Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    Я всё хором менял, там верхние в основном нагружены. Менял на 160т, сейчас 233, всё норм. Но при замене могут быть ньюансы, длинный болт один может не вывернуться и тогда, поворотный кулак+ступичный в расход. У меня с одной стороны так и произошло.
    ussr1980 нравится это.
  2. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Есть датчики, находим, выворачиваем, смотрим во первых даттчик, ну в дерьме или нет, и эндоскопом в отверстие можно посмотреть. Те люди, что этим зарабатывают бесплатно этого не напишут.
  3. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Что за датчики? Где стоят?
  4. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Ну откройте Капот, посмотрите, я не упомню, но есть, менял там какой то, заодно смотрел
  5. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Я извиняюсь, ничего личного)), но лучше бы ты ничего не писал.
  6. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
  7. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    Мне Мастер меняет датчики, где они расположены я поверхностно помню, но один из датчиков температуры ОГ менял, что то 10ку стоил и смотрел налёт на старом, хорошо помню, выше на схеме всё есть.
  8. Serega1040
    Serega1040 Новичок
    18 мар 2023
    25
    Всем доброго дня. Подскажите, у всех ли так? Вопрос по свету в салоне. Недавно заметил, что если включить лампочку света водителя, пассажира или задних пассажиров. Выйти из машины, поставить на сигналку и он сам не выключается. У меня на Туареге все выключалось. Может это где-то настроить можно ?
  9. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    У меня тоже так. Если не ошибаюсь, свет выключится через несколько минут.
  10. Serega1040
    Serega1040 Новичок
    18 мар 2023
    25
    У меня-то как раз не так :)
  11. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.648
    ммм90 и рмр150
    Парни,
    Что может быть?
    Сегодня днем ехал. Обратил внимание.
    Немного покапало и высохло.
    Потом еще немного.
      368,1 КБ
  12. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.334
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    забит дренаж может быть
    Лексури нравится это.
  13. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.648
    ммм90 и рмр150
    Там сильно замороченно к нему лезть?
    Из салона?
    Видимо это не уличная вода, т.к. высыхает и нет никаких следов.
  14. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Там фильтр салонного воздуха. Может, туда снег попал и растаял? А еще, если не ошибаюсь, в машинах первого (до 2015) поколения бывали протечки омывающей жидкости в ногах переднего пассажира из-за шлангов, идущих к заднему омывателю, но на втором поколении вроде такого не бывает.
  15. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.648
    ммм90 и рмр150
    У меня 17 год.
    По снегу - вполне возможно!
    Как раз вчера в мск был очередной коллапс из ветра со снегом.
    А сегодня капнуло.
    Посмотрю. Завтра после обеда надо будет прокатиться. Понаблюдаю.
  16. VladQ7
    VladQ7 Новичок
    18 авг 2023
    18
    Доброе утро .
    Я знаю, что лучшее враг хорошего ), но такой вопрос .
    Хочу помыть радиаторы со снятием .
    Так понимаю , что будут разбирать морду.
    -Понадобится после этого адаптация камер и матричных фар?
    -Для выполнения этой процедуры необходимо ли снятие фар ?
  17. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    У вас бензин? Греется?
  18. Subarist Alex
    Subarist Alex Участник форума
    14 апр 2020
    397
    Пензенская обл.
    3,0 ТDI
    Зима. Отрицательные температуры воздуха.
    Заметил, что стал чаще включаться вентилятор охлаждения двигателя.
    Даже на малых пробегах. Как мне кажется за 4-5 км хода зимой дизельный мотор и прогреться то наверное не успевает.
    Причем бывает, что электровентилятор включается когда я глушу двигатель.
    Это нормально ?
    авто 2020 года, пробег 45 тыс. км.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.771
    Как вариант регенерация сажевого фильтра запускается .
    Костянн, Dimos81 и oleg. нравится это.
  20. Charmant
    Charmant Участник форума
    26 ноя 2017
    199
    Audi Q7 3TDI 2018
    Да, это нормально. Машина ведет себя так постоянно с самой покупки в салоне. И это никак не зависит от времени года, что зимой, что летом. В самом начале был задан вопрос дилеру про эту особенность, на что получен ответ это нормально. Машина сама решает, что ей нужно охладить или закончить какие-то циклы в работе. Зимой это проявляется как раз когда короткие пробеги с небольшой скоростью, т.е обороты менее 1500 и турбина не включается еще, предположу, что это для охлаждения электрического тэна для салона, который запускается сразу и работает пока двигатель не прогрелся, чтобы исключить риски возгорания или корретного его охлаждения срабатывает вентилятор.
    Короче, это нормально и так должно быть, что срабатывает вентилятор при глушении мотора
    Vasily71 нравится это.
