Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.241
    Q5 3,0 TDI 2014
    Как попробуешь, не забудь написать про результат.
  2. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.230
    Чукотский АО
    AUDI
    С датчиком уровня во всех AUDI 3 проблемы:
    1 окислились контакты в разъёме.
    2 окислились электроды в бачке.
    3 омывайка не имеет электропроводности.
    Контакты в разъёме почистить и потом заменить бачок.
    Электроды в бачке почистить спецсредством и потом заменить бачок.
    В омывайку добавить каплю соли, но лучше заменить бачок.
    Если ничего не помогло, проверить и отремонтировать электропроводку.
  3. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.834
    q7
    так датчик как раз из-за омывайки глючить начинает)
  4. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Ну раз уже можно экспериментировать, то таблетку от посудо моечной машины раскрошить, уберет налет и прочистит.
    Сам не пробовал !!! Но готов )) хуже не будет точно
    Сам добавляю таблетки для омывателя с Али, они хорошо моют летом от жирных мух.
  5. mozzart73
    mozzart73 Новичок
    20 авг 2024
    18
    Ауди q7 4m 2016 г.
    Всем спасибо за советы, надо заняться на досуге.
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.241
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пжлст:hello:
  7. LeOne54
    LeOne54 Новичок
    2 июн 2020
    6
    Новосибирская обл.
    #18007 LeOne54, 9 янв 2025
    Удалось диагностировать проблему с вибрацией после замены масла в раздатке?
    У самого такая ситуация, менял жидкости в АКПП и раздатке. В раздатку залили Ravenol. При полностью вывернутом руле была большая вибрация и задний мост как будто подклинивало. По дороге в штатном режиме ехала ровно и мягко, нареканий не было. Прочитал на форуме, что оригинальное масло в раздатку (с присадкой strucco) решает проблему вибраций при вывернутом руле. Купил, заменил еще раз. Проблема выше действительно ушла, но сразу появилась мелкая вибрация, как будто машина под напряжением. Едет тоже как будто с мелкими рывками, былой мягкости хода не осталось. После остановки иногда бывает толчок. При переключении селектора p->s на холодную чувствуется рывок вперед и начинается вибрация. При этом снизу слышен громкий щелчок.
    Думаю где может быть проблема:
    1. Плохое масло в раздатке
    2. При второй замене что то недотянули
    3. Пинается и вибрирует КПП - после замены масла - просто это стало проявляться чуть позже
    Видимо, методом исключения, после проверки пункта 2 надо попробовать опять залить равенол сохранив текущее масло и если проблема не уйдет - разбираться с КПП.
    Посоветуйте, что еще может быть?
  8. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Вот нахрена было лезть в нормально работающие агрегаты?
    oleg. и Melkon&Ratkov нравится это.
  9. LeOne54
    LeOne54 Новичок
    2 июн 2020
    6
    Новосибирская обл.
    Проблемы начались после плановой замены жидкостей. В агрегаты не лезли.
  10. Лексури
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    План не удался...
  11. interculer
    16 мар 2020
    1.230
    Чукотский АО
    AUDI
    Если менять на оригинальные жидкости, то не возникло бы таких вопросов и сомнений.
    Представляете, что за жидкости вы залили, если такие "последствия"...
  12. Paultmr
    Paultmr Участник форума
    12 сен 2019
    290
    Вот если проблемы возникли сразу после замены жидкостей, то смею предположить, что проблемы уже были. Если же до замены все работало хорошо, тогда не понятно что-же вам залили? Ну не воду же в самом деле. Даже самое плохое масло не выведет из строя узлы вот прямо сразу. Уж пару тысяч вы бы проехали без проблем.
  13. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    Подсказать нечего..
    Но про подобные вещи поначитался когда дуиал что куда заливать. Поэтому в раздатку оригинал залил не смотря на стоимость порядка 30 тыс за л.
    В мосты равенол, в акпп мотюл.
    5 тыс. полет хороший.
  14. ussr1980
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    #18014 ussr1980, 10 янв 2025
    Я на мотюле в акпп и мостах и на равеноле в раздатке накатал 95 тыс км. И никаких проблем. Эти масла хорошего качества.
    Может капнуть технологию замены, была ли соблюдена ? И подумать по адаптации коробки , вроде есть такая фишка.
  15. Палыч116
    Палыч116 Новичок
    10 дек 2015
    7
    Татарстан респ.
    Audi Q7 2016
    Вибрация и нагрузка при вывернутых колесах решается заливкой оригинального масла в раздатку (желательно с промывкой любым очистителем) и уровень лучше побольше сделать. Мягкость переключения Акпп вернется после проведения базовой настройки. У себя два раза заливал в раздатку равенол и оба раза возвращался к оригиналу. В акпп равенол нормально работает.
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.241
    Q5 3,0 TDI 2014
    Очиститель - это что?:cool:
  17. Палыч116
    Палыч116 Новичок
    10 дек 2015
    7
    Татарстан респ.
    Audi Q7 2016
    Любой очиститель тормозных дисков или карб клинер
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.241
    Q5 3,0 TDI 2014
    Чо, прям в раздатку заливать?
  19. Палыч116
    Палыч116 Новичок
    10 дек 2015
    7
    Татарстан респ.
    Audi Q7 2016
    Зачем заливать? Побрызгать через заливное отверстие пусть сливается через сливное. Испаряется секунд за 30. Можно еще за кардан покрутить. Черноты много выходит.
  20. IronCrash
    IronCrash Новичок
    22 дек 2014
    22
    Audi Q7 3.0 TDI 2019
    +100500 к предыдущим высказываниям, не работает Ravenol нормально в раздатках, пробовал его на BMW X6 и VW Touareg NF, и всегда после менял на оригинальное масло, хотя у кого то и Ravenol работает нормально :shock:, как ведет себя Ravenol в акпп и редукторах, нареканий нет.
