Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    Зачем мне в чужие потроха лезть? А дизелей я по работе много вижу без этого, Большие тысячесильные или около, работаю с ними больше 20ти лет, так что думаю, что понимаю, как с дизелем нужно обращаться. Вам там истории разные с разными машинами поставляют) Главное уничтожение моторесурса и всех егров и сажевых происходит при холодных стартах.
  2. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    550
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Оч ждём
    У меня пробег 127 тыс уже
    Стоит чистить, как профилактику ?
  3. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Прежде, чем разбирать, я бы вывернул и посмотрел на состояние какого нить из датчиков изнутри, это даст общее представление о состоянии, так же вывернув датчик можно глянуть эндоскопом, не великая затея. Уж после принимать решение о разборке и чистке.
  4. rnevz
    rnevz Новичок
    21 мар 2022
    15
    Добрый день,подскажите,после замены блока клапанов пневмоподвески нужно ли через компьютер что то делать настраивать и если да то что?
  5. VladQ7
    VladQ7 Новичок
    18 авг 2023
    20
    Фары жёлтые, ЭТО ДХО? Если ДХО, то решается, про сами диоды не скажу, ни разу не слышал, что б они желтели. Подушки двигателя проверьте, тож дорогая штука. Машину бы посмотреть с утра зимой, они зачастую садятся по пневме в течении суток двух. Пневма в сидушках тож может со временем спускать. Аккум можно проверить вебасто если с полчаса работает, а после стартует мотор, по утру зимой, то еще живой. Ручки, что по одному борту не работают, возможно после дтп были поменяны, очень странно что одна сторона, и вообще сейчас возможно новые ручки прописать? Насколько слышал не всё просто с этим. В связи с проблемой с ключами,обратить внимание, сколько ключей и оба проверить, независимо друг от друга. Всё остальное, запотевания, диагностики коррекций и тд всё равно прийдётся делать либо у хорошего Мастера, либо в серьёзном сервисе. В любом случае после покупки машины подобной лям нужно держать в запасе, и не факт, что его хватит, что б всё поднять в норму.[/QUOTE]
    если б я был на месте человека , задавшего вопрос , уже отказался бы от покупки:)
    По сути , Василий, не нагнетайте.
    - подушки двигателя в оригинале Lemforder, им цена +/- 25 трублей за пару , меняются часа за три , с перекурами . Не супер деньги
    -безключевой доступ: датчики кейлес стоят копейки. По ним проблема, после трассы в дождь/снег они часто отваливаются. У меня так было приблизительно два года назад. Купил датчики, и как бабка пошептала, больше не проявился дефект.
    -ДХО лечат сейчас бюджетно
  6. Alex1000
    Alex1000 Новичок
    4 окт 2023
    28
    Машина всю жизнь на теплом паркинге, доп. сигналок нет, родной подогреватель включен на прогрев мотора.
  7. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Теперь понятно, почему свечи долго продержались.
  8. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    -ДХО лечат сейчас бюджетно[/QUOTE]
    Я перечислил всё, что можно увидеть относительно невооружённым глазом. Подушки я менял оригиналы, три года назад это было 25 рублей за штуку. ДХО лечил и даже сетодиод в ближнем перепаивал, Бюджетно ли нет, но точно стоит обратить внимание при покупке и отразить в стоимости при торге.
  9. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Всегда или почти всегда пользуюсь вебасто, грею до 60-70 градусов, но свечи всё равно потихоньку отьезжают. да за 200т пробег начали, но тем не менее. Насколько погружался, свечи в нашем дизели работаю не только при пуске мотора, но и в некоторых режимах то ли прогрева, то ли нагрузок.
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.315
    Q5 3,0 TDI 2014
    По "сути", Vlad - это не Василий, а Владислав, не...?:cool:
  11. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Появилась вибрация с низким глухим дребезжанием на низких оборотах в районе 1100 об/мин. Проявляется как в движении, так и при коробке в режиме P. Когда стрелка тахометра проходит эту отметку вверх или вниз, какой-то резонанс происходит в районе капота. С чем может быть связано?
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.315
    Q5 3,0 TDI 2014
    Снег/лед в защите картера, не?:cool:
  13. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Я тоже об этом подумал, но вчера плюсовая температура была и я успел пару часов поездить по городу, все растаять должно было.
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Как обещал - Q7 2019 г. пробег 51000 км .
    20240206_103830.jpg 20240206_103837.jpg 20240206_103844.jpg 20240206_105245.jpg 20240206_105254.jpg 20240206_105258.jpg 20240206_105439.jpg 20240206_105510.jpg
    jsts нравится это.
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    К обеду будет еще одна такая же от того-же хозяина (машина жены) с похожим пробегом . Могу так же запечатлеть . И катают машины не чистый город а именно город/трасса ...
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Вот подъехала другая с пробегом 54000км - все те же яйца только в профиль :
    20240206_134411.jpg 20240206_135338.jpg 20240206_143613.jpg 20240206_143621.jpg 20240206_143627.jpg
  17. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.340
    Да это дорест у меня на такой 233т пробег. Руль педали сидушку нужно прежде всего смотреть на таких машинах, уж после одометр)
  18. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    Отпишусь.
    Так получилось, что в выходные привезли мне именно этот "больной зуб")
    Сегодня был в сервисе у знакомых. Поменяли за 5 минут. Никаких проблем. На вид не очень старая свечка) Фото позже выложу.
    Остальные приедут - положу. Может, когда-нибудь, и поменяю) Теперь уже точно спешки нет!)
  19. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    Вопрос к Петру (Melkon&Ratkov):
    Подскажи, что это за волшебные фото выкладываются последние несколько страниц?
    А то может и мне надо это сделать?))
    До сих пор вспоминаю вашу работу по отключению вихревых на дизеле А8 D3. Много лет прошло. Вы еще тогда в Подольске были. Еще и накатили немного мощи)
    Ехала так, что передний коврик пассажира загибался при старте)))
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Вы не читаете что ли то что ране написано ? Машины куплены одним человеком новыми и находятся у него в собственности по нынешнее время . Какие рули педали сидушки ? Зачем ему обманывать самого себя? Я так понимаю у всех все смотано и намотано по вашему мнению кроме как у вас ?)))
    Vasily71 и ussr1980 нравится это.
