Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Paultmr
    Paultmr Участник форума
    12 сен 2019
    277
    Уважаемый Экстрим, категорически с Вами не согласен. Если посмотрите , ну хотя бы на сайте mobile.de на пробеги Ауди или БМВ, где установлена такая же коробка передач, то Вы удивитесь, что и по 300 и по 400 тысяч км там очень много машин. Никаких замен масла в АКПП в Германии никто не делает. Еще мне не очень понятно, что означает "у меня сносило заднюю ось зимой на трассе". На КУ7 это не возможно, или у Вас что-то сломалось. Если машина исправна, то даже специально ее в занос не пустить. И по поводу, что Вы инженер, ну вот на заводах Ауди, БМВ, Мерседеса итд., работают действительно ИНЖЕНЕРЫ, они Вам пишут, что масло в АКПП менять не надо, что колеса ставить другие не надо и будете ездить и получать удовольствие, а про Вас увы....
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это-да, но вот только у инженеров которые эти АКПП разрабатывают, противоположное мнение, а просто по тому, что задачи у инженеров разные, у одних, как можно больше продать новых автомобилей, у других, как можно меньше иметь рекламаций по своей продукции, т.е. по АКПП.
    Extreme84 нравится это.
  3. Megabass
    Megabass Новичок
    16 май 2013
    85
    Q5 40TDI 2019
    Это речь про какую-то конкретную модель или вообще про все машины в Германии?
    У меня в сервисной истории есть запись о замена масла в коробке при пробеге 57800км. Правда у меня S-tronic, но тем не менее.
  4. Paultmr
    12 сен 2019
    277
    Мне сложно Вам ответить без полной информации. Возможно меняли коробку или делали какой то гарантийный ремонт. Но совершенно точно по мануалу Вам не будут делать замену масла ни в АКПП ни в раздатках. А замену масла в двигателе вообще через 30 000км делают конкретно в Германии.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    У S-tronic есть регламент замены масла, это 60т.км., у гидротрансформатора регламента замены масла(по мнению менеджеров VAG)нет.
    Cr24 и Megabass нравится это.
  6. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Как я уже писал, я купил машину с пробегом 90 тыс. км, низкий гул при развороте был. На 105 тыс. заменил масло в торсене на оригинал - гул остался, затем при ремонте коробки залили обычное масло в раздатку - стало громче. Заменил на Ravenol AWD-TOR - стало тише. Неделю назад залил в торсен масло, артикул которого Вы посоветовали, заодно поменял масло в переднем и заднем редукторе, все брал у дилера ZF. В результате низкий гул при сильно повернутом руле полностью не пропал, но стал заметно тише, плюс как будто прямо тише машина едет по прямой и накат лучше, но это не точно.
    Что касается замены масла в АКПП. На Q7 первого поколения с дизелем 4.2 я масло в коробке не менял и она нормально работала, продал с пробегом 198 тыс. км. Это было 5 лет назад. Не знаю, менял ли там масло новый владелец, но он периодически писал мне, когда возникали вопросы по машине, последний раз полгода назад, на коробку не жаловался. Там Aisin, если не ошибаюсь. На машине второго поколения я поменял масло у дилера на 105 тыс. км. Все было нормально, но на 150 тыс. км. коробка стала уходить в аварийный режим при более-мене интенсивном ускорении на 5-6 передаче. После перезапуска двигателя опять нормально работала, но недолго :). Езжу довольно активно, но машину не мучаю, стараюсь педаль не топтать. Сервис по ремонту коробок ZF сказал, что это распространенная проблема у семейства ZF 8HP, клапан перестает держать давление, и рвет поршни. Отремонтировали с полной переборкой и дефектовкой, заменой кучи расходников за 190 тыс. руб. (это было в начале марта 2022), дали гарантию 2 года без ограничения пробега.
    ZF рекомендует регулярную замену масла в коробке, периодичность можно погуглить, но замена не исключает поломок, как показал мой случай.
  7. Extreme84
    Extreme84 Новичок
    6 май 2024
    13
    Q7 4M 2016
    По моему опыту гул уходит постепенно в течение 1000км после замены масла
    Dimos81 нравится это.
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.073
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ваш опыт на форуме меньше месяца. Правда думаешь, что своими "авторитетными сообщениями" сможешь здесь кого-то впечатлить? :cool:
    ПыСы.
    Если , всё же надумаешь отвечать. Не сотрясай воздух, лана?:hi:
  9. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Я проехал немного менее 1000 км после замены. У меня машиноместо на втором этаже стоянки, заезд по довольно крутому пандусу, с учетом габаритов машины руль приходится выкручивать почти до упора, заезд вверх внатяг, всегда был заметный гул. Сегодня заезжал почти бесшумно. Однозначно есть эффект.
  10. Extreme84
    Extreme84 Новичок
    6 май 2024
    13
    Q7 4M 2016
    Если в твоей голове опыт исчисляется количеством сообщений на форумах, то у меня для тебя плохие новости. Я думаю наврятли ты можешь похвастать опытом переборки своими руками мотора 3.0 TDI и АКПП на Ауди, хотя времени на форуме ты потратил много, но получается бездарно. Поэтому прошу участников с синдромом ЧСВ проходить мимо моих сообщений. Я пишу для людей, которые приходят на форум за помощью, потому что сам черпаю отсюда много полезной информации и уверен что мой опыт ремонта своими руками VAG с 2004 года тоже может кому-то пригодиться
    Aleks 177 нравится это.
  11. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    Навряд ли?))
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.073
    Q5 3,0 TDI 2014
    Опять многа букаф, - ни о чём.
    Свербит?:cool:
  13. Extreme84
    Extreme84 Новичок
    6 май 2024
    13
    Q7 4M 2016
    Вспомнил еще одну важную информацию. На машинах с 15 года с двигателями CVMD устанавливаются в основном АКПП 8HP65A с индексом QZW. Эта АКПП устанавливалась до 2017. Поэтому если вы будете искать на разборках коробку с таким индексом, вам будет попадаться старый хлам. Но также нам полностью подходят коробки с индексом SUQ, она идет вроде до 2020 года. Разница у них только в масляных трубках. Наши идут металл+резина, а в SUQ пластиковые. Берете эти трубки с разборки за копейки и катаетесь почти на новой коробке. Гидроблоки полностью одинаковые, теоретически возможно плату управления перекинуть со старой, но я прошивал. Потребовалось онлайн, поэтому вышло немного дороговато. В интернете информации о взаимозаменяемости не нашел, брал на свой страх и риск, уже проехал на SUQ больше 50т.км. никакой разницы с QZW, общий её пробег приближается к 100т.км. Уже начинает подрыкивать дифференциал, вскоре заменю масло и отпишусь об очередном опыте.
    Inglarand нравится это.
  14. Inglarand
    Inglarand Новичок
    10 фев 2021
    47
    Краснодарский край
    Audi Q7 2020 3.0TDI
    А что делать теперь? Ваг же не делает CVMD и наши АКПП (не под мягкие гибриды).
    На что менять мотор и акпп если что, какие есть варианты? У меня машина 2020 года рф
  15. Extreme84
    Extreme84 Новичок
    6 май 2024
    13
    Q7 4M 2016
    #17535 Extreme84, 4 июн 2024
    Ели вы не готовы серьезно вникать в ремонт агрегатов и искать по Москве и Питеру квалифицированных мотористов и коробочников, рекомендую не ездить дольше 200т.км. Начиная с цифры 200т.км цена автомобиля у скупщиков резко падает и не просто так. А чтобы доездить до 200 тысяч, меняйте мало в гидравлической части акпп чуть чаще, чем по регламенту, а в моторе вполне можно оставаться в регламенте 15т.км. но очень важно качество масла и его оригинальность. На Лукойле 15 тысяч не отъездите не навредив мотору, максимум 7-10, а на Ликви-Моли или Зике вполне. По маслам на форуме ОИЛ клаб есть вся информация, также тесты масел при больших и очень больших интервалах, до 30 000 км без замены. До пробега 190 меняйте автомобиль и замена агрегатов вам не понадобится и в цене сильно не потеряете. Если хотите ездить дольше, то мотору я думаю тысяч до 400 вообще ничего не станет, у меня 330 и даже по параметру адаптации распредвалов еще цепь не нужно менять, хотя по пробегу уже бы пора. А коробку рублей за 300-400 можно очень качественно восстановить на хорошем сервисе и еще тысяч 200 км отходит. В моем случае качественный ремонт коробки стоил от 300, а замену я нашел с пробегом 40т.км за 270 под ключ с работой, прошивкой и новыми маслами. Не было бы вариантов, то ремонтировал бы
  16. Inglarand
    Inglarand Новичок
    10 фев 2021
    47
    Краснодарский край
    Audi Q7 2020 3.0TDI
    Да с сегодняшними ценами менять особо смысла нет...
  17. Serega1040
    Serega1040 Новичок
    18 мар 2023
    25
    Камрады, всем доброго дня. Может была у кого-то похожая ситуация, и кто-то подскажет куда смотреть?
    Авто 2016 года. 3 л. Дизель. Стал высвечивать часто на панели, значок желтого аккумулятора, последние две недели. То раз в три дня. То три раза на дню. То раз в неделю. (Зимой загорелся первый раз, но пропал и я забыл об этом)
    То пропадет, то появится и опять пропадет. Заметил, что когда после большой пробки бывает это или когда на месте стоишь заведённый, минут через 20 может выскочить ошибка и пропасть, если заглушить и завести.
    Тестер на холодную с утра показывает напряжение 12.20 нанезаведенной. Как завел, 14.50, но это как я понимаю генератор уже работает.
    У меня есть зарядка, недорогая, она определяет степень заряженности аккума, показывает, что на 100 процентов.
    По ошибкам, выпадают следующие
    Найдены неисправности:
    7133 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    U1008 00 [01101101] - Считать данные из памяти неисправностей
    [Diagnostic interface for data busRead out DTC]
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Напряжение клеммы 30: 12.020 V
    23419 - Диагностический интерфейс шин данных
    U0447 00 [00101100] - недостоверный сигнал
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр
    Напряжение клеммы 30: 11.980 V
    8526354 - Генератор
    P1B01 00 [00001000] - электрическая неисправность
    Стоп-кадр:
    Напряжение генератора: 12.2 V
    Напряжение АКБ: 12.238 V
    Перечитал форуму и драйв, и не понятно. Если бы красным горел аккум, все понятно -переборка гены. А тут нет ясности. Сервисы при поверхностной диагностике ничего точного не могут сказать. Предлагают менять все по не многу . Может кто подскажет, куда смотреть? Всем заранее спасибо.
  18. Extreme84
    Extreme84 Новичок
    6 май 2024
    13
    Q7 4M 2016
    Основная ошибка тут генератор. Первые 2 ошибки скорее всего уйдут сами, когда генератор отремонтируете. Так как ошибка непостоянная, то похоже на щетки в генераторе. Какой пробег у вас что уже генератор вопросы задает?
  19. Serega1040
    Serega1040 Новичок
    18 мар 2023
    25
    Пробег 130 тысяч.
  20. Extreme84
    Extreme84 Новичок
    6 май 2024
    13
    Q7 4M 2016
    Странно, ресурса щеток точно еще хватает. Либо залипли, либо окислились какие либо контакты в генераторе, но в любом случае лезть к нему. Может быть мыли моторный отсек не так давно? Генератор не в масле?
