Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Посмотрите в настройках программы, соединение через Bluetooth или WiFi. Может, не тот вариант выбран. Приложение показывает много параметров, включая количество сажи, температуру сажевого, объем довпрыскиваемого топлива, скорость снижения массы сажи. Возможно, позже напишу отдельный пост по этой теме на основе моих наблюдений.
  2. АндрейВрн
    АндрейВрн Новичок
    30 окт 2018
    96
    Воронежская обл.
    Q7
    Всем добрый день. Пробег 55 тыс, пневмо, на мелкой неровности, шагрень подвеска себя ведет как-будто все рычаги без резинок На более больших ямах и по ровной дороге не слышно такого. Я уже и к ОД съездил, сказали все нормально, но меня волнует это. Что это может быть?
  3. АндрейВрн
    АндрейВрн Новичок
    30 окт 2018
    96
    Воронежская обл.
    Q7
    При выезде с парковки или повороте происходит снос колес, в виде ударов по рулевой
  4. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    Начинать необходимо с базы, размеры колёс, вообще прикручены ли ладом, давление в шинах тож имеет место. Если летняя резина, а сейчас многие на китайской, она не очень в межсезонье именно в крутых поворотах и на сыром, при околонулевых температурах...
    valerа нравится это.
  5. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    А возраст (резинки умерли своей смертью)?
    Как выше написали, первое что смотреть, наверное - колеса. Размер? Давление?
    На предсмертных гудиерах мне некомфортно при давлении более чем 2.2 «на холодную».
    А вообще, из сообщения не понятно что не устраивает: стук; переставки/несобранность!?
    Меня очень долго, начиная со второго года (с пробега около 20 тыс), очень расстраивал стук в передней подвеске. Вылечилось заменой рулевой рейки…
  6. АндрейВрн
    АндрейВрн Новичок
    30 окт 2018
    96
    Воронежская обл.
    Q7
    Возраст авто 4 года, в ямы не попадал. Стук, слышимый по мелким неровностям и когда их много. На других машинах я бы подумал опорные подшипники, но в этой машине не знаю, есть они.
  7. АндрейВрн
    АндрейВрн Новичок
    30 окт 2018
    96
    Воронежская обл.
    Q7
    Колеса 21 радиус, бридж спорт родные
  8. RomanSM
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    Второе предложение максимально точно, хоть и неполно, описывает мои проблемы с передней подвеской. Которые, повторюсь, вылечились заменой рейки…
    У рулевого механизма есть люфт небольшой. Стоя на месте, с запущенным двигателем (ЭУР работает), покрути в пределах люфта (что б колеса не крутились) руль влево/вправо. Именно так я понял спустя около полутора лет борьбы с ОД, что стучит не подвеска.
  9. АндрейВрн
    АндрейВрн Новичок
    30 окт 2018
    96
    Воронежская обл.
    Q7
    Вроде не стучит на люфте. Записался на контроль качества в ОД, а то написали, что все в идеале. Но за 4 года не могло быть идеально
  10. RomanSM
    26 июн 2020
    1.753
    Тюменская обл.
    Я бы очень надеялся что не рейка! Гораздо дешевле сайленты/рычаги перетряхнуть..
    Поделился своим опытом.
    Удачи в локализации и устранении!
  11. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    4M0407183A Поменял гидравлические сайлентблоки и тишина,поставил эти 4231101
    ussr1980 нравится это.
  12. Paultmr
    Paultmr Участник форума
    12 сен 2019
    291
    Они отдельно продаются и меняются или в сборе с рычагом?
  13. Лексури
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Отдельно,конечно
  14. kriv
    kriv Новичок
    30 апр 2013
    76
    Свердловская обл.
    Q7/3.0 tdi, 18г.
    Всем привет. Вопрос по пневме...
    В багажнике кнопки при каких условиях работают? у меня они не реагируют никак.
    Так же нет реакции пневмы после некоторого простоя авто. Чуть проехал, заработало.
  15. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    549
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Посмотрите, не включена ли функция транспортировка прицепа в менюшке авто.
  16. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Двери должны быть закрыты.
  17. kriv
    kriv Новичок
    30 апр 2013
    76
    Свердловская обл.
    Q7/3.0 tdi, 18г.
    Всем спасибо за ответы. Пневма, в том числе и кнопки в багажнике работает на запущенной машине. Если не много постоит, нет обратной связи на тыкание кнопок в багажнике и мми. Не много покататься и работает.
  18. Inglarand
    Inglarand Новичок
    10 фев 2021
    47
    Краснодарский край
    Audi Q7 2020 3.0TDI
    Какой год авто?
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.307
    Q5 3,0 TDI 2014
    АКБ дохлый, не?
  20. kriv
    kriv Новичок
    30 апр 2013
    76
    Свердловская обл.
    Q7/3.0 tdi, 18г.
    А как его проверить? До этой была q5, она показывала заряд акб. Тут только зелененький значек батареи, но не совсем уверен что оно
