Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    У меня было, пока все катающееся в багажнике не закрепил
  2. денис102
    денис102 Участник форума
    19 июл 2016
    106
    Audi Q7 2016 3.0 tdi
    в багажнике у меня только сумка,шуметь нечему,именно по рулю бьет
  3. 4200042
    4200042 Завсегдатай
    21 фев 2016
    541
    Коробку перешили, стук остался с 3 на 4 стук. Не каждый раз. Через раз. Под тягой нет. Только когда тяга небольшая. Как будто люфт в мосту.
  4. Rondog
    Rondog Новичок
    2 ноя 2016
    26
    A6 ALLROAD C7 3,0 TDI 2015
    Всем привет!
    Машина, практически, не тормозит на холодную. Жмешь на педаль, а она продолжает ехать, как будто нет колодок!!! Жена чуть не попал в ДТП при выезде утром со двора. Через несколько километров все становится ОК! На следующий день сам сел проверить, все так и есть. Холодная не тормозит!!! как на жигулях тормозишь с не работающим двигателем!!!
    Началось неделю назад. пробег 2700 км.
    Может кто сталкивался?
    p.s. Сперва думал, что может погода или дороги чем полили, но ведь с моим A6 Allroad ничего подобного не происходит
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    проблема с вакуумным усилителем, вакуумом...
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    кто мешает вывесить машину на подъёмнике, и определить где конкретно люфт...в кардане..в его шрусe...в заднем редукторе...возможно что масло из него вытекло...возможно что заводской брак в нём...делов-то на пол часа
  7. Rondog
    Rondog Новичок
    2 ноя 2016
    26
    Спасибо.
    Я тоже так подумал, но почему все становится нормально через несколько километров пробега? Вакуум начинает нормально работать после прогрева двигателя?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже на вакуумный насос, может клапан на нём западает, я бы померял разряжение на нём вакуометром...сразу после завода, должно быть не меньше -1 - -0.9 atm
    -HighLander- нравится это.
  9. Rondog
    Rondog Новичок
    2 ноя 2016
    26
    ок. спасибо!
  10. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    А я бы прогрел, и потихонечку к ОД или даже позвонил бы и пусть сами забирают. ( А потом не забудьте нам сообщить, что на самом деле было)
    ИМХО : Нет не клапан. Может хомут ослаб или где то ...... микротрещина, а при нагревании происходит расширение и подсос воздуха пропадает
  11. Rondog
    Rondog Новичок
    2 ноя 2016
    26
    Конечно, я сам не полезу, не жигули ведь)))
    ОД я уже звонил, они сказали, что первый раз с таки сталкиваются! ничего подобного никогда не было и т.д.
    Приезжайте, говорят, на платную диагностику и будем смотреть.
    Поеду к ним, что делать, но уже после праздников, наверное. Потом обязательно отпишусь
  12. Дмитрий637
    Дмитрий637 Участник форума
    16 фев 2012
    321
    AUDI Q7 S-LINE 3,0
    Произошла такая же ерундапосле поездки в Москву по работе из Дмитрова. На холодную не тормозит жать на пидаль сильно приходится. Покатаешся и нормально. Всё прошло после активной езды по Дмитрову за 3 дня. Вывод- Ядумаю реагенты. В Дмитрове песок с солью сыпят.
  13. SRVSpb
    SRVSpb Участник форума
    18 апр 2010
    220
    Q7 2016 Je Design
    У меня тоже самое , по утрам не тормозит . Я думал мне кажется 8) .
  14. Rondog
    Rondog Новичок
    2 ноя 2016
    26
    попробую на мойке смыть всю гадость с колес и проверить.
    Интересно тогда почему ОД ничего об этом не слышали ни разу? они же сами по тем же реагентам ездят в Москве!
  15. Rondog
    Rondog Новичок
    2 ноя 2016
    26
    Сейчас сопоставил и вспомнил еще, что такая хрень, скорее всего, после езды по Новой риге 100 км началась.
    Х.з. может это и совпадение? кто по Новой риге ездил в последнее время, как тормоза?))))
  16. 4200042
    4200042 Завсегдатай
    21 фев 2016
    541
    Од мурыжат. Завтра еду опять к ним……
  17. LosikNR
    LosikNR Участник форума
    24 дек 2015
    245
    Q7 NF TDI
    Каждые выходные по Новой Риге катаюсь (около 50 км от мкАД), все гуд.
    ~TJ~ так вообще каждый день, но ему меньше ездить.
  18. Rondog
    Rondog Новичок
    2 ноя 2016
    26
    ок.
    начнем завтра с мойки)))
  19. pesbog
    pesbog Завсегдатай
    24 июл 2013
    549
    Пензенская обл.
    Volvo v90cc
    Rondog! Вы ещё долго будете вспоминать свой алроуд,Поверти !
  20. Rondog
    Rondog Новичок
    2 ноя 2016
    26
    Так я на Allroad и езжу! Q7 это для семьи, жена детей возит, из-за этого и проблема с тормозами - это очень серьезная проблема!!! сам бы, наверное, и не обращал особо внимания на это
