Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    На шиномонтаже когда меняю резину в сезон я не включаю эту функцию. Проблем не возникает.
  2. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Мистика...
  3. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Почему мистика. Подняли авто на подъёмнике, сняли колёса, заменили резину, обратно всё поставили, опустили авто и я поехал. Даже и муха не пролетела :)
  4. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Взял сейчас инструкцию. Нашёл пункт. Действительно всё написано. Но вопрос зачем? Что делает система при включении данной функции? Сейчас авто у ОД, решаю некоторые проблемы со стеклоподъёмниками и с дверью багажника. Заберу на днях обязательно попробую эту функцию и посмотрю что скрывается за этим.
  5. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    это не было мистикой и сейчас(4М) и раньше(4L) в 80-90% случаях ничего не произойдет.
  6. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Пару раз на 4L забывал включить. Оба раза после этого (т.е. в 100% случаев) машина путала фактический и отображаемый в мми уровни (показывала динамик, находясь в лифте и даже выше), плюс загоралась ошибка по пневме. Правда оба раза через минут 5 движения, всё само приходило в норму.
  7. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Это штатное. Только не обновление. Точнее, официалы сами Вам его не предложат и не прошьют, пока Вы сами на этом не настоите. Большинство официалов вообще не в курсе, что у владельцев двухзонных климатов есть такая проблема.
  8. aviatechnik
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    машина может пытаться выровнять кузов (особенно если только одно колесо поддомкрачено), что может привести:
    1) к сваливанию с домкрата,
    2) выровнять уровень все равно не удасться, поэтому могут заглючить датчики положения и выдать ошибку по неисправности.
    по факту, о каких-то проблемах ничего не слышал, хотя есть немало людей, которые ничего про сервисный режим не знают...
  9. pesbog
    pesbog Завсегдатай
    24 июл 2013
    549
    Пензенская обл.
    Volvo v90cc
    Я тоже не включал эту функцию при замене лето , зима. Все ок
  10. aviatechnik
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    может быть.. я как то забыл на 4L - ошибок не было, да и помню на форуме многие писали, что первый раз слышат про этот режим домкрата. Я однажды колесо пробил на 4L и как-то не особо придал этому значение :) (за рулем был около 20 часов), так вот обратил на это внимание только когда появилась ошибка пневмы. Колесо уже к тому моменту можно было только выкинуть.(новую покрышку 21" континенталя...) ошибка позже естественно ушла сама.
  11. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Понятно. Спасибо. Буду разбираться с ОД...
  12. Benzzzzz
    Benzzzzz Новичок
    3 апр 2014
    96
    Q7 4M 2016 diesel
    Вчера менял и забыл включить - ничего не вылезло.. побежал включать - шиномонтажники сказали забей.. никто не включает.
    Прставили - все ок, но для верности погонял пневму по крайним положени.
  13. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    На сервисе сказали, что в новой Ку7 типа доработали систему (т.к. многие в мануал не смотрят и об сервисном режиме подвески не в курсе), поэтому якобы можно и не ставя в сервисный режим поддомкратить колесо или совершить шиномонтаж. НО я лично всегда в сервис ставлю при оных операциях.
    Андрей Репницын и Лексури нравится это.
  14. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    Также всегда активирую этот режим. Знакомый сервисмен из ОД Мерседеса рассказывал, что подобные манипуляции с пневмой на авто этой марки без включения соответствующего режима неминуемо ведут к смерти пневмобалонов.
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  16. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Зачем одно и то же 100 раз постить?
    Rds24rus и -HighLander- нравится это.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уже давным давно пора сделать FAQ по Q7 4M.....
  18. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Разобрались с проблемой открывания багажника, разобрали обшивку и обнаружили, что видимо когда ставили сигналку, то отломили фиксаторы крипления колодки с контактами. И соответсвенно эта колодка болтаеся, то есть контакт, то нет. В общем заберу буду решать. Сейчас же чтобы устранить проблему надо покупать весь замок (фиксаторы литые с замком). Но я уже знаю как решить вопрос :wink: с колодкой, чтобы она не вылетала.
  19. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    А как вопрос с установщиками сигналки будете решать? ИМХО: 90% поломок - от вмешательства в авто
  20. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Просто на ленту посажу эту колодку. Там колодка маленькая с 4 контактами. Просто папа входит в маму. :)
