Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.076
    Q5 3,0 TDI 2014
    #17681 KOKA, 31 июл 2024
    Delete
  2. Paultmr
    Paultmr Участник форума
    12 сен 2019
    277
    Пиши Ильдару (автопдобор), это его тема копаться в проводке.
  3. pombur
    pombur Участник форума
    21 июн 2019
    220
    Башкортостан респ.
    Audi Q7(4M) 3.0TDI 2016
    Случаем не стоит не штатная сигналка, которая рубит питание блока управления двигателем?
  4. Zabadai
    Zabadai Новичок
    6 мар 2023
    44
    Нижегородская обл.
    не в ней дело. Пока заменил 2 главных реле в колодке предохранителей (реле 645). Ошибки ушли, посмотрим в процессе.
  5. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Прошу помочь
    Вопрос к тем кого дорестайл и обогрев ветрового
    У вас летом в +20 включается обогрев стекла? Кнопка мигает если нажать на 3 сек?
  6. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.744
    Тюменская обл.
    При 23 за бортом обогрев не включился - лампочка не мигала.
    ussr1980 нравится это.
  7. ussr1980
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Благодарю
    Значит все ок у меня
    Ну предположительно ))
  8. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Не включится летом. Если не ошибаюсь включится только при ниже +5 за бортом. Где то тут выкладывали алгоритм. Поищи поиском.
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.771
    Что логично ...
  10. warpgate
    warpgate Новичок
    17 июл 2009
    16
    A6 C6 2005, 3.0TDi, BMK
    Доброе утро,
    Q7 4M 2016 200KW.
    Появился ритмичный стук при движении на постоянной скорости на ровной дороге, начинается примерно от 50 км/ч и выше.
    Похож на еле заметные удары резиновым молоточком, стук совсем глухой, отдаёт в обе педали и стук так же чувствует рядом сидящий пассажир.
    При включении нейтральной передачи стук сохраняется.
    Подскажите, пожалуйста, что необходимо проверить в первую очередь? Какие могут быть причины?
  11. АндрейSSS
    АндрейSSS Новичок
    28 фев 2014
    10
    Q7 3TFSI 13г.
    Всем привет. 4М, 2017 год, пробег 100 тыс. Стала регулярно появляться ошибка: "Рычаг управления АКПП Неисправность! Возможно дальнейшее движение. Обратитесь в автосервис". Менять блок управления селектором или как то можно бюджетнее вылечить? Подскажите...
  12. ussr1980
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Недавно так же стучал большущий саморез по металлу в заднем колесе, где то словил. Шинка помогла
  13. warpgate
    warpgate Новичок
    17 июл 2009
    16
    Спасибо за ответ, колеса проверили, дисбаланса нет, всё затянуто, шишек, посторонних предметов и прочих грыж так же нет.
    Из последнего, что удалось обнаружить, это:
    • При наборе скорости по ощущениям стуки так же становятся чаще
    • При повороте направо звуки уменьшаются, при повороте налево наоборот усиливаются и переходят в разряд сильных стуков
    • Окалина по внутреннему и внешнему радиусу тормозных дисков, внутренняя окалина после 10км пробега частично сточилась до блеска
  14. ussr1980
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Шрусы
    Ступичные подшипники
    Тормозная система
    Больше не на что грешить
  15. AudiAllex
    AudiAllex Новичок
    9 авг 2024
    2
    Добрый день. В свое время доустанавливались задние фонари Black Edition с динамическими поворотниками на американку 3л бензиновую. Задние динамические поворотники прекрасно работали, но в один момент поворотники вместо динамических стали просто мигать, как на обычных версиях, притом на обеих фарах. Во всем остальном фары как работали, так и работают дальше, без изменений.
    Подскажите, что могло случится.
  16. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.712
    То есть когда доустанавливали - всё знали, а сейчас вдруг перестали знать? И какая связь между фонарями и фарами?
  17. AudiAllex
    AudiAllex Новичок
    9 авг 2024
    2
    Не понимаю вашего вопроса. Доустанавливал не я. По поводу фонарей и фар, просто моя оговорка. Задние фонари. Работает все как и работало, кроме того, что динамические поворотники теперь просто мигают. Если знаете что не так, скажите.
  18. ussr1980
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Оставь как есть ))
    Вообще как убрать динамические?
    Лексури нравится это.
  19. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    QUOTE="ussr1980, post: 13265034, member: 272295"]Оставь как есть ))
    Вообще как убрать динамические?[/QUOTE]
    Зачем?) не все ли равно, ты же не видишь)
  20. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.339
    У меня относительно простая 15 года, задние поворотники динамические, думаю это в базе у всех так... Ну во всяком случае не видел просто мигающих никогда..... В Настройках так же не натыкался на возможность отключения. Ну если только стопари с алишки, там может быть всё что угодно....
