Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. revolutio55
    revolutio55 Новичок
    3 фев 2021
    65
    Всё правильно сделали. У меня на Вольво XC70 такая проблема была.
    Я на ней тяжелые грузы таскал.
    А у вас прицеп давит.
    Не знаю, как устроена подвеска Q7, но уверен, что схоже.
    Так вот у меня обошлось заменой сайлентблоков задних продольных рычагов.
    Нужно ли было рычаги целиком покупать? Вот не знаю.
  2. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Мужчины подскажите пожалуйста!
    При смене ремня и роликов не поменяли только шкив генератора. Не смогли открутить спец ключем. Предложили снять генератор но я отказался, вдруг там пол мотора разбирать.
    Неужели такая проблема снять шкив гены и стоит ли снимать генератор для этого?
    Авто дизель 2019 г., 249 сил.
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.706
    Попробуйте сами - поймёте. Но так или иначе всё снимается.
  4. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.806
    q7
    стоит ли снимать шкив гены?)
  5. Megabass
    Megabass Новичок
    16 май 2013
    85
    Q5 40TDI 2019
    У меня была схожая проблема только на водительской двери. Была ошибка B147613 — Датчик касания наружной ручки передней левой двери обрыв цепи. Потерялся контакт с датчиком в двери. Оказалось прошлый ремонт был плохо проведен. Восстановил контакт, но датчик не заработал. Оказалось нужно было удалить ошибку по этому датчику. После стирания ошибки все заработало. Но Вы пишете, что ошибок нет, странно.
  6. Tomcat-R
    Tomcat-R Участник форума
    14 авг 2010
    285
    Q7 4M 3.0 TDI
    #17426 Tomcat-R, 3 апр 2024
    UPD (лучше поздно, чем никогда): внешних повреждений блока переключения не обнаружено, после замены ошибка ушла. По-видимому, износ
  7. ussr1980
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Куплен уже )))
  8. Unbekannte
    Unbekannte Новичок
    7 дек 2019
    11
    А по какому блоку была ошибка? Может быть он как раз и не прочитался у меня Васей. Я как раз и предположил, что возможно следует удалить ошибку, поэтому и полез сканировать блоки. Блок управления 52 Электроника двери переднего пассажира ошибок не дал. Сейчас еще раз просканировал, по этому блоку появилась ошибка - обрыв цепи лампы эстетической подсветки динамиков. Возможно это связанные проблемы? Может быть глупость предположу, а предохранитель блока j387 не может быть причиной?
  9. Megabass
    Megabass Новичок
    16 май 2013
    85
    Q5 40TDI 2019
    К сожалению не помню. Я просто запустил Carscanner и он показал все имеющиеся ошибки - их и стер. Насчет Васи не подскажу - не пользуюсь им. Если ELM адаптера у тебя нет, то могу помочь попробовать посмотреть ошибки CarScanner или OBD11.
  10. Unbekannte
    Unbekannte Новичок
    7 дек 2019
    11
    Спасибо большое! Я посмотрел в инете, эта ошибка по 46-му блоку. Он-то как раз и не прочитался Васей. На форуме нашел инфу, что этот блок надо читать через ELM адаптер. Заказал, завтра привезут. Посмотрю через него. На Туареге Васи хватало, а тут такая неожиданность.
    С предохранителем вопрос снял. Если бы был он, в двери не работал стеклоподъемник, да и ошибка бы не прочиталась.
  11. Pesexod
    Pesexod Новичок
    5 апр 2024
    1
    Я новичёк, совсем мало понимаю.
    Какая разница в маркировке антенн: CALB CGLC CAHA
    Сломали, искал замену, нашёл эти.
  12. KonstantinZ
    KonstantinZ Новичок
    15 янв 2020
    1
    Ставропольский край
    Привет! Подскажи, похожая проблема. Вам удалось её решить или приблизится к результату?
    Сейчас на сто меняю рулевые тяги задней подвески и верхние передней. На сто тоже пытаются склонить к амортизатора, но я отказывался, так как на трассе машина не расскачивается и становится жёсткой как и раньше в спорт режиме. Ваш пример замены задних амортизаторов это доказывает.
  13. Unbekannte
    Unbekannte Новичок
    7 дек 2019
    11
    Ситуация у меня, судя по всему, похожая. Подключил ELM адаптер и наконец-то прочитал 46 блок. Ошибка аналогична Вашей, только по пассажирской двери. Прозвонил разъем подключения датчика в ручке - питания на нем нет. Похоже, что где-то обрыв в проводке. К диоду подсветки питание подходит. Так что проблема точно не в сенсоре.
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.073
    Q5 3,0 TDI 2014
    Что за "рулевые тяги" в задней подвеске?:cool:
  15. Megabass
    Megabass Новичок
    16 май 2013
    85
    Q5 40TDI 2019
    Значит 99% это обрыв цепи. Насколько я знаю, это болячка :(
  16. Unbekannte
    Unbekannte Новичок
    7 дек 2019
    11
    А как Вам восстанавливали контакт? Обошлось съемом дверной карты или болячка дальше в жгуте от блока комфорта?
  17. Megabass
    Megabass Новичок
    16 май 2013
    85
    Q5 40TDI 2019
    Сам делал - обошлось снятием дверной карты :)
    https://www.drive2.ru/l/655684964204946469/
  18. ussr1980
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    По каско нужно заменить бампер
    Позвонил дилеру поинтересоваться
    3 месяца ждать
    Дичь какая
    Стал искать где чего и как
    Есть варианты бамперов неоригинальных из Китая под нашу модель
    Может был опыт какой с такими ? Подскажите плиз
  19. Unbekannte
    Unbekannte Новичок
    7 дек 2019
    11
    Посмотрел. Спасибо. Буду разбираться.
  20. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.440
    Q7 3.0 TDI
    у нас говорят про 2-3 недели...
    ussr1980 нравится это.
