Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Эдо123
    Эдо123 Участник форума
    5 сен 2016
    452
    Q7 3.0 TDI 2016
    Проверить на механические помехи. Пробрызгать-отогреть замок. "Помочь" немного при закрытии руками... А может в водительской двери на кнопку открытия багажника что то давит и открывает его постоянно?
  2. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Все это проделал, бестолку
  3. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Капец))) 400 км до дому ехать с открытым багажником
  4. afterlife2015
    afterlife2015 Участник форума
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    такой? (смотреть с полной громкостью)
  5. afterlife2015
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    Такого еще не было глюка здесь.
  6. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Не знаю., с 2 часов дня я всё попробовал, давить,тянуть,нажимать,поджимать,греть,брызгать,танцевать с бубном , ничего не помогало. Думаю дай еще попробую, и все закрылось, я как русский человек снова открыл) и о чудо, все работает как часы. Что это было? Я представляю как бы я ехал 400 км с открытым хлопающим багажником с выключенными задними фонарями , только с горящими дубрирующими в бампере. Записался на субботу на сервис, как им доказать , что была проблема?
    Эдо123 нравится это.
  7. Эдо123
    5 сен 2016
    452
    Q7 3.0 TDI 2016
    Улыбнуло)))) Искренне рад за вас!
    gloomy111 нравится это.
  8. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.557
    AUDI Q7 2015 г.
    Нахрен такая машина,в копровый цех ее. На самом деле глюки имеют место быть на всех авто,особенно немецкого производства. Повода для беспокойства нет,что само не прошло,то наружу вылезет,конечно же в самый неподходящий момент.
    У нас -32,зад(жопа)опустилась,но я не паникую,у многих так,в конечном итоге,если загорится какая либо ошибка,к дилеру поеду,пусть мозги напрягают.
  9. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    У нас -30, было и -40 в декабре, зад не опускался
  10. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Известная тема не только на кушках. Поди вчера машину мыл? :)
    Короче в таких случаях надо проверять резинку уплотнителя. Он трубчатый туда вода натекает и замерзает в закрытом состоянии. Потом багажник открываешь, он чуть форму меняет и все кабздец, не закрывается. Только ехать в тепло, ждать пока растаит и потом выгнать воду из уплотнителя.
    Первый раз столкнулся с такой фигней, чуть мозги не вскипели. Потом пощупал уплотнитель а он каменный (то бишь лебяной и не сдавливается). Вот этих миллиметров и не хватало механизму.
    ВикторВВ и Эдо123 нравится это.
  11. pesbog
    pesbog Завсегдатай
    24 июл 2013
    549
    Пензенская обл.
    Volvo v90cc
    Ехал себе так спокойно по загородной дороге и бац , загорелось "неисправность пневмоподвески".Но я то научен прошлым авто " алроуд ". Остановился , заглушил автомобиль и через пару сек завёл , о чудо все нормально. В прошлый раз это вылечилось заменой пневмобаллонна, как сейчас будет " будем посмотреть". Пробег 17000. Еб....ть ту Люсю не авто , а вечные сюрпризы.
  12. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Ну не знаю, мыл 2 дня назад при -17, поставил в паркинг , там 0 примерно, выехал на улицу -25 ездил часа 4 и вот такая фигня. Завтра проверю резинки эти. Но я думаю если бы это были рещинки а не глюк электрики, то при надавливании багажник бы закрылся!!!,? Я давил ))
  13. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    100% замерзший уплотнитель! Давить бесполезно, не помогает! Проверено неоднократно! Если на мойке специально воду не выдавливать, то заполняется весь нижний край и см по 20-30 боковых сторон.
    Просто пощупай уплотнитель в нем лед сразу чувствуется.
    Профилактика - продувка и "отжим" уплотнителя. Либо после мойки в теплый (плюсовой) гараж на ночь - само вытекает (если дренажные отверстия в уплотнители чистые и не забитые).
  14. Ml37
    Ml37 Новичок
    1 янв 2017
    30
    Ребят всех с наступившими и наступающими!!! Собственно: при закрытии авто, правое "ухо" складывается- левое ск нет...завожу авто правое не сразу открывается, около 1мин. закрытое,потом само открывается(пробовал управлять открытием-закрытием на двери-ни чего...)еще заметил, что когда принудительно складываю зеркала-при заведенном авто, они ск не складываются...что за х...кто уже сталкивался?...
  15. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Езжай в теплый паркинг и через пару часов проверь как работет. Если нормально - значит замерзла вода в ушах после мойки :) если нет - к од на диагностику.
  16. Ml37
    Ml37 Новичок
    1 янв 2017
    30
    Да в том-то и дело что на мойке давно уже был)))...когда плюс был в мск)))...щас норм. минус...попробую...спасибо за совет!))
  17. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Так может грязь и песок с дороги клинят механизмы?
    Универсальный способ лечения - помыть авто и не выезжая с мойки протестировать механизм складывания. Если не работает или работает с посторонним шумом - то в сервис.
  18. pesbog
    pesbog Завсегдатай
    24 июл 2013
    549
    Пензенская обл.
    Volvo v90cc
    Эту плюшку с зеркалами на зиму лучше отключать. Проверено, у супруги на мерседесе тоже такая хрень была, хотя авто не было на Мойке несколько дней.потеплело и все стало нормуль.
    Лексури нравится это.
  19. Ml37
    Ml37 Новичок
    1 янв 2017
    30
    Пробег-то всего 2К...как отключить?...снять предохранитель? я бы с удовольствием отключил...бесполезная вещь!))))
  20. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    В настройках MMI
