Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    Взять одис и в функциях блока управления бортовой сети выбрать пункт базовая установка.
    Как делать другими гаджетами я не знаю.
  2. levchenko.s
    levchenko.s Новичок
    11 мар 2024
    8
    Приморский край
    AUDI Q7 4M 2019 2.0 TFSI
    У меня ВасяДиагност, там несколько по-другому, попробую разобраться, спасибо за наводку.
  3. Kelt52
    Kelt52 Участник форума
    29 июл 2022
    180
    Добрый вечер! 3.0 tdi cvmd. При прожиге сажевого фильтра замечаю небольшие толчки при нажатии на газ, чем выше передача, тем менее заметно, это нормально?
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    а как вы его прожигаете?
  5. Kelt52
    29 июл 2022
    180
    Примерно раз в 300 км запускается регенерация (в основном езда по городу), коробка переключается наверх позже обычного, не активируется езда накатом, и ещё немного нервная реакция на газ в виде небольших толчков, как описал выше, можно их и не заметить, обороты холостого не поднимаются, но после прожига воняет горелым под задним колесом.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    В вашем случае надо присмотреться к работе форсунок в этом режиме.
    Kelt52 нравится это.
  7. Kelt52
    29 июл 2022
    180
    Только вот странно, вторая машина с этим мотором (до этого была q7 21 года, сейчас q8 22 года) а при прожиге ведут себя одинаково, может просто эбу двигателем так настроен?
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Это на уровне ощущений пока . Не плохо бы посмотреть объективные данные в момент этих эффектов .
  9. Kelt52
    29 июл 2022
    180
    Я думаю, что большинство эту особенность просто не замечает, потому что проявляется на малом ходу педали, если разгоняться чуть активнее все норм.
  10. aaartemii
    aaartemii Новичок
    29 июл 2018
    65
    Башкортостан респ.
    Q7 4M 2018
    Всех приветствую!
    Наступили холода, пятая точка требует подогрева, а он работать стал заметно хуже чем раньше, но работает.
    Кто то сталкивался? Как решали?
    Спасибо!
  11. Vasily71
    Vasily71 Живу я здесь
    4 ноя 2020
    1.340
    Я на своей начал свечи менять с 200т км, началось со второй,) Диагностируется обычным свистком за 300 рублей и приложением бесплатным кар сканер, прям указывает какая именно свеча легла. Замена на СТО, где осбслуживаюсь постоянно, денег именно за замену свечи не берут, единственное нужно подождать после приезда, пока мотор остынет и мечик иметь на всякий, бывает выходит чуть с нитками резьбы с головки, лучше колодец пропылесосить и прогнать мечиком после такого. Сейчас 240т пробега то ли 5 то ли все 6 уже сменил.
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    4ая куха на саляре - ниразу не видел и не "нюхал" никаких прожигов!)))
    Valterlt нравится это.
  13. Kelt52
    29 июл 2022
    180
    Значит ездите преимущественно по трассе либо прожиг проходит незаметно для Вас, ибо с учетом качества нашего топлива прожиг практически неизбежен, особенно зимой.
  14. Megabass
    Megabass Новичок
    16 май 2013
    97
    Q5 40TDI 2019
    Может у него на всех машинах сажевый был вырезан :)
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    ага, офф на всем новье вырезает все и вся!)
  16. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Доброго дня, коллеги! Кто свечи накала менял, подскажите, нужна только свеча или ещё что-то?
  17. Megabass
    Megabass Новичок
    16 май 2013
    97
    Q5 40TDI 2019
    Ну это больше в виде шутки было сказано :)
    По факту, если есть сажевый фильтр, то регенераций не может не быть. Да, они могут проходить незаметно или не часто, но должны быть.
  18. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    ну я же не утверждаю что их нет!))
  19. Megabass
    Megabass Новичок
    16 май 2013
    97
    Q5 40TDI 2019
    Тогда видимо это выражение я не так понял :)
  20. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    действительно не видел и не нюхал!)))
