Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Kelt52
    Kelt52 Участник форума
    29 июл 2022
    176
    Приветствую! Подскажите пожалуйста заводскую толщину лкп на наших авто. У меня рестайл в темно коричневом цвете. Намерял от 120 до 180. Максимальная толщина в местах перехода. Заранее благодарен!
  2. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Зашумел компрессор пневмы прям слышно стало... С чего начинать? Раскидать ремкомплект воткнуть, или сразу в сборе искать? Кто сталкивался, поделитесь опытом...
  3. Daemongur
    Daemongur Участник форума
    3 мар 2020
    160
    Вообще, его всегда слышно, когда он работает. Данная версия пневмоподвески оснащена воздушными аккумуляторами, которые заполняются компрессором по мере движения авто, автоматика всегда держит их заполненными (схожая по алгоритму система гидроподвески есть на топовых лексусах, только там в аккумуляторах жидкость). Подкачка стоящего на месте авто, равно как и смена режима подвески, осуществляется именно из аккумуляторов. Я слышал компрессор пневмы лишь однажды, когда машина долго висела в сервисе.
    Поэтому, возможно, стоит искать проблему в герметичности системы.
  4. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Ну насос работает и достаточно часто, просто при норм состоянии его не слышно, или почти не слышно. Вы полагаете из рессивера и обратно воздух попадает посредством святого духа?) Конечно из ресивера происходят компенсационные моменты, когда машине резко нужно подняться и тд. А так даже в движении машина меняет клиренс в зависимости от скорости и все эти перемещения вверх отрабатываются компрессором, не всегда прям в момент подъёма, возможно с ресивера хватит, но в сам ресивер в итоге давление будет нагнетаться компрессором. Мой вопрос в том кто и как ремонтировал или перебирал эту штуку.
  5. Kelt52
    29 июл 2022
    176
    У меня почти всегда после поездки выравнивнивается авто. И слышно, как работает система. У дилера интересовался по этому вопросу, ответ, что это норма.
    Vasily71 нравится это.
  6. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Всё нашёл на авито новый компрессор с отколотой крышкой клапана при транспортировке кто то сломал) У Мастера проконсультировался, этот клапан на его памяти из строя никогда не выходил, сказал что от моего старого поставит., сегодня перекинул все. Час делов компрессор 30тр оригинал новый. ПРи том что на екзисте от 100 до 140тр цены. Работа доставка еще 9тр. Прям как в добрые старые времена уложился....
    На Авито у этого продавца просто новые без изъянов компрессора по 50тр, есть один со сколом на штекере за 40 тр, если кому надо дам ссылку. Пишите в личку. Правда дерет 2тр за доставку в Мск)
    TallioN нравится это.
  7. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    686
    Q7 4m 3.0TDI
    И что в результате: реже включается или тише стал работать?
    Pharmacist и TallioN нравится это.
  8. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Думаю тише стал работать, раньше я свой вообще не слышал как работает, а последнюю неделю верещать начал, отправил звук Мастеру, он сказал что на подходе компрессор. ПОменял, его не слышно стало ну или почти не слышно, теперь просто тихо машина поднимается, как раньше, без звучно. А насколько он реже или часто работает, думаю так же. Утечка где то есть, завтра попробую пневмобаллон задний левый поменять, вроде на него все симптомы указывают. Там видно будет.
    apollo77 и TallioN нравится это.
  9. AbazinchiK
    AbazinchiK Новичок
    10 сен 2019
    26
    Добрый день! та же проблема - как вылечили?
  10. Kelt52
    29 июл 2022
    176
    У меня зимой только обе правые двери иногда не присасываются, левая сторона всегда норм. При относительно тёплой погоде все исправно. Даже дилеру предъявить нечего, так как при диагностике все работает. Забил...
  11. Эдо123
    Эдо123 Участник форума
    5 сен 2016
    452
    Q7 3.0 TDI 2016
    Доброго дня! На ходу, появились одновременно три ошибки : Регулирование амортизации неисправность, Пневмоподвеска Неисправность и Audi pre sense доступ ограничен. К чему готовиться, кто сталкивался?
    Пневма работает корректно, переключаются все режими и машина реагирует и едет корректно!
  12. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    готовиться сначала к диагностике
  13. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Гарантия есть едем к дилеру,гарантии нет ждём что дальше будет.при действующей гарантии за диагностику придётся заплатить если не найдут производственный дефект
  14. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Очень похоже что закис один из датчиков уровня кузова (они стоят на каждом колесе).
    У меня такое было на Туареге - машина хочет изменить высоту кузова, поддает/спускает воздух а датчик, вместо того чтобы показывать изменение, отгибает свой кронштейн. Мозги впадают в ступор и выкидывают ошибку.
    Диагностика покажет какой именно датчик дает неправильный сигнал - или поменяете его, или разработаете.
    Vasily71 и Эдо123 нравится это.
  15. Эдо123
    5 сен 2016
    452
    Q7 3.0 TDI 2016
    Что то подобное я и предполагаю .... однако вводит в ступор ПРЕ СЕНС, он то тут при чем...
    Авто уже не гарантийный. Диагностика не близко, потому и уточняю тут) Благо едет как всегда великолепно, авось до ТО дотерплю) Спасибо откликнувшимся!
  16. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    Ищи у кого ODIS или
    ПРЕСЕНС как раз причем, мозги собирают информацию с кучи датчиков, если один неисправен, функция не работает. У меня одним из неисправных был датчик высоты подвески переднего правого колеса, потом потянулось и другое (это особая история, пока без окончания). Первоначально проверь, работает ли подвеска в ручном режиме и в автоматике, затем ищи кто есть с ODIS или с OBD11, там видно будет, если есть интерес, вопросы в ЛС.
  17. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.550
    AUDI Q7 2015 г.
    Или датчик, или пневмобаллон. У меня второе было.
  18. АндрейВрн
    АндрейВрн Новичок
    30 окт 2018
    96
    Воронежская обл.
    Q7
    Всем привет! А где купить оригинал фильтр воздушный, масляный и масло? На экзисте что то странно цены по 1500
  19. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Я купил на экзисте, пока не ставил, но откровенная Алишка. Еще с месяц другой до ТО, если не раздобуду к тому времени оригу буду ставить. Тут народ писал, что ставят и всё норм.
  20. Nav86
    Nav86 Завсегдатай
    21 июн 2015
    604
    Посмотри автодок.
