Q7 4M Технические проблемы и неисправности Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 4 мар 2016.
  1. Ml37
    Ml37 Новичок
    1 янв 2017
    30
    Ок!!!))) спасибо! буду завтра химичить...
  2. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    Свои пять копеек в тему неисправностей внесу. Три дня назад утром завёл авто, которое всю ночь находилось в тёплом паркинге, начал выезжать и заглох на подъёме во двор. Под колёсами был рыхлый снег и авто как бы подзакапываться стало (двигался без разгона), после чего это и произошло. Некоторое время машина отказывалась заводиться и после повторных пусков зажигания. Выждав 2-3 минуты снова попробовал завести и машина ожила. Ошибки на приборке не высветились. После этого инцидента все работает как прежде, исправно. Некачественное топливо на 99,9% исключаю. Что бы это могло быть?
  3. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    На всякий случай завтра дойду до авто и потом конкретный алгоритм действий, при необходимости, здесь выложу
  4. Guess_
    Guess_ Участник форума
    18 май 2016
    454
    Q7
    Два раза было следующее:
    - Авто два дня стояло при температуре +5
    - при моей посадке в авто раздавался металический лязг, достаточно громкий
    - если выйти из авто и сесть опят звука не было
    Коллеги, что это может быть и может ли быть развитие событий?
  5. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Если допсигналка стоит то с вероятностью 99,9% метка не считалась (села батарейка, помехи) и сигналка заглушила двигатель.
    На остальные 0,1% - почти сухой топливный бак, на уклоне насос воздуха вместо соляры хапнул.
    Сегодня на обледенелый бугор (уклон 25%-30%) на холостом ходу поднялся без проблем.
    Bust3r нравится это.
  6. Nihon33
    Nihon33 Участник форума
    3 ноя 2011
    129
    Q7 2016 TDI
    всем привет,
    недавно ездил на ТО1 (15000), написали, что все колодки 16мм, а через 3 дня загорелась лампа.. приехал к ОД с вопросом, что за х?
    сняли колеса, говорят все нормально, колодки передние закончились.. попросил уточнить, как это за 3 дня? ошиблись говорят..
    попросился в ремзону посмотреть лично.. при замере щупом, выяснилось, что внутренние колодки - 8мм, а наружные - 16мм.. все суппорта в какой-то слизкой грязи и на дисках полосы от попавших камушков.. мастер говорит - видите, в каких тяжелых условиях эксплуатировался а/м, поэтому и закончились так быстро.. про неравномерный износ - молчек и так бывает.. обратился к инженеру по гарантии - сказал, что 15000 пробега при моей эксплуатации (90% - трасса в спокойном режиме)и неравномерный износ - явная проблема ауди, а не моя и записался на исследование суппортов на равномерность тормозного усилия.. пока ждал, читал форум и нашел пост одноклубника, что вышла акция по замене п/о по системе стабилизации, а именно она управляет прижимом колодок в дождь, на что я грешил в первую очередь.. позвонил инженеру, сказал про акцию.. тот сказал, что проверит.. перезвонил и сказал, что со мной согласен и направил запрос в ауди.. через день перезвонил и сказал, что ауди согласовали замену колодок по гарантии..
    тщательно все отчистили и поменяли (меняли более 3х часов)
    Rondog, ВикторВВ, денис102 и 5 другим нравится это.
  7. SRVSpb
    SRVSpb Участник форума
    18 апр 2010
    220
    Q7 2016 Je Design
    У меня так же , продолжаю наблюдение 8)
  8. Ml37
    Ml37 Новичок
    1 янв 2017
    30
    ндээээ реб что-то проблемное авто, нет?...за такие деньги думал она вообще без косяков и глюков должна быть))...у меня вообще зазор между правой дверью и торпедо больше чем левой...когда авто принимал подумал что за хрень, но эйфория, мать ее, от нового авто, подумал хрень все это...щас-нееэээт ск не хрень!!!!)))..од грит приезжай будем смотреть и диагностировать...что там диагностировать...зазор почти с палец)...
  9. ZAO_VEK
    ZAO_VEK Новичок
    20 мар 2016
    88
    4M Q7 3,0TDI 16г
    Чет я читаю и все думаю, а кто-нибудь вообще видел беспроблемное авто? Хоть за 5 лямов, хоть за 10? Да нет уже давно таких!!! Были до 2000 года и то отдельные экземпляры, отдельных марок! Бросьте уже утверждать, что за ТАКИЕ деньги авто не должен ломаться! Ломается всё! И нет уже давно неломающихся автомобилей! Да и раньше то, если по-честному, их не было. Просто сущность человеческая такова, чтобы хвалить то, что раньше было. Хотя они раньше понадежнее были, но тем не менее расчитывать на то, что если купил автомобиль за 5 ляммов, то он не должен ломаться, а если за 10 то он внукам обязан достаться, это в наше время смешно! Я уже 10 лет езжу на новых автомобилях и меняю их раз в год и себе и жене, все премиальные марки испробовал и Лексусы хваленые и мерседесы. Нет неломающихся авто!!! Я с этим смирился и получаю кайф от комфорта автомобиля, который исправен в данный момент времени, не загоняясь и не сжирая себя за то, что вдруг на нем вылезет желтая (или даже красная) сигнальная лампочка, и что из-за этой фигни я, якобы, зря потратил свои кровные 5 лямов. В конце концов мы их с вами не станке заработали (положа руку на сердце) ...
  10. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
  11. Ghostof1302
    Ghostof1302 Участник форума
    9 окт 2016
    151
    Audi Q7 3.0 TDI Business 2016 249hp
    Дилер отдал машину через день, на этот день была любезно предоставлена со словами "если не гарантия, то 3000 руб. сутки" - А1 125 сил на автомате. Итоги: 1. Гул двигателя - говорят снова тросик капота, снова закрепили, сказали ну бывает, посмотрите покатайтесь, если все таки двигатель - крякнет наверно, ну тогда и приезжайте.
    2. Водительский стеклоподъемник - замена по гарантии, ждать около 1 недели.
    Вот как то так. Будем посмотреть.
  12. Pashamsk
    Pashamsk Завсегдатай
    31 янв 2016
    639
    Q7 NF 2015 3.0 TDI
    За какие "за такие"?:) цена на уровне одноклассников. Косяки тоже.
  13. Pashamsk
    31 янв 2016
    639
    Q7 NF 2015 3.0 TDI
    Чел 10 минут на умняке жует одно и то же. Только нет ответа на поставленный им же вопрос-почему ломаются новые модели,которые испытывали в различных режимах не одну сотню тыс км. А то,что купить авто лучше после полугода-года появления лучше-это мы и так знаем. А еще лучше рест взять. Если подождать года 3.
    pesbog и -HighLander- нравится это.
  14. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    Посмотрел 3 минуты и пришёл к аналогичным выводам про этого "блогера"
  15. satoripk
    satoripk Завсегдатай
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    На -25 замерз keyless и оба зеркала не открылись. Ехал с аварийкой под прикрытием второй машины в теплый гараж. В тепле все восстановилось.
  16. VasMes
    VasMes Участник форума
    31 дек 2016
    178
    Вчера от Таганки до Проспекта Мира, потом весь проспект до МКАД и по МКАД до Алтушки проехал.
    Замёрз, как цуцык. Температура двигателя на первом делении и не поднялась выше. В салоне тепленьким дуло, но так и не прогрелся он.
    Да, еду в щадящем режиме, ибо обкатка, но у меня далеко не первый дизель. Если не стоишь на месте, то даже в сильный мороз машина греется в движении. А тут, вот, ни фига.
    Кто-нибудь получал аналогичный эффект?
  17. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    #1837 exmo, 7 янв 2017
    Да. Точно такой же. Что это случайно не знаете?
  18. Ml37
    Ml37 Новичок
    1 янв 2017
    30
    Вчера по Щ катали до Фрязино даезжал и обратно,в общем все ок. темп-ра 3 деления, нормально, комфортно и без шапки)
  19. Ml37
    Ml37 Новичок
    1 янв 2017
    30
    вчера эту функцию отключил...у меня эта проблема началась уже при -15
  20. Ml37
    Ml37 Новичок
    1 янв 2017
    30
    Да это все понятно и я особо не парюсь(тем более не считаю расход топлива по чекам)))).), а наслаждаюсь пока всеми прелестями авто, но у меня это первое авто в данной ценовой категории, от сюда и небольшое удивление. Может мне везло, но было 2 ниссана Икс треил 11 и панфнутий 13гг. вот они и не ломались вообще, ни чего не горело,ни загоралось,в общем только ТО, опять же, я их не сравниваю!!!! понимаю, что разные авто-это скорее всего про "безпроблемность авто"....P.S У дружка вчера крузак 200 2016г. не завелся...я без проблем...
