Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Dimas2207
    Dimas2207 Новичок
    23 ноя 2013
    22
    Q7 3.0TDI
    Было такое. Поехал на диагностику в ваг-сервис. В моем случае вроде поменяли датчик температуры. На него антифриз попадал. Плюс еще чего-то... Но совет, только съездить к нормальному диагносту
  2. Dimas2207
    Dimas2207 Новичок
    23 ноя 2013
    22
    Q7 3.0TDI
    Подвесной поменяли и кардан отбалансировали за 45 мин. Сам обалдел. На севере Москвы. Нашел в инете. Вроде как Кардан профи назывались. 27500р обошлось. Но гул был осязаемый на небольших скоростях.
  3. Dimas2207
    Dimas2207 Новичок
    23 ноя 2013
    22
    Q7 3.0TDI
  4. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.811
    q7
    Мне пока насос топливный в баке и блок управления приговорили.
    При чем ошибка то появлялась то исчезала. Один раз даже заглох
  5. Dimas2207
    Dimas2207 Новичок
    23 ноя 2013
    22
    Q7 3.0TDI
    Сейчас уже всякое может случиться. У меня и дроссельная под замену пошла тысяч 200 назад. Вроде тоже на панели что-то с приводом связанное выскакивало.
  6. Mihasev
    Mihasev Участник форума
    16 фев 2017
    133
    Q7 4M 3.0 TDI
    Подскажите на каких скоростях? Гул был глухой (похож на ступичный подшипник?) Или свистящий - нашёл в форумах по карданам.
  7. Dimas2207
    Dimas2207 Новичок
    23 ноя 2013
    22
    Q7 3.0TDI
    До 40-50км/ч. Дальше могу предположить, что ветер и резина перекрывают этот гул.
    На ступичный не совсем похож. Ступичный гул на всех машинах определял поворотом руля на скорости.
    Тут же гул описать сложно. Похоже как голуби воркуют)))
    Подъемник Вам в помощь...
  8. AlexVl
    AlexVl Новичок
    19 май 2024
    3
    Появился глюк на панели приборов с показаниями температуры воздуха на улице.
    Пришли морозы, авто ставлю в теплый паркинг .
    Ранее температура на панели менялась обычно в течение полугода, в реальном времени - в паркинге +15, выезжал на улицу где -5 или +25, температура минуты за 2-4 доходила до -5 или +25 в зависимости от погоды.
    Обычно когда приезжал в паркинг на температуру не смотрел и не отслеживал ее изменения в этот момент, но когда приходил авто забирать на след день температура стабильно +15.
    Недавно когда забирал авто, увидел что показание на приборке -18 ( такая t была на улице была в тот день когда ставил в прошлый раз ).
    Вчера -22 на улице, температура на приборной панели минут за 30 после выезда из паркинга опустилась до -22, когда заехал на теплый паркинг, минут 5 подождал, без изменений (-22) , ушел домой.
    Сегодня забирал авто на приборке t -22, в паркинге +10, на улице -28, после выезда на панели t стала - 28 минут через 10-15.
    Сначала подумал что температура только вниз идет когда холоднее, чем предыдущие показания , и не поднимается если теплее , но заметил что колебалась сегодня с -28 до -27 и обратно переодически. Заехал в паркинг с показателем -28, минут 5 ждал, без изменений .
    Что может быть?
  9. interculer
    interculer Живу я здесь
    16 мар 2020
    1.092
    Чукотский АО
    AUDI
    Алгоритм такой у всех. Вверх долго и неохотно, а вниз почти сразу падает.
    Надеюсь смысл понятен.
    Лексури нравится это.
  10. Vaneske
    Vaneske Новичок
    8 июн 2021
    40
    Периодически отваливаются задние фары на багажнике в этот момент горят повторители на бампере концевик вроде исправный что может глючит?
  11. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.458
    Q7 3.0 TDI
    выезжаю на трассу, за бортом в городе и -15, по трассе волнами вниз вверх, минимум падает до -26, при выезде с "ямы" уверенно поднимается до -20. У меня похоже не такой алгоритм!) поднимается и падает сразу!)))
  12. AlexVl
    AlexVl Новичок
    19 май 2024
    3
    Да, но если авто стоит в паркинге ночь, то утром остается показание уличной температуры прошлого вечера, разве за 12 часов не должно поменяться ?
  13. interculer
    16 мар 2020
    1.092
    Чукотский АО
    AUDI
    Конечно должно.
    Но по вашему посту я не могу дать объяснение. Вы же мне ничего не даёте, кроме ваших визуальных наблюдений. Вам нужно обратиться в сервис к специалисту.
  14. red-subaru
    red-subaru Участник форума
    15 сен 2010
    173
    Q5
    концевик багажника
    https://www.drive2.ru/l/666007729122315585/?ysclid=m6udltrxrm234910783
  15. interculer
    16 мар 2020
    1.092
    Чукотский АО
    AUDI
    Глючит коврик на полу багажника.
  16. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.811
    q7
    Коврик?))
    Неожиданно)
  17. interculer
    16 мар 2020
    1.092
    Чукотский АО
    AUDI
    Коврик съезжает под крышку - не видели, не слышали?
  18. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.811
    q7
    О, точно)) и это назваывается глюк))
  19. interculer
    16 мар 2020
    1.092
    Чукотский АО
    AUDI
    Глюк придумал Ванеске.
    Ещё мусор в замке можно считать глюком. Или нет?
    По моему мнению, глюки могут быть только в голове человека. В машине неиправности.
  20. plasticmirror
    plasticmirror Участник форума
    7 мар 2017
    310
    сдается мне, что алгоритм примерно такой: если температура понижается - значения запоминаются. Если повышается - то комп соотносит ее с текущей скоростью авто, чтоб понять - она повышается потому что дивгатель / радиатор горячие или потому что на улице тепло (чем выше скорость - тем меньше влияние теплого подкапотного на датчик)
    поэтому на паркинге (где катаешься 20км/ч максимум) комп считает что это не настоящая температура, а если разогнаться - тогда да.
