Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.313
    Q5 3,0 TDI 2014
    Знамя нравится это.
  2. Beloys777
    Beloys777 Участник форума
    28 окт 2021
    142
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 TDI 2017
    Спрашиваю потому как может это глобальная проблема например привода масляного насоса
  3. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    т.е ты ничо не предпринмал сам,для поиска неисправности,просто сразу решил написать в интернет и снял видео и хватанул макушек про привод маслянного насоса,я правильно понял?
  4. Beloys777
    28 окт 2021
    142
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 TDI 2017
    Пока ничего не предпринимал, сильно не напрягает, но очень интересно что это. Загонять к официалам думаю бесполезно, очень сложно найти при таком диагнозе, только если у кого уже было и привело к более глобальной проблеме. Но это точно не подвеска, это двс.
  5. Charmant
    Charmant Участник форума
    26 ноя 2017
    199
    Audi Q7 3TDI 2018
    У меня была следующая ситуация - при определенных оборотах в районе 1500 появлялся звук похожий на шуршание сухого листа, что попал в печку в Ладе.
    Звук появлялся именно при этих оборотах, ниже и выше он исчезал, т.е явно резонанс.
    Было наверное визитов 5 к дилеру в течение года, что они только не делали, не смотрели и диагностировали, но не могли понять что это, по диагностике к ней нареканий нет.
    Я стал сам этим заниматься, так как бесило, сильно. В итоге примерно 6 месяцев, проб и постепенного исключения некоторых частей, опытным путем выяснил, что звук идет через рулевой вал от моторного отсека. (Рулевой вал представляет из себя полую железную трубу, через которую прекрасно передаются звуки в салон авто).
    Показал дилеру, они посмотрели уже это все снизу - признали и увидели трещину в кожухе, что герметизирует и закрывает отверстие, через которое в корпусе проходит рулевой вал, там средняя часть рулевого вала, которая вместе с этим кожухом, элементами шумоизоляции и герметизации, у Ауди это всё один элемент.
    После замены по гарантии, в салоне тишина и комфорт.
  6. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    298
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Приветствую
    Подскажите, Q7 4M 3TDI 2016, пробег 120к
    Температура масла при скорости 160-170 км/ч поднимается до 120 градусов, если еду в в режиме 120-130 км/ч не снижается ниже 110 гр
    Не знаю какая норма для Q7, но раньше ездил на А6 3TDI 2009 пробег 180к, температура на трассе, на скорости под 200 не превышала 110 градусов
    Подскажите, у кого как?
  7. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    EGR не удаляли?
  8. Ko4erap
    Ko4erap Участник форума
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    +- тоже самое, это норм. Под 200кмч будет выше 120 градусов
  9. kamikadze69
    kamikadze69 Завсегдатай
    10 авг 2016
    800
    Тверская обл.
    Q7 4M 3.0tdi 2017
    Поменял колодки с датчиками износа, но сообщение об износе колодок не пропало. Надо что-то дополнительно «адаптировать» или где-то сбросить интервал или ничего такого не требуется и сообщение на панели должно было исчезнуть само после замены датчиков?
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.313
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, попробуй сбросить шнурком...
  11. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    тысячу раз писал: датчики - обычная проволока, если замкнута, сигнализация неисправности не горит. никаким "шнурком" сбросить не получится. ищите, где нет контакта. простейший метод: 1. поочередно отключаем разъемы и соединяем ответную часть накоротко, но... может не получиться, если нет петли более чем на одном разъеме. 2. все разъемы замыкаем, получаем отсутствие надписи, а затем поочередно подключаем датчики, смотрим, где нет контакта.
    ussr1980, MrDVP и apollo77 нравится это.
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.313
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, написал тыщуразпервый, легче стало?:cool:
  13. kamikadze69
    10 авг 2016
    800
    Тверская обл.
    Q7 4M 3.0tdi 2017
    Да понятно что обычная проволока. ТО тоже обычная замена масла а интервал сбрасывать надо чтоб оповещение пропало. Думал может тут также.
  14. valerа
    valerа Новичок
    13 дек 2013
    9
    Q7 2021
    У меня так было.Оказалось что и задние тоже стерлись одновременно
  15. kamikadze69
    10 авг 2016
    800
    Тверская обл.
    Q7 4M 3.0tdi 2017
    Я сначала 2 датчика поменял (купил только 2, думал они парой продаются а они по одному), сообщение не исчезло, ездил так неделю и ждал когда придет ещё 2. Потом уехал в другой город и машина стояла 5 дней без движения, по возвращению сообщение само собой пропало. Но пришли заказанные датчики и я поменял оставшиеся 2. После чего опять появилось сообщение.
    Я решил, что пока машина стояла без движения, впала в энергосберегающий режим и забыла данные датчиков, поэтому перестала выдавать предупреждение. А когда датчики менял, цепь опять разорвалась и данные обновились, опять начало показывать сообщение о смене колодок. Тогда я подумал, что надо как-то вручную обнулить интервал замены колодок или типа того.
    Но видимо причина в другом, раз у всех тут сообщение само пропадает после замены датчиков.
  16. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    При замене задних колодок, когда сработал индикатор, заменил только колодки, а надпись сама потухла, а вот при загорании передних, была такая же замена но индикация все равно горит и даже при замене на другие датчики, т.е. по ходу надо убирать ошибку шнурком , как и рекомендованную замену масла.
    kamikadze69 нравится это.
  17. Kelt52
    Kelt52 Участник форума
    29 июл 2022
    180
    Всем привет! Сегодня целый день ездил на авто, камазного звука не было. Встал на обочине заглушил авто, через некоторое время из под капота стал доносится звук, как работающий пылесос, я подождал пока звук прекратится и продолжил движение. После этого в узком диапазоне оборотов опять появился этот тракторный звук, причём очень интенсивный
    по громкости. Буду признателен за мнение, что за ерунда.
  18. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Продай и забудь
    ussr1980 и KOKA нравится это.
  19. October19
    October19 Новичок
    12 июн 2023
    56
    Охлаждение на такой жаре- это нормально
  20. Kelt52
    29 июл 2022
    180
    А может сажевый фильтр дожидаться таким образом? Вроде и жары то не было, градусов 20. Ехал спокойно.
