Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Серёга 197RUS
    Серёга 197RUS Новичок
    20 мар 2011
    48
    А6
    #16321 Серёга 197RUS, 22 июн 2023
    Благодарю, изучаю!
    UPD. У Вас тоже были симптомы описанные мной Выше? Затуп не столько бесит, как "волнообразный вид разгона при умеренном газе", назовём его так.
  2. Серёга 197RUS
    20 мар 2011
    48
    А6
    Премного благодарен! Шили у местных завсегдатаев Ратков и Мелкон?
  3. Ko4erap
    Ko4erap Участник форума
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    Да. Как раз тоже был этот волнообразный разгон в районе 1600-1800 оборотов, чем то похоже на троганье на механике
  4. Kelt52
    Kelt52 Участник форума
    29 июл 2022
    180
    Добрый вечер. Переодически после поездок или когда автомобиль стоит длительное время срабатывает пневма, что то выравнивает. Логики в её работе не вижу. Ошибок нет. Это нормально? Спасибо за мнение!
  5. Серёга 197RUS
    20 мар 2011
    48
    А6
    Вот точно, очень подходящее описание.
    Благодарю за информацию! Записался тоже на вторник на прошивку, начну с АКПП, а там видно будет ;)
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нормально. Не парься.
    Max Q7 4M, Kelt52 и RomanSM нравится это.
  7. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    После обновления ПО АКПП будете на седьмом небе, я так два года ездил. Потом сделал еще и ремап мотора - с ним следование за педалью просто феноменальное. Так что рекомендую сразу сделать и мотор и коробку, чтоб два раза, как говорится, не вставать.
    Kelt52 нравится это.
  8. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    Плюс дёрганье на 1600-1800 оборотах мне кажется связано с двигателем, а не коробкой
  9. Kelt52
    29 июл 2022
    180
    Всем привет. Мне предложили прошивку рево, мотор и коробку. По отдаче обещали 330 л.с. и 740 нм. По экологии пояснили, что програмно заглушат егр. Не будет ли возросшая мощность вредна для акпп, рассчитанная, как я читал из различных источников до 700 нм? И вообще какая прошивка лучше? Может порекомендуете?
  10. wredtex
    wredtex Участник форума
    18 май 2020
    238
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    Тут есть для этого отдельная тема, https://www.audi-club.ru/threads/chip-tjuning-audi-q7-4m.466731/
    Я сам шил мотор у Мелкон и Ратков, с физическим удалением ЕГР, AdBlue и вихревой заслонки.
    Машина стала ощутимо быстрее, расход не возрос. Мою коробку (машина из Европы) они еще шить не умеют.
  11. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    куда же еще быстрее то ... и так этот самолет приносит каждый выезд минимум один штраф
    ps
    коробку и двигло зашил Саша в Дмитрове, вся экология на месте
    apollo77 нравится это.
  12. АндрейВрн
    АндрейВрн Новичок
    30 окт 2018
    96
    Воронежская обл.
    Q7
    На холостых оборотах ощущаю небольшую вибрацию и что-то как касается об кузов. Съездил к диллеру, тот сделал диагностику и сказал все нормально, но я то чувствую вибрацию. До 43000 такого не было. Обороты немного прибавляю и вибрация по кузову проходит
  13. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    Может кто сталкивался. При смене батарейки в брелоке надо что-то ещё делать? На приборке вылезло сообщение что нужно поменять батарейку, поменял, сообщение всё равно вылазит. Пошел купил батарейку другой фирмы, поменял но сообщение при включении зажигания вылазит
  14. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.487
    Q7 3.0 TDI
    я ничего не делал! просто поменял и все прошло!)
  15. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    Кнопки ключа работают?
  16. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    Да, и до замены работали. Просто предупреждение на приборке что нужно заменить батарейку
  17. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    Вот так
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    Второй ключ не пробовал?
  19. Ko4erap
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    Сегодня сообщение не вылезло, видать состояние батарейки проверяется раз в сутки
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, это навряд ли.
    Проверяется каждый раз. ИМХО, просто был глюк.
