Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.648
    ммм90 и рмр150
    В общем ездил все последующие дни. Капли не повторялись. Спишу на снег, занесенный ветром!
  2. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.440
    Q7 3.0 TDI
    если все же снег, то лучше фильтр проверить! если сырой, то либо просушить либо заменить!)
    SusS6 и Лексури нравится это.
  3. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Мужчины подскажите пожалуйста
    Перестал работать доводчик водительской двери. Все остальные работают. Есть какие то варианты починить, смазать или менять замок ?
  4. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.744
    Тюменская обл.
    Причин может быть масса, вариантов устранения несколько.
    У меня, после того как в мороз высосался аккумулятор, на одной из задних дверей перестал дотягивать доводчик и отключился детский замок. «Починилось» чисткой ошибок. Доводчик заработал.
    Ну это как пример частного случая..
    А вообще, где-то на форуме комрад отписывался, что удалось заставить работать доводчик без замены. Чет там смазывал в двери. Либо ищи либо жди когда по делу ответят.
    Официалы только заменой (замка всборе вроде) лечат. По гарантии лечил и таким образом на двух дверях.
    Костянн и ussr1980 нравится это.
  5. investr
    investr Новичок
    8 фев 2016
    32
    Ауди а4 б6 1.9 AVF
    Всем привет.
    Планирую приобрести CRTC 2015 пробег около 220т. Замена цепей уже произведена. Машина с пневмой.
    На что стоит обратить внимание при покупке?
    Vasily71 нравится это.
  6. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    У меня такая примерно) Целый букет, на всё необходимо обращать внимание, то, что цепи менялись тож, как менялись с РВ и маслонасосом илил просто цепи с башмаками, Сажевый как забит, подушки мотора пневма, доводчики, свет. Пневма сидушек, если есть, задний климат, если есть, аккум, абс блок, короч лучше чз профильный сервис прогнать. Ну и юр чать тож. пробега вполне может быть и 400к)
  7. Alexei99
    Alexei99 Новичок
    27 авг 2018
    28
    точно такая же ситуация, жужжит, но дверь не дотягивает совершенно
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.073
    Q5 3,0 TDI 2014
    #17368 KOKA, 3 мар 2024
    Вот. Правда это про Т3, но сути дела не меняет
    Сhauffeur, Alexei99, ussr1980 и ещё 1-му нравится это.
  9. bot002
    bot002 Новичок
    11 янв 2020
    56
    #17369 bot002, 7 мар 2024
    Всех приветствую!
    Хочу, чтобы машина походила еще минимум года два без серьезных поломок. Посоветуйте, что ещё можно заменить, чтобы так и произошло.
    Машина 2017 г.в., 3.0 дизель. На сегодняшний день пробег 125 тыс. На 80 тысячах почистил выпускной коллектор. На 100 тыс. поменял масло в АКПП. На 110 тыс поменял поликлиновый ремень с роликами и натяжителем. На 120 тыс. поменял масла в редукторе и мостах. Два года назад потек клапан ОЖ, заменил с заменой ОЖ. Три года назад заменил тормозуху. На каждом ТО (15 тыс) замена всех фильтров, в т.ч. топливного. Раз в 5-10 тыс лью очиститель топливной системы. Свечи тут на форуме отговорили менять. На прошлом ТО поменял задние тормозные диски. Вроде всё. Что я не сделал, чтобы машина еще походила без проблем?
  10. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.706
    Оставьте её в отапливаемом гараже на эти два года и не трогайте.
    Alexei99 нравится это.
  11. bot002
    bot002 Новичок
    11 янв 2020
    56
    Был бы такой гараж и вторая машина, может быть так и сделал бы. Подкол засчитан. По делу нечего сказать?
  12. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.551
    AUDI Q7 2015 г.
    А фары протирал? По колёсам пинал? Это важно...
    По существу: ты сделал всё и даже более. Если технические жидкости правильные и грамотно заменены,то сюрпризов ожидать не придётся.
    Я бы уменьшил межсервисный пробег до 10 ткм.
    Замена всех фильтров на каждом ТО - это очень хорошо,но совершенно не обязательно,воздушный прекрасно ходит 20 ткм,а топливный 40 ткм,хотя тут у каждого своя религия. Главное,чтобы масло было не поддельное и с допусками соответствующими.
    Ну и пробег за 2 года может быть разный.
    oleg. и bot002 нравится это.
  13. bot002
    bot002 Новичок
    11 янв 2020
    56
    Благодарю за мнение.
    Фары не протираю, чтобы не оставить царапины и сетку мелких царапин. Если очень грязные перед поездкой пшикаю омывателем потом резиновым скребком. В ходе движения обычно омывателя хватает.
    Колеса не пинаю, т.к. датчики давления вроде работают.
    От паленых масел, к сожалению, никак сейчас не застрахуешься.
    Пробег в год примерно 25 тыс.
  14. Vasily71
    4 ноя 2020
    1.339
    У меня 233т пробег. По серьёзке менял ГРМ только. Генератор гте то на 160т. Там фары тухли, желтели, это по поступлению проблем. Ремнь родной, каждый раз дивлюсь пробегу и с Мастером проверяем, но в отличном состоянии. Масло из официально продающихся осталось Ликви 4200 5 30, в Метро беру... Вебасто использую круглый год, горячие старты сильно продлевают жизнь дизелю и сажевому.
  15. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.805
    q7
    панацея от царапин)
  16. bot002
    bot002 Новичок
    11 янв 2020
    56
    Всяко лучше, чем протирать тряпочкой. Количество пшиков зависит от степени загрязнения.
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.073
    Q5 3,0 TDI 2014
    Чем больше пробег, тем меньше адекватные люди думают про про, "как протирать":facepalm2:
    RomanSM и Лексури нравится это.
  18. RomanSM
    26 июн 2020
    1.744
    Тюменская обл.
    Тряпочкой?
    Тут у нас в деревне пару дней назад все растаяло и прям в кашу, машину угавнякал в хлам на трассе.
    Подморозило. Завтра чуть опять по трассе прокатиться нужно, около 600 км. На горнолыжку поедем на местные холмики.
    Чуть фары надо было почистить.
    Снегом потер и норм. Светит.
  19. EVM
    EVM Новичок
    30 дек 2019
    41
    Словения
    Q7 2023 3.0TDI 286 л.с.
    #17379 EVM, 7 мар 2024
    Deleted
  20. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.440
    Q7 3.0 TDI
    у меня вообще никак не зависит!)
    намедни возвращался в темень... фары засраны - натирать не хотелось!) как же чувствовал себя не по себе когда слепящим колхозанам ответиь нечем!
