Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. masulis
    masulis Новичок
    30 июл 2018
    58
    Touareg NF,Audi Q7(4м) 3.0 Tdi
    Высветился жёлтый значок.Привод:Неисправность,куда копать/
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    В сторону диагностики копать ... Обращайтесь если совсем туго будет )))
    Лексури нравится это.
  3. Vik.VS
    Vik.VS Новичок
    30 май 2017
    7
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где в СПб качественно можно провести диагностику и, при необходимости, ремонт редуктора заднего моста Ауди Q7m (2017 год). Спасибо!
  4. bot002
    bot002 Новичок
    11 янв 2020
    76
    На вопрос не отвечу, но поинтересуюсь какие симптомы и что предшествовало, какой пробег?
  5. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    Коллеги, приветствую!
    После ТО такой диагноз озвучили:
    «следы масленного запотевания на крышках клапанов и вокруг форсунок».
    Два варика предлагается:
    1. Поменять прокладки и уплотнители все.
    2. Поменять крышки в сборе.
    Есть ли смысл менять крышки при отсутствии видимых повреждений/дефектов?
  6. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Не было опыта такого но я бы искал спец сервисы кто занимается редукторами именно, думаю можно найти.
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.240
    Q5 3,0 TDI 2014
    Мне меняли крышку (одну) в сборе. Замена уплотнителей менее результативна.
    aaartemii, RomanSM, bot002 и ещё 1-му нравится это.
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Либо менять крышки в сборе либо не лезть вообще туда . Попытка переуплотнения старой крышки почти гарантированный попадос на последующий второй вариант ...
    Sanchez 13, aaartemii, RomanSM и 2 другим нравится это.
  9. bot002
    bot002 Новичок
    11 янв 2020
    76
    Это известная и распространенная болячка. Правильно выше пишут - надо менять крышки. А можно и кататься, контролируя объем утечки. Я год ездил с таким диагнозом, раз в 15 тыс подливия поллитра масла.
    RomanSM нравится это.
  10. RomanSM
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    Премного благодарен!
    Сервис так же рекомендует, менять в сборе.
    Значит буду менять в сборе.
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.240
    Q5 3,0 TDI 2014
  12. Vik.VS
    Vik.VS Новичок
    30 май 2017
    7
    Добрый день! Пробег 196 000 км. Изначально сам виноват налетел на камень (ехал по лужайке, не заметил), появилась трещина сверху (как не пойму) на редукторе, масло не вытекало, просто потело. решил поменять редуктор, взял с разборки, гарантировали???? пробег 63 000 км (стоимость редуктора с разборки 35 000). Через 5 000 км. появился едва слышный щелчок при переключении с драйва и начале движения назад. Еще через 500 км он стал ощущаться как маленький удар. Что за удар - не пойму, проводил диагностику, точно сказать не могут. Предположения от ступичных подшипников, приводов до редуктора. Поэтому и ищу "крутых" профессионалов.
    bot002 нравится это.
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.240
    Q5 3,0 TDI 2014
    #18033 KOKA, 16 янв 2025
    Абажди, щаз все "крутые" подтянутся...
    Никоалй нравится это.
  14. ussr1980
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Добрый день комрады
    Такой вопрос
    Возвращался с дачи через поселок и попал колесом в яму, не то чтобы огромную но не маленькую, был удар. После удара сразу сработал датчик колодок. Перезапустил тачку, сигнал колодок пропал и уже 2 дня все ок.
    Стоит ли ехать на сервис, проверить как чего?
    Колодки и диски все менял недавно.
  15. СП Лом
    СП Лом Новичок
    12 окт 2021
    43
    Q7 TDI 2019
    Добрый день. Заменил масло, фильтр, воздушный фильтр. Сразу после этого упали холостые обороты до 500 примерно. Что могло произойти, как думаете? Как исправить? Снимал только корпус для воздушного фильтра, ни какие электрические разъемы не отсоединял.
  16. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.793
    И не глохнет при этом? Но это же хорошо.
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.240
    Q5 3,0 TDI 2014
    Может, патрубок какой нибудь забыл подсоединить?
    ПыСы
    Зачем для смены фильтра снимать его корпус?
  18. СП Лом
    СП Лом Новичок
    12 окт 2021
    43
    Q7 TDI 2019
    Менял масло, чтобы поменять масляный фильтр снял кожух, в котором находится воздушный фильтр (не знаю как его правильно назвать)
  19. СП Лом
    СП Лом Новичок
    12 окт 2021
    43
    Q7 TDI 2019
    Не глохнет, но на грани.
  20. ussr1980
    27 апр 2019
    546
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Мужчина наверное имел в виду верхнюю крышку мотора
