Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    система условно замкнутая. такая же как туарегах вторых\третьих, как и в каенах 958 и тд.
    ее заправлять откуда то нужно же...
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Чем заправлять, простите?
  3. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    #17183 Vasily71, 9 янв 2024
    Я на медни купил машин из кореи, так тут такие же продавались палисады, ну хочу сказать есть отличия по технике, оснащению и тд... Я к тому, что может Ку7 завезена отууда, куда не ходят поезда? И там действительно закрытая пневма, или адд блю с керосином надо подливать? Необходимо прояснить прежде... Уж потом топку с колосниками искать)
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Азотом может быть с запахом клубники.
  5. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Насколько мне известно, на Touareg и Cayenne второго поколения была замкнутая система, заправляемая азотом. На Q7 4M пневмосистема и ее ресиверы заполняются атмосферным воздухом при помощи компрессора пневмосистемы автомобиля через осушитель.
    Vasily71 нравится это.
  6. Alex1000
    Alex1000 Новичок
    4 окт 2023
    28
    Условно замкнутая на втором полении Туарегов, если давление в системе падает, то подкачивает с улицы.Но полностью накачать не сможет, подняться на супер внедорожный режим машина не сможет, будет компрессор молотить, но не накачает.
    На Кушке, я так понимаю, компрессор мощнее.Себе плесканул спиртика для грузовиков.Падает жопа после -30.Пока не проверял, морозов не было.
  7. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    а именно что и сколько? Или уже есть спирт для мужиков и грузовиков?)))
  8. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Так и есть, я не стал вдаваться в подробности.
    Конечно мощнее, так как пневмоподвеска заполняется атмосферным воздухом, который компрессор забирает с улицы. На низких скоростях давление регулируется за счет ресиверов, на более высоких за счет компрессора.
  9. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    692
    Q7 4m 3.0TDI
    а куда имено плесканули и как?
  10. Alex1000
    Alex1000 Новичок
    4 окт 2023
    28
    Для грузовиков, для пневмосистемы есть специальная жижа для осушения системы, чтобы не было влаги и как следствие не замерзала в блоке клапанов и т.д.
    Заливают в ресивер шприцом немного, точно не подскажу.
    На Туареге на несколько лет хватало.
    Юрий222 нравится это.
  11. kbapk
    kbapk Участник форума
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    #17191 kbapk, 12 янв 2024
    Приговорили NOX сенсор. Буду менять. Цена конечно пугает. Но без вариантов. Самый главный вопрос могу ли ездить на машине. Мне тут надо смотаться порядка 1000км в сумме в другой город. Сказали не могу. Потому что якобы могут быть проблемы с DPF фильтром. Так ли это. И машину теперь ставить пока сенсор не придет?
    И свеча накаливания встала. На что влияет пои движении. Ошибку вылет тол ко когда завожу на холодную
  12. WesaSL
    WesaSL Новичок
    4 дек 2023
    6
    Свечу лучше поменять, участвует в прожиге DPF.
  13. kbapk
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    #17193 kbapk, 12 янв 2024
    Говорят вроде прожиг не работает если ошибка по сенсору
    Свечи поменял
  14. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    #17194 Dimos81, 12 янв 2024
    Это шутка?
    Что поменять надо - согласен. Я по поводу участия свечи в прожиге.
  15. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Насколько я понимаю, если джеки чан горит по свече, прожиги не происходят, а вот по всем свечам джеки чан тормозит прожик или только по 2й с двтчиком не скажу. Но читал, что есть прямая зависимость.
  16. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    У меня по пути на море (1500 км от дома) загорелся чек. Вернувшись домой и продиагностировав, понял, что это это была неисправная свеча. Насколько помню, при этом прожиги запускались (а при таких дистанциях их несколько должно быть). Правда, свеча была не вторая, а обычная. Но то, что свеча в процессе прожига не участвует - точно.
  17. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    Дизельная свеча зажигания отвечает только за первоначальный запуск цилиндра. Больше ни на что не влияет. Да, чек загорается, но, если нет возможности оперативно поменять, а двигатель запускается, - ничего критичного в этом нет. А уж без одной работоспособной свечи наш двигатель запускается спокойно.
    MrDVP, Dimos81, TallioN и ещё 1-му нравится это.
  18. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Согласен. Только добавлю, что во втором цилиндре стоит хитрая свеча с датчиком давления, по показаниям которой корректируется режим работы двигателя.
    Кстати, на первом поколении Q7 при неисправных свечах чек не загорался.
    TallioN и Езжу на Ауди нравится это.
  19. kbapk
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    Это точно что свеча определенная на втором цилиндре? Поменял все свечи вот думаю может что воткнули обычную или не
  20. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Точно
