Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Те, которые медные под форсунками? Звук прорыва газов был? Просто когда одно колечко прогорело, было слышно «тсыканье», сейчас нет.
  2. Zabadai
    Zabadai Новичок
    6 мар 2023
    45
    Нижегородская обл.
    Спрошу ещё здесь:
    Ребята, Помогите пожалуйста куда смотреть? может ошибка быть вызвана работой противоугонной сигнализации? (периодически система после опроса метки и трели всё равно не даёт завести машину).
    Или просто предохранитель какой-то сгорел?
    09. Onboard supply control unit09. Onboard supply control unit
    DTCs: 2
    65568 [0x010020]
    U141500: Клемма 30 -5, обрыв
    Terminal 30-5, open circuit
    Klemme 30-5 Unterbrechung
    Биты состояния: 1
    Приоритет: 5
    Частота: 1
    Индекс забывания: 113
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.811
    Так вырежьте её и дело с концом.
    Лексури нравится это.
  4. wredtex
    wredtex Участник форума
    18 май 2020
    237
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    звуков не слышал, была вонь камазного выхлопа в гараже, когда заезжал
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Прикуриватели у вас работают ?
    Сhauffeur и Vasily71 нравится это.
  6. Zabadai
    Zabadai Новичок
    6 мар 2023
    45
    Нижегородская обл.
    #16886 Zabadai, 24 окт 2023
    Проверю, отпишусь. Не использую их.
    Upd. Сгорел предохранитель на 20А на розетки (под левой ногой). Заменил, ошибка ушла. Спасибо!
    решил выкинуть китайское зарядное для телефона...
    Melkon&Ratkov нравится это.
  7. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    На сегодня есть как мин. 3-и шт. вида клапанов, те что знаю я,( но они тоже не вечные) но в действительности уверен , что их уже больше))))
    А эти случаи у вас были , или вам мастера СТО рассказывали?
    Сервисы тоже сегодня делются как мин. на три группы, т.е. От бога. Не дай бог. ОД. и т.д. :laugh:
  8. Zabadai
    Zabadai Новичок
    6 мар 2023
    45
    Нижегородская обл.
    Ещё имею ошибки по блокам 5F и 17. Работает всё (в т.ч. carPlay) кроме передачи карты на Virtual cockpit - просто черный экран. Всё это выявилось после восстановления ГУ после неудачного обновления карт - оно ушло в emergency и не запускалось вообще. Отправлял ГУ в Audi-mib, Роман менял малую плату на донорскую.
    В ходе всего этого выяснили по косвенным признакам, что машина дооснащалась виртуальной приборкой и ГУ с навигацией (первым хозяином или в салоне при продаже - не знаю). Это стало причиной окирпичивания при обновлении.
    Если я заменю LVDS кабель - будут карты на приборку передаваться, как думаете? Или надо защиту компонента снимать за многоденег? Ошибки не парят, просто хочется что б всё работало как должно работать.
    5F. Electronic Information System 15F. Electronic Information System 1
    DTCs: 3
    01556 [0x000614]
    B200087: Блок управления, Несовместимое ПО
    Control module, software incompatible
    Биты состояния: 1
    Приоритет: 6
    Частота: 1
    Индекс забывания: 126
    Одометр: 93568 km
    Дата, время: 2023.10.22 20:09:18
    Paramteric values: 02 86 96 10 03 00 00 02 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
    Статус: Тест провален, Подтвержденная
    15360512 [0xEA6200]
    U110100: Защита компонентов активна
    Anti-theft protection - component protection active (0xEA6200)
    Биты состояния: 1
    Приоритет: 4
    Частота: 1
    Одометр: 93568 km
    Дата, время: 2023.10.22 20:09:01
    07201 [0x001C21]
    U111100: Ограничение работы из-за отсутствия сообщения
    Road sign display (0x21) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful
    Биты состояния: 1
    Приоритет: 6
    Частота: 1
    Одометр: 93568 km
    Дата, время: 2023.10.22 20:09:02
    Paramteric values: 02 86 96 18 44 02
    17. Dashboard17. Dashboard
    DTCs: 1
    9582602 [0x92380A]
    B13B901: Видеокабель к электронной информационной системе 1, Неисправность в электроцепи
    LVDS cable defect
    Биты состояния: 1
    Приоритет: 5
    Частота: 24
    Индекс забывания: 130
    Одометр: 93203 km
    Дата, время: 2023.10.18 07:25:31
  9. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.811
    Никогда доустановленные элементы не окирпичиваются при обновлении. Даже если все блоки из разных источников.
    Скорее всего есть ещё что-то, о чём вы забыли упомянуть.
  10. Zabadai
    Zabadai Новичок
    6 мар 2023
    45
    Нижегородская обл.
    Возможно есть что-то, чего я просто не знаю.
    Все LVDS провода в машине не совпадают по цвету с выходами на ГУ, провод на приборку 2019 года выпуска ( а машина - 2016)... Провод на GSM антенну один.
    Я тоже был немало удивлён, когда она стала кирпичём. Но это уже пройденый этап.
    Роман уверен, что надо просто заменить провод. Он уже едет.
  11. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.811
    Может провод не заменить, а вставить в свой слот? Не?:)
    Или правильно вставлен.
  12. Zabadai
    Zabadai Новичок
    6 мар 2023
    45
    Нижегородская обл.
    провод на месте, их там 3. USB розетки в подлокотнике и дисплей работают. Если бы я перепутал их, это всё не работало бы. А я их не перепутал, потому что фотографировал перед отключением.
  13. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.811
    Ну хорошо если так. Всякое бывает, поэтому написал.
  14. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    У Вас были случаи, что антифриз уходил через клапан после его замены?
    В Сети есть информация о том, что прижимные планки гнутся со временем.
    Буду знать. Я-то думал, все сервисы одинаковые.
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Это какие планки можно поинтересоваться ?
    Юрий222 нравится это.
  16. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Те, которые форсунки прижимают.
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Вы видимо что-то не понимаете ? Как ее погнуть то можно ? Каким образом ?
    ussr1980, Юрий222, Littleway и ещё 1-му нравится это.
  18. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Действительно, такую не погнуть. В посте на Drive2 есть пример гнутых, но я не обратил внимания, что там Q7 первого поколения, была другая конструкция планок.
    https://www.drive2.ru/l/570103652023272722/
  19. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.838
    q7
    С дуру можно и ... сломать)
  20. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    посади русского в стеклянный куб с двумя шариками из подшипника, так он один сломает, второй потеряет!)))
    Vasily71, Лексури и Юрий222 нравится это.
