Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Alexei99
    Alexei99 Новичок
    27 авг 2018
    28
    разобрал, натянул пружинку, всё ок :hi:
    ussr1980 и KOKA нравится это.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.073
    Q5 3,0 TDI 2014
    Всегда приятно получить обратную связь. Спасибо!
  3. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    291
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Народ, кто менял масло в коробке (автомат 8 ступка, 3TDI полноприводный, Q7 4M 2016)
    Подскажите, что меняется вместе с маслом и поддоном/фильтром?
    И какой объем масла нужен, везде разная информация
  4. dvm78
    dvm78 Участник форума
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    Подскажите появились ошибки, по первой не работает ассистент по второй нет ни каких ощущений, что можно посмотреть?
    B11CE15: Нагревательный элемент области датчиков на ветровом стекле обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    B133801: Датчик 2 открывания крышки/двери багажного отсека электрическая неисправность
  5. Евгений_М
    Евгений_М Участник форума
    11 мар 2015
    460
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    Есть два вида замены - частичная и полная, вам какую надо сделать?
  6. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    На такой Q7 стоит коробка ZF 8HP65A. Производитель коробки ZF выпускает набор, в котором есть все, что нужно для замены масла. Артикул набора: 1103298007. Там 7 литров масла. Если делать полную замену, то масла нужно больше. Еще при замене масла нужно учитывать пробег автомобиля и менялось ли масло ранее и на каком пробеге. Так как если пробег сильно за 100 тыс. км и масло до этого не меняли, то после замены могут быть проблемы.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.771
    Если АКПП исправна то хоть после 100тык хоть после 200 тык никаких проблем после замены масла быть не может .
    Amadey, ussr1980 и TallioN нравится это.
  8. prokola
    20 янв 2008
    291
    Спасибо за подсказку с ремкоплектом
    Пробег 123 000 км, проблем с коробкой нет, хочу для профилактики заменить
    Подскажите, а кроме этого ремкоплекта ещё что-то меняется?
    Наткнулся на вот такой пост, тут как-то по больше всего описано)
    https://www.drive2.ru/l/645577428688699676/
  9. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    На этот счет есть разные мнения. Я изучал этот вопрос перед заменой масла в АКПП на 105 тыс. км. В интернете есть много статей, в которых написано, какие риски возникают при замене масла на больших пробегах и чем они вызваны. Считаю разумным изучить разные мнения, прежде чем принимать решение.
  10. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Я покупал только этот ремкомплект, ничего дополнительно приобретать не потребовалось.
  11. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.648
    ммм90 и рмр150
    Я менял. Масло 6 литров и поддон в сборе с фильтром брал.
  12. Den86
    Den86 Участник форума
    9 ноя 2020
    265
    Польша
    Q7 55 TFSI 2023
    Я менял при пробеге 99 000 тысяч. Менял простым статическим способом. Делал в сервисе ZF в Польше. Делают только так. В Ауди делают также только простым сливом с коробки.
    Хотя в сервисе ZF в Германии меняют статично и динамично.
    У меня после замены ничего особо не поменялось. Меньше на холодную стало тянуть с переключением. Пинок со 2 на 3 так и остался. Хотя и не ждал что пропадет после замены
  13. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Это свеча аналог оригинальной 03L905061L ?
    В итоге поставили уже её?
    Тоже вылезла ошибка по свече во 2 цилиндре
  14. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.648
    ммм90 и рмр150
    У меня по вину оригинальный номер 03L905061H.
    PSG007 предлагался в качестве аналога.
    В Вашем случае, пишите, что L. Не могу сказать взаимозаменяемы они или нет.
    Да, я с месяц назад поставил. Замена заняла 5 минут. Проблем не было.
    Все работает штатно.
    valex470 нравится это.
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.771
    Замены 03L905061H > 03L905061K > 03L905061L
    Vasily71 и valex470 нравится это.
  16. Voicetim
    Voicetim Участник форума
    10 апр 2018
    310
    Узбекистан
    4M Q7 3.0 TFSI
    Сегодня обратил внимание, что при переключении селектора передач с R на D, камера перестала переключаться (зад - перед) и остается в режиме заднего хода. Вручную переключает без проблем. Есть мысли, как решить данный казус? MMI перегружал, но без результата.
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.073
    Q5 3,0 TDI 2014
    И не отключается при наборе скорости более 15 км/ч?:cool:
  18. Voicetim
    10 апр 2018
    310
    Узбекистан
    4M Q7 3.0 TFSI
    Отключается. Перестала переключать режимы между камерами. Всё остальное работает так же, включая 360
  19. prokola
    20 янв 2008
    291
    Спасибо за инфо
    Подскажите а вы в раздатке и редукторе масло не меняли?
  20. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.648
    ммм90 и рмр150
    Лично я вместе с маслом в акпп поменял и в мостах, и в раздатке.
    Причём там 3 разных типа. В каждый узел свой. По-моему самое дорогое было для раздатки. Везде литрушек хватало.
