A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Не выходит водительское зеркало
  2. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Недавно выскочил жёлтый кранчик на приборной панели,я так понимаю это ошибка двигателя,потом снова пропал. Короче то появляется,то пропадает. Было у кого? 2.8
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    После мойки? Зеркало выворачивали, чтобы вода стекала?
    Попробуй разложить вручную, потом сложить и разложить джойстиком.
    Автоматическое складывание зеркал стоит? Закрывал после мойки?
    В тёплый паркинг или опять на мойку.
  4. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    #184 vovan 77, 2 мар 2016
    Привет. Это уже давно. Оно как то закрылось и не разложилось. Я его рукой раскрыл без фиксации,функцию отключил. Говорят вода могла попасть. В выходные на ТО поеду,там посмотрят. Автоматическое.
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Привет. Со слов знакомого мастера-приёмщика, механизм зеркала вроде как вечный.))) После того как ты раскрыл вручную, оно стало открываться с джойстика или нет? Или ты не пробовал?
  6. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Да,слышал что механизм там надёжный. Хотя говорили что у них есть проблема поподания воды через уплотнитель,сказали надо снимать обшивку(это говорили ОД). У меня на этом зеркале сломался поворотник однажды,после его замены(у ОД) в районе поворотника появилась щель,думаю может туда вода попала. Пробывал джойстиком,ни каких движений. Правое работает без нареканий.
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Подтверждаю, надо.
    Я несколько дней назад тоже поменял, половина перестала работать.
  8. Alecomp
    Alecomp Участник форума
    1 окт 2008
    126
    A6 С7 2T
    Загорелся датчик тормозные накладки
    Привет. Вчера на приборке загорелся знак тормозные накладки. Машину заглушили, завели- знак погас. Сегодня снова загорелся и не гаснет. Колодки менял ок 3000 км назад на ближайшем неофиц сервисе.
    Что с этим делать и обязательно ли к официалам ехать?
  9. mag5121
    mag5121 Участник форума
    25 май 2015
    333
    А6С7 2.0TFSI 14г.
    Надо читать ошибки. А как появляется/пропадает? Горит потом пропадает или мигает? Если мигает после запуска и при движении накрывается лямбда 2ая. Но диагностика в любом случае.
  10. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Спасибо. В выходные продиагностируют. Не мигает. Он появился тока в выходные. Два раза загорался,сейчас нормально.
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Колодки перед или зад? Если зад., то адаптировали после замены? Датчик в комплекте был или старый поставили?
  12. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Макс, а как можно старый датчик поставить, если он срабатывает от того, что провод перетирается?
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Лёх, а как мне в своё время опытные слесарюги поставили колодки обратной стороной к тормозному диску? :lol:
  14. cheeps1
    cheeps1 Новичок
    26 сен 2013
    44
    A6/C7 2.0 TFSI 13г
    Сегодня поменял датчик ABS. Ошибку сняли) Но стоило мне выехать и ошибка снова появилась. Потом пропала. Потом появилась. Всё это происходит при вкл/выкл авто.Говорят, что нужно прозванивать провода. Кто и что может посоветовать?
  15. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Если поменяли заведомо нужный датчик и на новый, то да, прозванивать проводку. С месяц назад были подобные симптомы, но отделался исключительно новым датчиком
  16. LadyEstate
    LadyEstate Новичок
    19 апр 2015
    3
    А6/С7 2.0T 2012
    Да,я постоянно с левым замком зимой мучаюсь((
  17. LadyEstate
    LadyEstate Новичок
    19 апр 2015
    3
    А6/С7 2.0T 2012
    Ребята. Вот хотела предположить на что далее расчитывать по обслуживанию авто. Владелец я единственный, а6 2012 2.0. tfsi, (с эксплуатации май 2013) пробег 117 000 км. обслуживала у ОД, строго у единственного мастера приемщика. Никаких косяков в процессе обслуживания не было, кроме как с левым замком капота. периодически зимой возникают сложности, но проработав его вдшечкой справляюсь. на пробеге 110000 поменяла стойки стабилизатора. А сейчас на пробеге 117 тыщ., при наборе скорости появился гул, похоже на подшипник ступицы (по опыту пред. авто знакома). Скажите сколько стоит работа и запчасти по этой теме. И что еще можно ожидать при этом пробеге. В отношении замены цепи был ли у кого опыт и на каком пробеге?
  18. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Если речь о переднем, то оригинал под 15т.р. в "экзистах".
    Есть 2~3 аналога, мне называли значительно дешевле, но я не запомнил.
    Работы у ОД встанут еще в ~десятку, поэтому если остро стоит фин.вопрос - лучше в надежный проверенный сервис.
  19. Alecomp
    1 окт 2008
    126
    A6 С7 2T
    Менял передние.
  20. DOC 36
    DOC 36 Новичок
    28 апр 2014
    80
    A6(C7)
    Так как жена постоянно ездит на авто, то она не смогла дать ответ- всегда так было или нет. Итак, что имеем, при включении вентилятора салона на максимум идет умеренная дрожь в рулевое колесо, проходит она, если интенсивность обдува снизить наполовину. Это "фишка" Ауди или дисбаланс вентилятора?
