Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. 7Qdesnik
    7Qdesnik Завсегдатай
    7 июн 2020
    600
    Audi Q7 3.0 tdi 2019
    В наше то время как официалы гарантию блюдут?
  2. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.781
    Тюменская обл.
    В моей деревне блюдели)
    В мае кончилась: успел в мае поменять в очередной раз маты массажа, оба; около года назад рейку поменяли.
  3. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.788
    Q7 TDI 2016г.
    Болезнь наших Q7 - это клапан охл. жидкости, но за температурой следит термостат. А вы говорите что рад. закрыт на 70% и только 2-кубика - это не нормально, т.е. вы можете одеться и перетерпеть , а ДВС это долго не протянет.
  4. LAS
    LAS Участник форума
    20 апр 2012
    196
    А6 С6 4.2 2005г.
    Клапан который в развале течет? Я его менял. На 90 побежал. Термостата 2 у нас как понять с какого начинать.
  5. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    Возможно автомобиль внешним датчиком из за закрытого радиатора видит высокую внешнюю температуру и превентивно отрывает термостат? Насколько я знаю народ в сидири укутывал морды плотно на дизелях и подогревы ад блю переставали работать, раскутывали, что б датчики видели актуальную температуру и всё приходило в норму.
    Еще можно посмотреть актуальную температуру ОЖ, я смотрю чз сигналку, датчикв контуре вебасто, перед входом в печку, зимой, в мороз, -20 на хорошей нагрузке на трассе, что то 82 градуса, морда открыта полностью
  6. a1exander2020
    a1exander2020 Новичок
    2 дек 2023
    3
    #17086 a1exander2020, 14 дек 2023
    Добрый день.
    Audi Q7 2017 год штатный фаркоп.
    Разложил штатный фаркоп как обычно кнопкой из багажника, он зафиксировался, лампочка загорелась постоянно красным(Как и должно быть). Переставил прицеп на 2 метра, при отсоединении прицепа заметил что фаркоп в незафиксированном состоянии-болтается и при этом мигает лампа индикации в багажнике.
    Ошибки по фаркопу:
    662540 - Поворотно тягово-сцепное устройство
    C10E4 01 (009) Electrical Failure
    Предохранители которые в багажнике все целые. Подскажите куда лесть, что проверять)
  7. LAS
    LAS Участник форума
    20 апр 2012
    196
    А6 С6 4.2 2005г.
    3 меня нет Вебасто, морда закрыта жёстким пластиком вплотную к радиатору. Датчик вынесен за пластик. У друга такая же машина, до работы 50км., так же не греется. Явно в чем то косяк.
  8. RomanSM
    26 июн 2020
    1.781
    Тюменская обл.
    Замеры не точные, но примерно так:
    1. Без догревателя
    2. Ни каких одеял и прочих картонок в морде
    3. До -20 когда за бортом, дист запуск минут на 15 + около 5 км в спорт режиме коробки: масло около 90; темп ОЖ отлипает ото дна - показания по приборке.
    4. Все то же самое, но при темп ниже -25: темп масла растет; до работы (около 10 км) доезжаю, темп ОЖ не может отлипнуть от минимума.
    Была надежда на неисправный термостат (любой из двух), но наверное все же нет.. дизель, херали с него взять.
    Нештатный автономник ч режиме догревателя хочется, но чет ссу. И так сигналку поставил, еще один колхозинг прям не хочется.
    Знамя нравится это.
  9. LAS
    LAS Участник форума
    20 апр 2012
    196
    А6 С6 4.2 2005г.
    5-10 км это понятно, но не 50 же. Хоть и -30, за 50км должна прогреться.
  10. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    571
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Соглашусь, -30 у нас не так часто, но пару раз за все время выезжал с дачи, это чуть больше 50 км от города, авто выходит на рабочую температуру.
    Еще из моих наблюдений. Показатель температуры на приборке показывает не равномерное увеличение по времени, т.е. длительно лежит, отлипает, быстрый скачек в рабочую темп.
  11. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    У меня стоит вебсто чз пандору, постоянно пользуюсь и греет и актуальную температуру смотрю, и нет зависимости от бортового компа и всех его условностей, хочешь грей, хочешь догревай, хоть зимой хоть летом.
    Сирота Казанская нравится это.
  12. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    #17092 Vasily71, 15 дек 2023
    Датчик возможно не один, вполне машина может измерять дельту температуры на входе выходе с радиатора, и при известной температуре окружающей среды расценивает укрытый радиатор, как забитый либо неисправный и открывает термостат. ВОзможно она по нагрузке двигателя вентилятора это делает, вентилятору вращаться сложнее при закрытой морде, и тд... Я бы всё же попробовал открыть, привести всё в штатную историю и прокатиться, а уж после принимать решение о мероприятиях, если ничего не изменится, либо станет хуже.
  13. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    нету косяка никакого
    вебасту ставь
    картонки в топку,они мож слегонца помогут и то чисто на трассе и добавят максимум 1 гражус типа выдувать не сильно будет
    спорт режим ставь быстрей нареется,мотор же нихера не крутится откуда ему тепла взять
  14. RomanSM
    26 июн 2020
    1.781
    Тюменская обл.
    Схема понятна. Есть еще датчик, забыл как называется, что б вебасто сам вкл и догревал запущенный двиг.
    Я чуть переживаю за еще одно нештатное устройство - ну что б мозги мне не делало..
    И официалы по вебасто не берутся за подключение к пандоре. Только доп gsm официальный для автономника- ну нахер..
    Короч: хочется; ценник не космос; но есть сомнения. Еще думаю.
  15. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    как раз вебаста менее капризная в сравнении с сигналкой
    Vasily71 нравится это.
  16. RomanSM
    26 июн 2020
    1.781
    Тюменская обл.
    Возможно.
    Но:
    1. Сигналка уже есть
    2. Точно не откажусь от нее
  17. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    #17097 Никоалй, 15 дек 2023
    Не греется прикакой температуре за бортом?
    Для примера, у меня морда закрыта + одеяло, выезд из тёплого паркинга при - 28.. - 32 (по дороге температура пляшет) за 28 км нагрелась на 3 деления. При -34.. - 40 не поднялась. При температурах теплее поднимается на все 4.
    Ну и в 100500 раз: датчик температуры на приборке показывает "попугаев". Проверял: 2-е деление повялется около 56-57 гр., на все 4 выходит уже при 64-65.
    По части "картонок," у меня изоляция для труб в решетке. Очень ощутимый эффект дают, особенно при выезде с паркинга, оствыание подкапотного отсека происходит значительно медленнее. А по мне если переходный процесс замедлен, эффект явно достигнут.
  18. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    значит нет толку от одеял,значит выкинуть их надо,чо как бапка то на Фите:moderator::D:icon_alc:
  19. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    А вот как посмотришь на динамику остывания двигателя пока стоит у офиса, эффект прям на лицо. Тут, как говорится, дело хозяйское....
  20. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    на 5 минут дольше остывает,опять же если ни греется чему там остывать)))
    я вона приеду на контору,просто поставил ее и пусть тарахтит,пару часов,потом вышел заглушил,на часок,домой собрался,за час завел,приехал в паркинге бросил,перелег на диван и манал я все эти одеялы)))
