Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    Я так понимаю, что это по 1,3-6 цилиндрам? Нет ошибок и нечего туда лезть?)
    Или и по 2-ому цилиндру поспешил?) и есть какие-то варианты...
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну-да, а так это напоминает старый анекдот про нового русского и полную пепельницу.
    SusS6 нравится это.
  3. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    У меня была Q7 первого поколения 4.2 TDI. Каждый раз, когда приезжал в сервис заменить неисправную свечу накаливания, мне говорили, что вообще рекомендуется менять все сразу. Всегда менял по одной. В итоге продав машину с пробегом 198 тыс. км, успел поменять только только три или четыре свечи из восьми.
    АндрейР нравится это.
  4. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    По второму точно нужно менять, там свеча с датчиком давления. В остальных цилиндрах обычные свечи накаливания, можно не менять, если нет ошибок, про запас оставить свечки, если уже купили. По поводу переплаты за лишние обычные свечи - она не особо большая относительно стоимости свечи для второго цилиндра. Пять обычных свечей стоят дешевле, чем одна с датчиком давления.
    SusS6 нравится это.
  5. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    Так то оно так. Но, если резьба закисла, свеча сломалась, либо скрутили криво(тьфу х 3), это будут танцы. Поэтому, если механизм рабочий, смысла в него лазить не вижу.
    Vasily71 и Dimos81 нравится это.
  6. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    Думаю никто до меня не лазил. Сейчас пробег 140. Из них 50 мои.
  7. Alex1000
    Alex1000 Новичок
    4 окт 2023
    28
    У меня Туарег 4,2 мотор, на 250 000 км заменил 1 свечу.
    Vasily71 нравится это.
  8. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Надо же. Интересно, от чего зависит «продолжительность жизни» этих свечей. Пробег в основном трассовый был?
  9. Alex1000
    Alex1000 Новичок
    4 окт 2023
    28
    Обычный, город в основном.
  10. Езжу на Ауди
    11 окт 2020
    470
    Япония
    Продолжительность жизни свечей в дизельном двигателе зависит в первую очередь от тока, протекающего через свечу при запуске. Задача: нагреть свечу до температуры вспышки топливной смеси. Соответственно: на холодном двигателе время нагрева больше, больше время воздействие на свечу. Замечено, что при использовании дистанционного запуска со сторонних систем типа Пандора свеча чаще уходит в ошибку, чем при штатном запуске.
  11. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    У меня как раз дистанционный запуск! Видимо алгоритмы запуска при непосредственном нажатии на кнопку зажигания и через удаленку, разные
  12. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Это понятно, что чем дольше общее время работы свечи, тем вероятнее ее выход из строя. Но как тогда объяснить, что на одной машине из восьми свечей при пробеге под 200 тыс. км вышли из строя три или четыре свечи, а на другой за 250 тыс. км - одна? Свечи разных модификаций? Автозапуска у меня не было.
  13. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.754
    Тюменская обл.
    Мысль выше о том, что дист.запуск как-то влияет на продолжительность жизни свечей интересная конечно.
    Но.
    Возможно, из серии: была бы гипотеза, а аргументы найдутся.
  14. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    По мне так пондора продлевает срок службы всего и свечей и двигателя и автозапуск здоровье сохранит. Просто Панодру нужно ставить с полным функционалом, а не просто автозапуском, то есть с Вебасто, после того, как вебасто отработает, те свечи уже или совсем не нужны или почти не нужны. А Пандора нагреет, запустит и тд.
  15. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Ничего удивительного, если смотан или на стоп пробеге. При бробеге на одометре, да ещё и немце такое крайне низко вероятно.
    Лексури нравится это.
  16. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    #17296 Vasily71, 3 фев 2024
    233т пробег, свечи по одной начиная со 190 поменял 4 штуки. Первая сдалась вторая, с датчиком. Менять превентивно свечи считаю опасным занятием, тк у резьбы в головке крайне низкий ресурс.
  17. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    233т пробег, всё чисто, машина живёт в Москве.
  18. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Ну не так же, это как прямой признак, если ЕГР и Сажевый на месте, это даёт общее представление, не более. Как на бензинке любой пробежной, вся ляля продаётся, а каты почему то вырезаны на 50т пробега)
  19. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Ну около того, есть одна машина с мочевиной, но только привёз, пока норм, начнутся мозги, дешевле отключить, чем поддерживать в рабочем состоянии, бесспорно. Но совсем новые системы качают мочу куда то между сажевым и катом, соответственно кат загнётся, если вообще будет работать в таком ракурсе. Еще глубоко не погружался, но обратка в ЕГР тож поступает откуда то после то ли сажевого то ли после ката, будет время выясню. Тут уже всё на хрен с мочёй видимо прийдётся резать, Машина Палик 20й год
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Конечно кто бы сомневался в вашей прозорливости и компетенции !
    Простой вопрос - вы кроме своей сколько еще Q7 4M видели изнутри мотора ? Я так вот вижу по две три в неделю ... На следующей неделе будет российская купленная хозяином лично и в одних руках с пробегом 56тык . Пофоткаю снова ... ))) Думаю там будет чище .
    ussr1980 нравится это.
