Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    692
    Q7 4m 3.0TDI
    Прошу апрощения, если вопрос покажется наивным, а как понять что регенерация началась? по каким признакам?
  2. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Обороты холостого хода повышаются примерно на 100 об/мин. Обратите внимание, где обычно находится стрелка тахометра, когда двигатель работает на холостых. При прожиге она будет примерно на половину деления выше. Кроме того, я замечаю, что при регенерации машина немного нервно, более резко реагирует на добавление и сброс газа.
  3. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Самый явный критерий - работа вентилятора радиатора после выключения зажигания и запах горелого возле задней левой двери
    Vasily71 и Dimos81 нравится это.
  4. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Вентилятор будет работать, если заглушить двигатель во время прожига или в течение нескольких минут после его завершения, пока сажевый не успел остыть.
  5. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    549
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Читаю, читаю про прожиг и сажевый, а вот он у всех есть? Как узнать ? Есть такое у меня ?
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.307
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нет.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    У всех Q7 4М ТДИ проданных в России есть . Если машина из Европы то там SCR включающий сажевый так же .
    ussr1980 и Dimos81 нравится это.
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    WAUZZZFY9J2243453 это бензиновая машина .
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.307
    Q5 3,0 TDI 2014
    Есть.
    ussr1980 нравится это.
  10. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    Но тут уже поздняк метаться, прожиг то прерван... Тому, кто не хотел бы его прерывать а это равно не глушить авто, до его завершения гудение вентилятора лишь даёт понимание о том, что лучше бы было еще помолотить моторм какое то время... по обротам, да можно ориентироваться, но лучше всё же по какому нить приложению....
  11. Alex1000
    Alex1000 Новичок
    4 окт 2023
    28
    Сегодня с утра завел, вентиляторы включились на полную.
    Может это быть прожиг сажевика?Тему покурил по форуму немного, пишут может запустится только на прогретом двигателе.Может у меня был прерван процесс и с утра вентиляторы врубились:shock:
    Сколько по времени идет прожиг, около 30 минут?
  12. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    У меня было пару раз, когда вентиляторы включались сразу после запуска холодного двигателя в прохладную погоду и выключались не сразу после остановки двигателя, прожига сажевого при этом не было.
    У меня регенерация сажевого проходит минимум минут 20 - это при движении по трассе с постоянной скоростью, стараюсь держать дистанцию побольше, чтобы как можно реже отпускать педаль газа. Если режим движения не позволяет сажевому как следует нагреться и поддерживать высокую температуру, то у меня прожиг длится дольше, но не более часа, потом прекращается.
    Alex1000 и Vasily71 нравится это.
  13. Kelt52
    Kelt52 Участник форума
    29 июл 2022
    180
    Всем привет. Постоянно стала вылезать ошибка, что ассистирующие системы доступ ограничен, потом вываливается ошибка по адаптивному дальнему свету, не работает ассистент по пересечению разметки. Камера на лобовом вроде чистая, стекло за эмблемой тоже. Может это быть связано с севшей меткой сигналки? Приехал домой и пришло уведомление о необходимости заменить батарейку. Заранее спасибо.
  14. Ko4erap
    Ko4erap Участник форума
    21 дек 2021
    214
    q7 2021
    #16934 Ko4erap, 31 окт 2023
    А прожиг сажевого может вообще не запускаться? У меня побеги вообще без пробок, часто трасса и запуск только после прогрева вебастой. Уже очень давно не замечал чтоб прожиг запускался
  15. Alex1000
    Alex1000 Новичок
    4 окт 2023
    28
    Как определили, что не было?Индикация на приборке загорается, когда прожиг идет?
  16. ussr1980
    27 апр 2019
    549
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Емае
    Еще и индикация загорается ?
    Я вообще ни разу не понял когда этот фильтр чистит себя…
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.922
    Может легко . Если условия движения создают температуры в выхлопе необходимые для пассивного сгорания сажи то вполне. Но так чтобы вообще не было попыток запустить её не может быть т.к. кроме модели работы по показаниям датчика диффиринциального давления есть ещё и жёсткие пределы по запуску. По килиметражу , времени, сожженому топливу.
  18. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Индикации на приборке нет. Обороты холостого хода не увеличились. Приложение VAGDPF тоже не показало режим прожига. При прожиге вентиляторы работают, когда сажевый сильно нагрет, а тогда вентилятор включился сразу на холодном двигателе.
  19. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    При движении по трассе с постояннной высокой скоростью масса сажи почти не увеличивается и может даже немного уменьшаться. Тем не менее, даже при исключительно трассовом пробеге очередная регенерация сажевого запустится примерно через 400 км после предыдущей успешной регенерации независимо от массы сажи.
  20. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    А Вы каким образом мониторите процесс? И видел название приложения, но хотелось бы понимать всю процедуру, что именно используете? Я установил приложение, с моей ELM отказался конектиться.
