Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    81
    A6 C6 Allroad 3.0TDI ASB АКПП
    Всем привет, может кто подсказать. Чек появляется, висит ошибка по реле свечей накала, реле меняли, не помогло. Куда копать дальше? Ну и вторая проблема - что-то высаживаем аккумулятор. Ошибка на скрине.
  2. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Если стоит сигналка,то скорее всего она является причиной высаживания аккумулятора
  3. nWoSanya
    nWoSanya Новичок
    3 авг 2012
    81
    Нет сигналки, есть еще варианты?
  4. Лексури
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    У меня реле-регулятор навернулся,недозаряд постоянный был
      503 КБ
      505,5 КБ
      547,6 КБ
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.862
    Юрий222 нравится это.
  6. Мижганчик
    Мижганчик Новичок
    18 янв 2022
    18
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4m TDI
    #18126 Мижганчик, 20 фев 2025
    Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Машина Audi Q7 4m, пробег 260.000 тыс.км. Вибасты нет. Стала плохо греться ходом. Заменил термостат, на орег. На старом была обломана шторка. Греться стала лучше, но не совсем так как было. Раньше ездил по трассе и ниже -30 было в салоне тепло. Тут заметил, что при прогретом моторе в -20 медленно ехал 30км/ч стала подниматься красная зона на тахометре, как будто мотор не прогрет и с печки дует еле теплый воздух при 2х делениях, а температура антифриза 90 град. и масла 60 град. Вот понять не могу в чем может быть дело. Понятно, что два разных датчика на температуру антифриза и который отвечает за условия температуры на тахометре. Что то с контуром обогрева? Куда копать? ЕГР не удалял.
  7. Мижганчик
    Мижганчик Новичок
    18 янв 2022
    18
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4m TDI
    #18127 Мижганчик, 20 фев 2025
    :hello:
  8. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.335
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Если в салоне холодно, может эл.фен еще накрывается
  9. Мижганчик
    Мижганчик Новичок
    18 янв 2022
    18
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4m TDI
    он греет, но не так, как при температуре 90 градусов
  10. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    Коллеги,
    В последнее время стал замечать, что показания уровня масла прыгают вверх-вниз на около четверть уровня.
    Это о чем-либо говорит? Например о том, что датчику поплохело!?
    wredtex нравится это.
  11. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.953
    кусемь
    А обломанная шторка куда делась?
  12. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.953
    кусемь
    Недавно в движении люк на крыше лопнул и разлетелся на 1000 мелких осколков. После теплой стоянки, но уже минут 20 ехал, мороз -6, скорость около 100км по МКАД, х.з. Но в последнее время стал замечать, что люк вибрирует в движении, где то год уже. Может усталость от этого у стекла.
  13. jsts
    jsts Новичок
    13 май 2021
    35
    Владимирская обл.
    Q7 4M II 50 TDI 2020
    С сервисами MMI и навигацией чудеса начались в двадцатых числах ноября 2024. Я долго разбирался, выяснилось, что это наш Роскомнадзор блокирует доступ к некоторым немецким серверам (адресам) и к сервисам Гугл.
    У меня AudiConnect (удаленный подогрев + открыть/закрыть двери) так с того времени и не работает на симке МТС, а вот пробки сейчас нормально отображаются.
  14. Zabadai
    Zabadai Новичок
    6 мар 2023
    45
    Нижегородская обл.
    Народ, после массового сброса ошибок появилась ошибка неисправности блока ABS и постоянная индикация TPMS на приборке. Новые значения давления колес не записываются. Ошибка по АБС не удаляется. Как её убрать? (Кроме 255 циклов пуска/выключения)
  15. wredtex
    wredtex Участник форума
    18 май 2020
    229
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    Такое же ощущение. В интернетах пишут что да, бывает датчик начинает чудить. У нас он ультразвуковой.
    Контролирую физическим щупом.
    Завтра ещё раз измерю.
    RomanSM нравится это.
  16. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.767
    Q7 TDI 2016г.
    Скорей всего, нужен специалист, кто этим сегодня зарабатывает))), т.е. проверить для начала все патрубки в прогретом состоянии ДВС, салонный фильтр и конечно саму печку с разницей температуры входящего и отводящего патрубка . А далее уже ТО по пробегу авто; когда менялся антифриз, как менялся, на какой и т.д.
    ЗЫ: Сегодня как обычно это старый , некачественный и не соответствующий антифриз при доливке смешивая разные виды G главный виновник таких рассказов.
    Мижганчик нравится это.
  17. Мижганчик
    Мижганчик Новичок
    18 янв 2022
    18
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4m TDI
    У меня тоже бывает такое. Я предполагаю, уровень на грани, вот и показывает то ниже, то выше. Может машина стоит не совсем ровно. Долей до макс. думаю не будет скакать.
  18. RomanSM
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    Не, спасибо за совет, но начитавшись местных завсегдатаев нет желания до макс доливать.
    Да и вряд ли поможет, тк, как уже писал выше: уровень на четверть скачет.
    При этом смотрю +- в одном и том же месте территориально, с вполне себе ровным рельефом.
    День/два уровень может быть на половине, потом следующие день/два на 75%.
  19. Мижганчик
    Мижганчик Новичок
    18 янв 2022
    18
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4m TDI
    А я всегда максимальный уровень держу. А что может случиться, я не в курсе?
  20. ILya7-7
    ILya7-7 Новичок
    11 янв 2019
    14
    В случае попадания в масло топлива, уровень просто выйдет за пределы максимума, и авто напишет о необходимости слить масло лишнее.
