Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. wredtex
    wredtex Участник форума
    18 май 2020
    238
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    Думаю нужны коды ошибок с диагностического сканера - или Вася, или obdeleven или ODIS....
  2. BlueWhale
    BlueWhale Новичок
    19 фев 2019
    89
    Курская обл.
    Выше в теме изложил появление аналогичного сигнала у меня, коды ошибок сопровождавшие данное, и как на текущее состояние удалось прекратить появление этих ошибок (чистка замков дверей).
  3. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    Я вообще в шоке! Такой расход у меня тока на панамере бывает, на Ку7 вообще больше 11 литров не видел))) Это из за езды на ручнике наверное)))) Там штукковина электрическая сводит разводит штатные колодки сзади, ну собственно и вся байда на этом. Я в ошибках-блоках и прочей магии не особо шарю, начал бы с простого, проверил как ручник работает, оба колеса, поставить на ручник попробовать вращать, ну что фунциклирует всё, может какая не сходится либо недорасходится. Когда меняю задние колодки Мастер постоянно заморачивается, что б их развести с помощью сканера, у него какой то универсальный СТОШный, да не один, так вот какой то один только разводит колодки, второй не хочет. Постоянно забываем какой именно ивсегда со второго раза, но получается, после замены приводить в рабочее положение тож капризничает, раза не с первого точно. Так же я бы проверил провода кабеля, всю электрику что на суппорта подключена. Возможно поможет.
  4. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    вы всё еще считаете официалов дилетантами?)))
    Езжу на Ауди нравится это.
  5. LAS
    LAS Участник форума
    20 апр 2012
    191
    А6 С6 4.2 2005г.
    Замок водительской двери.
  6. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.487
    Q7 3.0 TDI
    ошибок нет к слову совсем! Офф плечами пожимает, типа первый раз такое!
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.487
    Q7 3.0 TDI
    Да ты похоже вообще прушник по жизни!)))
    зимой с утра пока из дома к машине идешь, может вообще 40 литров показать!))) но этоже не значит что у нее постоянно такой расход!)
    ЗЫ Учите матчасть, товарисч!)))
    Pharmacist и RomanSM нравится это.
  8. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Я вебастой грею в кипяток, от этого нет таких цифер... Мож конечно и светят когда, но видимо не обращал внимания... Что интересно, на поршаке в принципе больше 25л не показывает, хоть не глуши сутками или в пробке стой, не говорит правды приборка, в ауди не так....
  9. Paultmr
    Paultmr Участник форума
    12 сен 2019
    291
    Привет Сирота, ну вот и ты вляпался в жернова технологично РЕСТАЙЛИНГА))))))))). Говорил же тебе дорест ЛУЧШЕ)))))
    А по существу, правильно люди пишут - водительская дверь виновата. Наверное сильно хлопаешь.
  10. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    С тандемом доводчика водительской двери и ручника ну много тут описывалось проблем, неужели офф не в курсе, у них точно есть наработки и практика... Либо работы много, либо машина гарантийная) Ну либо действительно, хоть и маловероятно, что они не понимают о чём речь....
  11. wredtex
    18 май 2020
    238
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    @Чиланзарский ну вот после такого, действительно можно усомниться в компетенции дилера.
  12. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.754
    Тюменская обл.
    За гарантийную радостно и хлопая в ладоши берутся!
    Ну мои по крайней мере..
  13. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.487
    Q7 3.0 TDI
    нене...)) мне дорест вообще никак!)
  14. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Предполагаю, что виной всему концевик открывания двери (который является частью дверного замка).
    Ибо у себя наблюдал при открытой настежь двери моргание пиктограмы открытой двери на панели приборов (то открыта, то нет) и это сопровождалось писком ошибки по ручнику. Ошибка действительно не сохраняется в памяти (просканировал сразу). Почему возникает ошибка по ручнику тоже понятно - при работающем моторе если открыть дверь машина насколько помню автоматически встает на ручник, а тут непонятно открыта дверь или нет (концевик дает неправильный сигнал).
    Доводчик глючит по этой же причине - его включает тот же самый концевик (прикрытая дверь). Если концевик дает непраивильный сигнал, то и доводчик не включается
    Пока пробрызгал все WD40, если не поможет, буду разбирать замок чтоб добраться до концевика
    astredinov и RomanSM нравится это.
  15. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Как я понимаю эта проблема касается исключительно машин с доводчиками, на авто без доводчиков этого не бывает....
  16. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    #16216 TallioN, 24 май 2023
    вероятно в замке с доводчиками более сложный концевик - он должен включить доводчик на первом щелчке курка и выключить на втором. Тогда как в машине без доводчика концевик просто сигнализирует о полностью закрытой двери (на два щелчка).
    Думаю, что как везде в Ауди - концевик совсем не концевик, а какое нибудь горе от ума типа магнитного датчика угла поворота курка. Что нибудь забивается грязью или металлическими продуктами износа, или зазор увеличивается какой-нибудь из-за износа вот и начинаются глюки
    UPD. Посмотрел Эльзу - концевик все таки концевик. Точнее, их там 9 (!), дают сигнал в блок управления по пяти проводам (какие то напрямую, какие-то - через резисторы). В остальных дверях концевиков 7. Вероятно, по мере поворота курка выключатели срабатывают один за одним, что дает возможность блоку управления понимать угол поворота курка и управлять доводчиком, а также передавать в "центр" информацию о том закрыта дверь или нет.
    Взгляните на картинку - модуль F2 это как раз концевой выключатель двери водителя. Ну, ясное дело что такая конструкция - источник глюков. Один из 9 окислился или загрязнился и привет - неправильный сигнал и блок управления дверью дуреет. Удивлён, что доводчики хотя бы иногда работают с такой идеологией.
      33,2 КБ
    Paultmr, Vasily71 и astredinov нравится это.
  17. LAS
    LAS Участник форума
    20 апр 2012
    191
    А6 С6 4.2 2005г.
    Скажу вам больше! Я свой старый замок разобрал, там всё залито чем то, т е. Одноразовое!
    TallioN нравится это.
  18. Leksus62
    Leksus62 Участник форума
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    Уже восьмой год обсуждают эту ошибку.
    Реальное решение - замена замка водительской двери.
  19. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Ну, можно и машину поменять. Тоже реально решит.
    А можно вместо замены попробовать починить старый замок
    sergerus, astredinov и Vasily71 нравится это.
  20. Kelt52
    Kelt52 Участник форума
    29 июл 2022
    180
    #16220 Kelt52, 25 май 2023
    Всем привет. Уже год владею q7 3.0 tdi. Не устраивает работа акпп. Редкие пинки. Ну это ладно. Больше беспокоит затуп при понижении акпп до 2 и дальнейшее переключение на 3. Стрелка тахометра дергается или упирается в определённые обороты, затем происходит переключение. Этого эффекта нет только если от души надавить на газ. Дилер говорит, что эта особенность акпп, более проявляется на q8 и в меньшей у нас. Текущая прошивка акпп 1016. Единственный выход прошивать двс и акпп....
