Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Оказалось, что все-таки баллон. Но все равно спасибо за участие! Трубку тоже заменил, была сильно потерта, но не насквозь. Трубка 4 мм, как Вы и писали.
    SusS6 нравится это.
  2. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.648
    ммм90 и рмр150
    Почем сейчас опиум для народа?))
    Помню в 22 году около 40т.р. отдавал за переднюю.
  3. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.551
    AUDI Q7 2015 г.
    У меня чуть раньше, отдавал 45тр за оригинальную стойку в сборе...
  4. Лексури
    17 сен 2015
    2.551
    AUDI Q7 2015 г.
    Если трубку перетёрло, то баллон не накачает компрессор, хоть усрись
  5. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Отремонтировал за 25 тыс. руб., включая заправку амортизатора газом за 3 тыс. За 2,5 часа. Заменили резиновую манжету. Гарантия год.
    ussr1980 и SusS6 нравится это.
  6. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Мыльная пена покажет, когда пневмостойка снята, с нее снят резиновый кожух. Тогда ее качают компрессором, мыльный раствор пенится вокруг манжеты внутри наполовину снятого кожуха. Я так понял.
  7. MigulDjan
    MigulDjan Новичок
    20 июн 2024
    1
    Всем привет!
    Машина Audi Q7(4M) 2017 г. 3.0 бензин. Пробег 85 000 км.
    Заправился плохим бензином,судя по всему! Появились пропуски зажигания во всех цилиндрах,обедненная смесь и пишет ошибку еще по насосу низкого давления. Постоянно светится чек и выбивает ошибку по приводу(машина падает в аварию). Машина не едет,сильно троит и глохнет. Расход стал под 30 литров,хотя обычно был 11-12л. Сам из ДНР,особо мастеров нет у нас по Ауди(
    Подскажет может кто,куда копать? Может у кого-то было что-то подобное?
    Заранее благодарен!
  8. pechkin336
    pechkin336 Участник форума
    27 апр 2010
    213
    Audi Q7 4M 3TDi CVMD
    #17608 pechkin336, 20 июн 2024
    Добрый день! читал много аналогичных тем, но решений так и не находилось. либо люди просто не отписывались после решения проблемы.
    Ауди ку7 4м 2015 года CVMD дизель. пробег 210 ткм.
    при разгоне внатяг, то есть не сильно резко, начиная с третьей передачи в диапазоне 1000 - 1400 оборотов проявляется вибрация по кузову. Как только отпускаешь педаль газа - вибрация исчезает. при этом в режиме спорт, поскольку там удлиненные передачи и обороты выше, вибрация практически отсутствует.
    Локализовать источник не смогли. За это время полностью обслужили с восстановлением все форсунки с промывкой топливной системы и бака. Исключили АКПП (снимали АКПП, проверяли бублик и тд. меняли масло само собой), АКПП при наборе скорости не пинается, работает плавно, единственное на светофорах при нажатии на тормоз есть незначительный толчок (но это, как я понял из форумов - норма).
    У многих вопрос решался заменой приводов. НО! их у Ауди четыре! и поменять сразу все накладненько. Сегодня разобрали правый привод и из трех гранат внутренних собрали одну с полной заменой смазки на РУССЕФ (на основе полимочевины). В итоге диапазон вибрации расширился с 1000 до 1900 оборотов.
    ВОПРОС??? - могут ли быть причиной вибрации не только передние, но и ЗАДНИЕ приводы?
    при затяжном повороте налево и увеличении скорости внатяг вибрация проявляется значительно сильнее, чем при аналогичном затяжном повороте и наборе скорости внатяг направо.
    уже думал, может заменить пока на недорогие (неоригинальные) приводы в сборе передние и задние, чтобы исключить этот вариант?... Задние приводы имеют минимальный люфт. на передних приводах люфт сильнее.
    Кто-то на ку7 4L просто менял клапан обратки по совету Раткова и вопрос был решен))
    может и у меня в этом дел?!
    Прошу вас, поделитесь, пожалуйста своим бесценным опытом!
  9. viacheslav.zt
    viacheslav.zt Новичок
    27 фев 2024
    42
    Audi Q7 etron
    Парни подскажите как выгоняеться воздух с системы охлаждения, после замены насоса?
  10. Vec
    Vec Новичок
    26 сен 2017
    46
    Q7 3.0 TDI 2016
    #17610 Vec, 24 июн 2024
    Добрый день!
    Все таки похоже на мою ситуацию - форсунки (форсунка).
    У меня при нагрузке, при оборотах 1000-1500, колбасило точно так же, т.е. при нагрузке.
    Изначально это появлялось на 8-ой передаче, на скорости 100-120, при нажатии на газ, шла небольшая вибрация.
    Потом на 7, 6.(Т.е. нажатие такое, при котором коробка не переключает, а тянет на той же передаче)
    А когда сильно ухудшилась ситуация, до сервиса как раз доехал в спорт режиме.
    Если это привода, то в спорт режиме не уменьшалась бы вибрация.
    Обнаружили проблему только во втором сервисе, в первом сервисе поменяли внутренние шрусы(если правильно называю).
    Авто 2016 года. Форсунка ухудшалась с 70 тыс км до 170 тыс. Я один владелец.
    Как мне объяснили, если одна форсунка валяет дурака, то соседняя подстраивается и идет не "троние", а вибрация.
  11. pechkin336
    27 апр 2010
    213
    Но ведь я все форсунки восстанавливал, отдал 120К с промывкой системы и бака. Выехал от них и ничего не поменялось. А тут из трех Гранат (внутренний шрус - трипоид) собрали одну с заменой на хорошую смазку и чуть изменилось ощущение. Теперь диапазон оборотов с вибрацией не 1000 -1400 , а 1000 -1800
    хочу поменять передние, а потом и задние приводы на неоригиналы, чтобы не сильно дорого проверить это.
  12. pechkin336
    27 апр 2010
    213
    Напишите, пожалуйста, мне в ватсапе, обговорим нюансы. 89128672925
  13. АндрейSSS
    АндрейSSS Новичок
    28 фев 2014
    10
    Q7 3TFSI 13г.
    Всем добрый день! Появилась проблема: 4М, 2017 год, пробег 96 тыс. Стала плохо заводиться: Стартер крутит то 10 сек, то 15 после этого заводится. И еще при резком наборе скорости чувствуется небольшая вибрации. Был в 2-х сервисах- оф. дилер 5 часов диагностировал, ошибок нет, показатели в норме, короче не знают. В другом VAG сервисе тоже ошибок не нашли, только смутили показатели форсунки первого цилиндра -1,5, в норме вроде должно быть между -1 и1, но тоже сказали не критично. Месяц назад еще менял правую клапанную крышку после этого через пару недель и стала плохо заводится. Может как то связано. Подскажите где проблему искать? Может у кого похожая ситуация была?
  14. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Привет.Удалось решить проблему?
  15. SergQ7
    SergQ7 Новичок
    23 май 2022
    16
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Audi Q7 II 3.0 TDI quattro 2016 г. CVMD
    Уже давно горит Check по свече в 3-м цилиндре. Прошу подсказать: в CVMD в 3-м цилиндре свеча обычная или с датчиком давления? По телефону в сервисе сказали, что с датчиком во втором цилиндре, хотя я где-то читал, что в 3-м.
    На drive2 писали, что кому-то помогла чистка контактов. Или сразу свечу покупать и менять? Если там с датчиком, то это очень накладно.
    После сброса Check появляется после ~3го холодного запуска. От температуры окр.среды не зависит.
    P0673 Cylinder 3 Glow Plug Circuit/open
    14583 Свеча накаливания цилиндра 3, неисправность в электрической цепи
  16. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.110
    Q7 TDI 2016
    В 3ем - обычная.
    «Необычная») - во 2ом. В сервисе правильно сказали.
    Поэтому заменить вполне недорого
    SergQ7 нравится это.
  17. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.648
    ммм90 и рмр150
    Да. Хитрая во 2 цилиндре. Я менял месяца 3 назад. Стоила около 17 т.р. Взял и остальные 5 сразу. Тысячи по 1,5 цена за штуку. Поэтому проще купить и заменить.
  18. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Всем привет. А ни у кого в жару проблемы с кондиционером не вылезли?
    У меня при температуре 30+ за бортом, если стоишь в пробке или вялотекущее движение, перестает нормально охлаждать салон.
    Раньше такого не было или не замечал. Компрессор включается. Радиаторы визуально посмотрел - вроде чистые (у нас же первый кондейный стоит как раз?)
    Вроде трабл явно показывает на грязные радиаторы, но...... Куда копать? Как диагностировать?
    Пробег 80К, 2018 год. Радиаторы никогда не мыл.
  19. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    Фреон дозаправь.
    SusS6 нравится это.
  20. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Ну это самый простой вариант. Но если он ушел, то есть причина. Он сам не уходит за такое время же. Значит клапан сброса срабатывал или дырка хде....
