Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    У меня многие друзья и знакомые по началу думали , что у меня бензиновый авто, поэтому не парся или если музыкальный слух отвлекает в дизельном авто, купи бензиновый авто, а больше думать надо о домеее и семьееее ))))
  2. СП Лом
    СП Лом Новичок
    12 окт 2021
    43
    Q7 TDI 2019
    Добрый день. Появилась масляная плёнка в районе заливной горловины. Начало выдавливать масло из под крышки. Как думаете, по чему и где искать неисправность?
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    В уставшей резинке крышки видимо или в кривых руках закручивавшего\доливавшего ...)))
  4. СП Лом
    СП Лом Новичок
    12 окт 2021
    43
    Q7 TDI 2019
    Открыл крышку при заведённом двигателе, крышка не лежит на месте, а немного подскакивает поплёвывая капельками масла. Это нормально? На крышке нет уплотнения. Подскажите, если не трудно, номер резинового уплотнения или крышки.
  5. jsts
    jsts Новичок
    13 май 2021
    38
    Владимирская обл.
    Q7 4M II 50 TDI 2020
    Нет. Тебойл - это "финский" бренд Лукойла, которым они заместили выкупленные у Shell автозаправки. По слухам, на Тебойл завозят более удачные партии топлива от Лукойл.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    То что подпрыгивает слегка это нормально .
    06K103485A номер крышки . С какого перепуга "нет уплотнения" ? Это что по вашему :
    Резинка входит в номер крышки и отдельно не продается . Может у вас она утеряна если ее нет ?
  7. СП Лом
    СП Лом Новичок
    12 окт 2021
    43
    Q7 TDI 2019
    Да, она утеряна, скорее всего, на пробке её нет. Спасибо за помощь!
  8. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    Бра смари как
    как бы у Тебойла я поглядел есть в акционерах ПАО Лукойл,щас у них там какя та перетрубация
    в Новосибе например,этот Тебойл тоже сделали,он зашел на заправки экс Шелл,ну конечно же этот Шелл ни какого отношения к истиному Шелу не имел и не будет иметь,всего лишь франшиза,теперь возвращаемся к Тебоилу,у нас это франшизная контора,которая покупает бенз и солярку у Газпрома,везет ее к себе на сетку и далее продает ее,,хозяин этой богодельни опять же понятно кто,в узких бензокругах,у Вас во Владимире ситуация похожая,с единственной разницей,откуда они берут топливо в свои колонки
    Поэтому я рекомендую и не только я,даже владельцы независимых азс говорят,мне лично,запраляйся на Газпроме,в нашем регионе или на Лукойле там где есть зона ответственности.Вся страна поделена на зоны ответственности,никто не будет возить в Сибирь например,топливо с завода Лукойла т.к они находятся в Волгограде например,нах это надо,если у нас под боком в Омске завод и наоборот,с Омска нафиг не надо возить топливо за 3000 км
    Поэтому голову не парь и заправляйся на чистом Лукойле,на ГП если он есть в регионе ну или Роснефти,на чеке погляди чо пишут,все франшизы под брендами пишут в чеке ООО Фуфломицин и т.п перхоть:ded::icon_alc:
    Юрий222, jsts и Melkon&Ratkov нравится это.
  9. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    Шелл, пока тут работал, всё же был шеллом, топливо с логистикой, конечно соглашусь, да и заправки у них были так себе, но, что касается бурения, добычи, производства масел, всё же это не франшиза... И Масла были неплохие и дешёвые.
  10. jsts
    jsts Новичок
    13 май 2021
    38
    Владимирская обл.
    Я смотрел на паспорт топлива. Цетановое число + смазывающую способность. Цифры мне показались приемлемыми. Логотип Лукойла на паспорте тоже успокоил. Поэтому залил. Пока в порядке.
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    #16871 Melkon&Ratkov, 23 окт 2023
    Не понятно одно - зачем заправлять тот же самый лукойл или гпн только дороже на какой то там Тебойл ?
    Кстати на приснопамятном Шелл дт тоже никогда не было своего . Они покупали дт у ГПН в Московском регионе по большей части .
    Юрий222 и Знамя нравится это.
  12. jsts
    jsts Новичок
    13 май 2021
    38
    Владимирская обл.
    Ну не могу я выцепить время доехать до вас чтобы ЕГР снять дабы избавиться от камазинга. По сути, на моем опыте другие смогут сэкономить, например. Надеюсь, весной 2024-го смогу уже добраться до перепрошивки и удаления ЕГР.
  13. Zabadai
    Zabadai Новичок
    6 мар 2023
    45
    Нижегородская обл.
    В Новосиб Лукойл с Перми товар возит скорее всего.
    К тебойлу следует относиться как к Лукойлу для тех, кто любит посинее...
  14. wredtex
    wredtex Участник форума
    18 май 2020
    237
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    Было у меня такое.
    Оказалось именно прокладки форсунок.
  15. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    Лукойл это не только бензин,с Перми масла возят ,но речь то про солярку шла
  16. Zabadai
    Zabadai Новичок
    6 мар 2023
    45
    Нижегородская обл.
    а что с соляркой? в Перми и ДТ делают, весь ассортимент.
  17. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    внимательно читаем,речь про то что зачем возить солярку в Сибирь(например) если ее можно пригнать из Омска,ну географию и логистику учитывай,цена на доставку.....
  18. Влад а1
    Влад а1 Новичок
    21 мар 2020
    5
    Воронежская обл.
    Q7 2018 3.0 TDI
    Господа,кто нибудь в курсе:в 46 блоке по ODIS выскочила такая ошибка - код sae u112100 Climatronic control module Klima 03 no signal commun. Куда лезть? Q7 4М 2018 пробег 130К
  19. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Какого образца клапан поставили не знаю, но делали это в 2018 году. Запах все же на отработавшие газы похож. Я когда год назад менял колечки под форсунками, болты тоже новые поставил, а прижимные планки не менял. Были случаи, когда старые планки гнулись и переставали как следует форсунки прижимать. С другой стороны, звук прорыва газов я не слышу. Порекомендовали сервис, на следующей неделе посмотрят, поищут причину. Отпишусь по результатам.
  20. Влад а1
    Влад а1 Новичок
    21 мар 2020
    5
    Воронежская обл.
    Q7 2018 3.0 TDI
    #16880 Влад а1, 24 окт 2023
    Форумчане,подскажите,кто в курсе ошибка ODIS код sae u112100 Climatronic control module Klima 03 no signal commun Q74M 2018, что делать?Началось после мытья радиаторов,и вентилятор на парковке стал работать после выключения зажигания мин 10!!!
