичок
    8 июн 2021
    34
    В динамике прокатился погасла
  17. -bes-
    26 ноя 2014
    115
    Тульская обл.
    В том и дело, что нет.
    Хотя на подземном паркинге если постоять - 100% в ошибку упадет. Две машины забирал новыми от од с подземного и каждый раз сразу возвращался с этой ошибкой.
  18. Kelt52
    Kelt52 Участник форума
    29 июл 2022
    173
    Всем привет! У кого нибудь наблюдается затуп коробки со 2 на 3. При линейном разгоне с 1 затупа нет. А при понижении на 2 и дальнейшем разгоне происходит пауза, как будто коробка подбирает оптимальные обороты для переключения. Если топнуть то паузы нет. Только в спокойном режиме.
  19. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    Избавился от этого сняв галку в свойствах коробки типа " Учитывать данные по маршруту". Делал ODIS 'ом.
  20. Den86
    Den86 Участник форума
    9 ноя 2020
    265
    Польша
    Q7 55 TFSI 2023
    У меня также
    Только еще иногда после паузы есть звук рывка переключения со второй на третью
    При динамическом разгоне всё без проблем
