Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. tver
    tver Новичок
    21 июн 2024
    8
    много сарказма - нашел в нете вот и выложил, а ответ на вопрос так и не получил от знатоков.
    MarMin нравится это.
  2. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Всем шалом
    Подскажите пожалуйста
    Кто уже имел опыт полировки стекла передней камеры ? Мутное стало ужас
  3. MarMin
    MarMin Участник форума
    22 май 2019
    123
    Башкортостан респ.
    Поддерживаю
  4. pombur
    pombur Участник форума
    21 июн 2019
    223
    Башкортостан респ.
    Audi Q7(4M) 3.0TDI 2016
    внешние коцки не особо сильно сказывается на качестве картинки. Если стала мутной картинка то это как правило влага внутри. Можно снять камеру, открутить на ней четыре болтика и попробовать просушить внутренности.
    ussr1980 нравится это.
  5. moshek
    moshek Новичок
    31 янв 2014
    29
    Эстония
    Q7 2016 3.0d
    Блок не выходил на связь. Починили проводку, поставили б.у. блок (родной блок помер). Кто может онлайн прошить/активировать блок?
  6. Kelt52
    Kelt52 Участник форума
    29 июл 2022
    176
    Всем привет. Дизель cvmd, машина 22 года. При запуске на холодную при переключении в d или r когда активируется дополнительный отопитель, мотор очень грубо работает, как будто что то стучит. При переводе в паркинг, мотор работает мягче. Машина при этом не дымит, масло не потребляет. Поделитесь мнением, пожалуйста.
  7. wredtex
    wredtex Участник форума
    18 май 2020
    222
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    Давно началось?
  8. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.448
    Q7 3.0 TDI
    звучит как приговор!))
  9. wredtex
    18 май 2020
    222
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    Почти :)
    Просто сейчас уже заправки начинают продавать осенне/зимнее топливо, а присадка понижающая температуру застывания так же понижает цетановое число, что как раз приводит к более жесткой работе дрыгателя, особенно под нагрузкой.
    Kelt52 нравится это.
  10. Kelt52
    29 июл 2022
    176
    С приходом холодов...после прогрева машина работает довольно мягко во всех режимах.
  11. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.946
    кусемь
    На холодную всегда жестче работает, даже летом.
  12. wredtex
    18 май 2020
    222
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    Написал выше
    С приходом холодов меняется топливо
  13. Remp
    Remp Участник форума
    4 сен 2019
    159
    ДНР
    Audi Q7 4m 3.0 TDI
    А почему на макс не льзя держать? ( со времён Субару привык на максимуме держать ... Вкладыши вкладыши :) ).
  14. Kelt52
    29 июл 2022
    176
    Привет всем! Столкнулся с проблемой. С утра попытался завести машину, а педаль тормоза дубовая, даже не даёт сигнал на запуск движка, пришлось сильно продавить, чтобы датчик дал сигнал и машина завелась. Уже второй раз такая фигня, оба раза после мойки, машина ночует в подземном паркинге, температура плюсовая. 3.0 tdi. Поделитесь соображениями по этому поводу, пожалуйста.
  15. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.946
    кусемь
    Бывает после мойки колодки приржавеют к дискам, но вот не помню, что бы педаль дубовая из-за этого была. Попробуйте после мойки не сразу машину на стоянку ставить, а прокатиться, потормозить, просушить колодки
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.777
    Потому что машина с сажевым фильтром... Не далее как вчера спасли очередного обладателя такого мотора от полной жопы . Там было два с половиной уровня "масла" в поддоне а датчик как рыба об лёд. Жалко видео не сделал.
  17. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    Подскажите что за свеча в 5 цилиндре
  18. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Обычная свеча 059963319AB
  19. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    Спасибо!
    Если менять, то комплектом или одну?
    если комплектом то все 6 одинаковые?
  20. Евгений_М
    Евгений_М Участник форума
    11 мар 2015
    460
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    Сервисмены обычно уговаривает менять все, я менял одну и все нормально, там пять одинаковых и одна с датчиком давления
