Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Ответить могу с легкостью, но обидишься от завести.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.771
    Вопрос был риторический . Давай жги - зависть это наше все )))
    PS. Не совсем понятен твой ответ мне вообще т.к. я общался тут с коллегой . Обсуждали так сказать вопросы "гарантии" ...
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.712
    Все. Если они действительно специалисты. Да и как вы представляете "гарантию"? "Мамой клянусь, что помыл"?
  4. interculer
    interculer Завсегдатай
    16 мар 2020
    990
    Чукотский АО
    AUDI
    При вырезании егр, наживается один и только один раз, а когда машина в стоке она регулярно посещает сервис. О технической стороне вопроса говорить не хочу, скучно... Всё равно что вату катать.
  5. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Не спорю, хватает сегодня разных. Мамой клянусь - это девиз из прошлого от "д.Пети" для блондинок)))
    А сегодня, гарантия только в определенном пробеге километров после ремонта.
  6. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.712
    #17766 ioann, 16 окт 2024
    В данном случае "до ворот". Да вы и сами можете обзвонить да порасспрашивать. Гарантия даётся на какие-то регламентные работы. А никакую "чистку-промывку" впускного коллектора завод-изготовитель не предлагает. Нет у него таких работ. Это уже чья-то вольная интерпретация - автовладельца или предприимчивого сервисмена. Вряд-ли сервисмен окажется настолько наивным и глупым, чтобы взваливать на себя риск в виде гарантии за потенциально ушатанный двигатель, если кусок "недоотмытого" нагара из коллектора влетит в цилиндр и наделает бед.
    Поэтому он сделает всё, чтобы не он эту процедуру навязал, а владелец сам его об этом попросил.
  7. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Машина с 16-го года, всё в стоке, в сервис после окончании гарантии - забил, пробег почти 100т.км. т.к. она у меня не одна. Но, машинкой доволен на все 100 .
  8. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    ( Повторюсь)Я был лично сам на СТО пару недель назад , приценивался к замене клапана ОЖ, эта работа стоит в разы больше самого клапана, значит они всё понимают, все + и - . И гарантия соответственно не до ворот.
  9. pombur
    pombur Участник форума
    21 июн 2019
    220
    Башкортостан респ.
    Audi Q7(4M) 3.0TDI 2016
    У VAG-а действительно нет регламенты промывки впускного коллектора и очистки впускных окон головки блока, а вот у BMW это обязательная сервисная процедура конкретно описанная в регламенте. Даже куча оригинальных приспособлений для этого есть, включая орехоструйную установку https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/...ls/11-engine/11-61-intake-manifold/1VnXoVAus0
    Евгений_М нравится это.
  10. Сарпи 88
    Сарпи 88 Новичок
    16 янв 2023
    46
    Ростовская обл.
    Q7
    БМВ до сих пор исполняет гарантийные обязательства , по регламентным работам . Был куплен пакет сервиса , при покупке авто - бесплатное ТО до сих пор (включая мойку !! )
  11. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.444
    Q7 3.0 TDI
    подтверждаю!))) ТО бесплатное...)) но и кольца от гарантийных случаев не отказывается...)
  12. Сарпи 88
    Сарпи 88 Новичок
    16 янв 2023
    46
    Ростовская обл.
    Q7
    Почему про впускной на Ауди написал, был опыт разбора впускного коллектора на БМВ Н 57 , по регламенту на 150т,
    так вот не понаслышке и рассказам а сам лично убедился , в коллекторе на стенках сантиметровые отложения , заклинившие вихревые заслонки , забитый напрочь ЕГР и т.д.
    Юрий222 нравится это.
  13. interculer
    16 мар 2020
    990
    Чукотский АО
    AUDI
    Да сажа откладывается на вихревой заслонке и чуть за ней. Спокойно убирается отверткой при замене заслонки. Что там дальше чистить непонятно. Во всяком случае, ещё не встречалось ни разу снижения мощности мотора из-за отложений сажи в коллекторе.
  14. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Ноги, если не мыть они ........ )))
    Мне на УАЗе ( ещё в 90х) весь впускной коллектор растачивали до макс. диаметра и отполировали из внутри . Скажите, для красоты?))
    PS; Убирать отверткой отложения - это круто))
  15. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    79
    A6 C6 Allroad 3.0TDI ASB АКПП
    Всем привет. Может кто сталкивался. Машина Q7 4M, вечером как обычно поставил на охрану, с утра пришел открыл двери бесключевым доступом, водительская дверь открылась и беспрерывно начала верещать сигнализация. Ну думаю глюк какой-то, пробовал несколько раз открывать-закрывать двери с ключа кнопками, двери и открываются и закрываются, но сигналка по прежнему не выключается, при этом в так мигают и поворотники. Машина запускается, можно ездить даже, но визг от сигналки и мигание поворотников не проходит. Снятие клеммы ничего не решило. Пару раз заметил на приборке надпись SAFE, потом было, что не было, и появлялась снова, но машина при этом работает. Куда копать? В сторону блока комфорта? На связь через Васю раз вышел, потом не выходил, через ОДИС постоянно выходит, ошибок указывающих на неисправность в нем нет. Добрался до блока, визуально сухой, контакты в норме.
  16. Евгений_М
    Евгений_М Участник форума
    11 мар 2015
    460
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    Сигнализация есть?
  17. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Так это она и верещит.
    Сигналка это уже доп. установка, т.е. + брелок = возможно концевик ( это из самых простых), а далее нужен осмотр
  18. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    79
    Сигналка только родная, внешних нету. Можно ее отключить как-то, пока не разберусь, где беда? Концевики как проверить? в 46 блоке комфорта?
  19. Inglarand
    Inglarand Новичок
    10 фев 2021
    47
    Краснодарский край
    Audi Q7 2020 3.0TDI
    Скажите пожалуйста, откуда растут ноги у этих ошибок? Audi Q7 2020 рф.
    Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Файл QML:| 80A-959-655.clb
    Номер детали ПО: 4KE 959 655 АО: 4KE 959 655
    Компонент: AirbagVW32 H42 3122
    1065478 - Шина данных
    U1123 00 [00001000] - полученная неправильная величина
    [NWD: 0xTBD BV_SensorHeader error value BV2_Fehler_FGE]
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 4
    Индекс забывания: 120
    Пробег: 80826 km
    Дата: 2024.03.24
    Время: 20:33:03
    1065477 - Шина данных
    [NWD: 0xTBD BV_SensorHeader error value BV2_Fehler_MOD]
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 92
    Индекс забывания: 143
    Пробег: 78558 km
    Дата: 2023.12.26
    Время: 15:41:04
    1065479 - Шина данных
    [NWD: 0xTBD BV_SensorHeader error value BV2_Fehler_SPE]
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 3
    Пробег: 80826 km
    Дата: 2024.03.24
    Время: 20:33:03
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.076
    Q5 3,0 TDI 2014
    Про ошибки тут:
    https://www.audi-club.ru/threads/oshibki-rasshifrovka-po-nomeram-tut.396905/
    Inglarand нравится это.
